Moderní způsob bednění věnců
Ztužující věnce jsou velmi důležitým prvkem každé stavby. Jejich hlavní funkcí je zvýšení prostorové tuhosti pro zabezpečení nosných stěn proti vybočení, ale kromě toho zabraňují i nerovnoměrnému sedání zdiva. Věnce ztužují stěny samostatně nebo ve spojení se stropní konstrukcí. Nejčastěji se realizují z monolitického železobetonu, který se vylévá do připraveného bednění.
K tradičnímu bednění se obvykle používá klasických stavebních materiálů, jako jsou překližky, běžné řezivo, cihly apod. Tento způsob je ovšem velmi pracný a časově náročný, proto se v dnešní době již přechází na modernější formy bednění. Jednou z efektivních možností jak je zhotovit s menším úsilím, vyšší kvalitou a velkou časovou úsporou, je systém ztraceného bednění na bázi štěpkocementové desky VELOX.
Věncové desky VELOX jsou štěpkocementové desky tloušťky 35 mm, v kombinaci s tepelnou izolací různé tloušťky, určené k jednostrannému i oboustrannému bednění věncové konstrukce ve spojení se stropní konstrukcí. Výchozí surovinou pro jejich výrobu je kulatina z jehličnatého dřeva, z níž se mletím vyrábí tzv. dřevitá štěpka, která z celkového objemu desky činí 89 %. Dalšími komponenty jsou cement zajišťující pevnost a soudržnost desek, a roztok vodního skla, který stabilizuje desky proti vlhkosti a zvyšuje jejich odolnost proti plísním a hlodavcům.
Výhody použití bednění VELOX
Úspora času i pěnez
Zhotovení bednění věnců systémem VELOX je velmi rychlé. Metr bednění zvládnou namontovat i nezaškolení pracovníci již za dvě minuty. Jak uvádí v rozhovoru pro www.tzb-info.cz, stavbyvedoucí ze společnosti VS-Invest, a.s., ing. Petr Vaněk: „Kdybych chtěl časově konkurovat s montáží běžnými materiály, potřeboval bych k realizaci minimálně dvakrát tolik pracovníků a několikanásobné množství drobných mechanizmů. Takže jenom na mzdách ušetřím minimálně polovinu peněz.“ V jiném rozhovoru uvádí stavební odborník pan Jarmar: „Jednostranné bednění věnců VELOX na rodinném domě o rozměrech 10 x 11 m zhotoví dva moji pracovníci za 1,5 hodiny a ihned se může betonovat! U zděných věnců trvá montáž 8 hodin a betonáž se může uskutečnit až druhý den. 1mb jednostranného věncového bednění z cihel bez izolace přijde na cca 240 Kč (R = 0,29 m2K/W), bednění z dřevěných prken stojí cca 210 Kč, ale je třeba zohlednit vyšší náklady na betonáž věnce a nulový tepelný odpor. 1 mb bednění věnců z VELOXu stojí jenom cca 135 Kč (R = 0,33 m2K/W)."
Variabilita a pevnost
Bednění věnců VELOX má velmi všestranné použití. Je vhodné na jakékoliv typy nosných stěn, ať už se jedná o zdivo cihlové, pórobetonové tvárnice, štěpkocementové tvárnice, nebo železobetonové stěny odlévané do systémového bednění, včetně všech specifických individuálních řešení. K nosným stěnám se připevňuje ocelovými sponami, které zajišťují požadovanou pevnost. K dostání je ve variantách jednostranného bednění ke stropní konstrukci a oboustranného ukončovacího bednění. Výrobce je dále schopen dodat i hotové bednění sloupů, okenních či dveřních překladů a průvlaků.
Efektivita - bednění a izolace v jednom
Bednění věnců VELOX je i vysoce efektivní, spojuje totiž bednění i izolaci. Izolace zamezuje vzniku tepelných mostů a dřevěný podklad umožňuje výbornou přilnavost omítky. Nejen při přepravě a manipulaci oceníte nízkou hmotnost bednění, jehož je dosaženo při zachování vysoké pevnosti a tepelně izolačních vlastností. Bednění se nemusí odbedňovat.
Ekologičnost
V neposlední řadě je toto bednění ekologické, věncové desky jsou vyrobené z mineralizovaného dřeva, které zabraňuje vzniku CO2 a přispívá tak ke snížení emisí skleníkových plynů.
O vysoké kvalitě tohoto bednění svědčí i ocenění Zlatá medaile IBF a Čestné uznání Grand Prix na veletrhu FOR ARCH. Bednění VELOX si vás jistě získá jednoduchostí použití, rychlostí montáže, širokou variabilitou a vysokou pevností.
Chcete-li získat o tomto produktu více podrobnějších informací, a to včetně technických parametrů, postupu montáže či způsobu betonáže věnců, klikněte na stránky www.bedneni-vencu.cz, nebo přímo kontaktujte odborníky společnosti VELOX na tel.: 581 651 430, či na e-mailu: velox@velox.cz. Jistě vám veškeré vaše dotazy velmi rádi zodpoví.
