Netopte pánu bohu do oken, zateplete strop a ušetřete
Teplo stoupá vzhůru, a tak kromě oken jsou právě střechy místem, kudy letí nejvíce peněz do oblak. Je to až polovina veškerého tepla. Každý majitel domu by určitě rád znal způsob, jak ušetřit až 30% nákladů za topení.
Jednoduché s snadné řešení
Tepelné izolace MAGMARELAX ROCK® je ideální řešení, které se bez problému dostane i do obtížně přístupných míst a ušetří vám až 30% nákladů za topení. Izolace MAGMARELAX ROCK® je vyrobena speciálně pro aplikaci do trámových stropů shora, úzkých nebo nepřístupných míst šikmých střech a plochých střech pod vazníky, dělících příček, sendvičových stěn a jako výplň jiných dutých prostorů. Další rozsáhlé využití technologie foukané izolace je při zateplení starších domů se sedlovou střechou a dřevěnou konstrukcí stropu. Svou jedinečnou kvalitou, kromě skvělých tepelně izolačních vlastností, vyniká zejména vysokou odolností proti ohni. Odolá vysokým teplotám i při rozvinutém požáru, například během noci, strop nemovitosti zateplený touto izolací prohoří až za velmi dlouhou dobu. To poskytuje podstatné zvýšení ochrany obyvatelům domu. Mezi další vlastnosti, které jistě oceníte, je odolnost proti vlhkosti a paropropustnost, granulovaná vlna je v celém objemu hydrofobizovaná, ale také dokáže dokonale tlumit hluk.
Stačí jen natáhnout hadici
Minerální izolace MAGMARELAX ROCK® se fouká přímo do dutiny stropu, nebo na volnou plochu. Jestliže se izolace střechy provádí do dutiny, není nutné vyklízet půdu, samotná realizace trvá jen několik hodin. Při aplikaci nevzniká odpad ani zbytky izolace. Otvory pro izolování dutin jsou relativně malé o šířce 30 až 40 cm. Izolace se fouká obvykle do výšky 15 až 30 cm a lze foukat do vzdáleností až 100 m od stroje a do výšky více než 20 m. Vše za plného chodu domácnosti bez hluku a nepořádku.
Vyřeším to ještě dnes
Neváhejte a ještě dnes vyplňte nezávazný poptávkový formulář a během několika dnů očekávejte obchodně technického poradce a do 14 dnů samotnou realizaci.
Využijte akční nabídky a získejte 25% slevu na jedinečnou foukanou minerální izolaci MAGMARELAX ROCK®.
Více na www.magmarelax.cz/akce nebo na telefonu 800 100 533.
Výhradní tuzemský dodavatel systému foukané kamenné vlny MAGMARELAX.
