Snadná pokládka izolačních systémů Linzmeier
Pokládka izolačních systémů Linzmeier, montovaných na krokve, se provádí jednoduše: pomocí speciální úpravy hran lze prvky zasouvat do sebe. Na položených plochách tak vzniká vrstva bez tepelných mostů, izolující vzduch i vítr.
Pokládka izolačních systémů Linzmeier, montovaných na krokve, bez tepelných mostů
Jednoduchá pokládka
Pokládka izolačních systémů Linzmeier, montovaných na krokve, se provádí jednoduše: pomocí speciální úpravy hran lze prvky snadnou manipulací rychle do sebe zasouvat. Na položených plochách tak vzniká vrstva bez tepelných mostů, izolující vzduch i vítr. Rastrový potisk usnadňuje vyrovnání a sešroubování. Postaráno je i o protipožární ochranu: nové protipožární zkoušky dokládají, že střechy s izolací PUR/PIR mají vysokou protipožární odolnost: tvrzená pěna PUR/PIR nemá sklon k doutnání, při požáru se netaví a ani neodkapávají hořící částečky.
Tepelně izolační vlastnosti
Již při tloušťce 80 mm je dosaženo nejlepších kvalit z důvodu vynikající hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ = 0,024 W/(mK). Díky tomu systém nabízí maximální izolaci při minimální tloušťce desky. Při tloušťce 80 mm bylo dosaženo hodnot součinitele prostupu tepla U již od 0,28 W/(m2K). Kromě toho jsou prvky v závislosti na konkrétním produktu k dostání v tloušťkách až 240 mm a nabízejí hodnoty U až 0,10 W/(m2K). To odpovídá standardům pro pasivní dům. K dosažení stejných izolačních hodnot, jako u systému Linitherm, by musela být izolace s minerální vlnou o hodnotě λ = 0,040 W/(mK) asi dvojnásobně silná.
