LamiGlass® Sound Control – zvukově izolační sklo
Společnost Guardian, světový výrobce plochého skla, reaguje na neustále se zvyšující nároky na stavební prvky novými typy protihlukových skel známých pod označením LamiGlass® Sound Control.
Výrobek kombinuje vynikající zvukovou izolaci se všemi výhodami tradičního vrstveného bezpečnostního skla. Použitím optimalizované vnitřní vrstvy PVB vznikl vylepšený výrobek, který přináší jasně změřitelnou vyšší ochranu před hlukem, zejména u izolačních skel.
Mobilita, industrializace a technický vývoj v uplynulých několika desetiletích mají za následek podstatné zvýšení hlučnosti našeho prostředí. Řada lidí si neuvědomuje, že trvalý hluk, kterému jsou každodenně vystaveni, jim může v budoucnosti způsobit vážné zdravotní problémy včetně poškození sluchu, nespavosti a neschopnosti soustředit se. To vše může způsobovat alergie, poruchy oběhového systému, vysoký krevní tlak či dokonce riziko infarktu. Proto je velmi důležité, abychom se v prostředí, kde trávíme většinu času, proti nadměrnému hluku chránili.
Pro hladinu hluku platí obecně následující hodnocení, které vychází z logaritmických výpočtů:
Snížení hlučnosti pomocí izolaceSnížení hlučnosti
10 dB50 %
20 dB75 %
30 dB87,50 %
40 dB94,25 %
Jelikož značná část v současnosti používaných zvukově izolačních skel je hodnocena z hlediska snížení hlučnosti o 40 dB, tento typ propustí dovnitř místnosti pouze cca 6 % venkovního hluku.
Nelineární charakteristika zvuku v důsledku znamená, že stavební prvek (např. sklo) se schopností útlumu hluku o 40 dB sníží hladinu hluku uvnitř budovy na jednu šestnáctinu venkovní úrovně. Při posuzování budov nelze hodnotit pouze úroveň hlučnosti budovy samotné. Je nutné vzít v úvahu i celé okolí budovy, aby se zjistila celková možná hodnota dB, o kterou se má hluk snížit.
Firma Guardian připravila pomůcku (Pentagon) k názornému porovnání rozdílu mezi dvěma skly: plavené sklo tl. 8 mm (které má omezené zvukově izolační schopnosti) a protihlukové sklo LamiGlass 44.1 SR. Při stejné tloušťce, hmotnosti a světelné prostupnosti činí rozdíl v hodnotě útlumu hluku 6 dB.. Dalším zajímavým efektem při použití vrstveného skla s PVB fólií je omezení prostupnosti škodlivého UV záření téměř 11krát v porovnání se standardním plaveným sklem. Dále platí, že díky jedinečné zvukově izolační fólii Sound Reduction o tloušťce 0,5 mm lze dosáhnout i bezpečnostní třídy P1A dle normy EN-356; to znamená, že sklo dokáže 3krát odolat dopadu zkušebního tělesa - kovové koule o hmotnosti 4,11 kg z výšky 2 metrů. Sklo je vyráběno v základním formátu 3210 x 6000 mm. Sklo je možné rovněž opatřit povrchovou úpravou SunGuard chránící před slunečním světlem nebo ClimaGuard plnící funkci tepelné izolace.
Vrstvené sklo LamiGlass® Sound Control lze kombinovat se všemi funkčními skly GUARDIAN a lze s ním pracovat jako s běžným vrstveným sklem.
Další vlastnosti :
  • vrstvené zvukově izolační sklo plní zároveň funkci bezpečnostní
  • při použítí v izolačních sklech se dosahuje hodnoty vzduchové neprůzvučnosti (Rw) až 51 dB
  • bezpečné rozbití i při nejvyšších požadavcích zkoušky nárazem kyvadla
  • bezpečnostní třída až P2A u zkoušky padající koulí
  • splňuje požadavky na skla s funkcí zábradlí a na skla s ochranou proti náhodnému pádu osob
  • nadstandardní optické vlastnosti, světelná stálost, čirost a propustnost
  • dlouhá životnost a stabilita díky optimální přilnavosti mezi sklem a používanými PVB fóliemi
  • minimální prostupnost UV záření
  • maximální světelná prostupnost, neutrální barvy a optimální tepelná izolace v kombinaci s prémiovým nízkoemisivním sklem GUARDIAN ClimaGuard®
Produktový list ke stažení
