Zateplete dům v létě se slevou 20%
O výhodách zateplení domu není nutno pochybovat. Přináší úsporu na energiích a podstatně zvyšuje komfort bydlení. Ale jakou použít metodu? Nejlépe tu, která je nejúčinnější a zároveň zaručí rychlou návratnost investice.
Začněte od podlahy
Přesněji od zateplení podlahy půdy foukanou minerální izolací. Zkuste ověřenou kvalitu – Systém MAGMARELAX®. Ušetří až třetinu výdajů na otop. Přijde vás na několik desítek tisíc korun. Návratnost je překvapivě rychlá. Do pěti let.
Léto je v plném proudu
Získejte zajímavé letní bonusy. A čím dříve izolujete, tím dříve šetříte. Můžete uspořit už v letošní topné sezóně, která začíná na podzim. A navíc si v parných dnech letošního léta ještě vychutnáte chládek i v podkroví, kde se jinak nedá horkem usnout.
Jak to funguje?
Zateplení podlahy na půdě má dvojí efekt. V zimě zabrání unikání ohřátého vzduchu skulinami ve stropu. Teplý vzduch je lehčí a stoupá ke stropu místností posledního podlaží, kde si vždy najde cestu mimo vytápěný prostor. Tak uniká až třetina tepla. V létě naopak izolace chladí, nepropustí horko z rozpálené půdy do bytu. V obou případech může být rozdíl teplot před a po izolování až pět stupňů. Izolace foukanou minerální vatou MAGMARELAX® je vhodná pro téměř všechny střešní konstrukce bytových i rodinných domů.
Aplikace foukané minerální izolace
Netrvá déle než tři hodiny. Půda se nemusí ani příliš vyklízet, domácnost normálně funguje. Izolace se fouká z auta před domem hadicí přímo do dutiny ve stropě nebo na volnou plochu. Nenadělá se nepořádek ani hluk.
Neváhejte!
Vyplňte nezávazný poptávkový formulář a během několika dnů očekávejte technicko-odborného poradce. Projde s vámi dům, zdarma zhodnotí stav izolace a navrhne optimální řešení. Samotnou realizaci můžete očekávat do 14dnů. Systém MAGMARELAX® 2013 vám snadno a levně vyřeší rostoucí výdaje za topení! Kromě zvýšeného komfortu bydlení zlepšíte protipožární vlastnosti domu.
Využijte letní akci 20% na Systém MAGMARELAX® a užívejte si už jen krásné dny bez starostí!
