Řešení Saint‑Gobain pro udržitelné bydlení (HABITAT) – rodinné a bytové domy
Pro stavbu a rekonstrukci bytových a rodinných domů nabízíme celou řadu řešení zaměřených zejména na úsporu energií, tepelnou pohodu, zdravé bydlení a estetické provedení exteriéru i interiéru.
Legenda:
Střecha Příčky Okna Odvádění dešťové vody
Podlahy Podhledy Dveře Základy a sklepy
Fasáda Vnitřní prosklení Instalace odpadní, vodní a ventilace Jiné
STŘECHA
GLASSOLUTIONS
SGG EGLASS – Integrované, téměř neviditelné vyhřívání skel. Umožňuje zvýšení vizuálního a tepelného komfortu v interiéru i exteriéru. Použití na stříškách pro rozpouštění sněhu, nebo v interiéru jako topení či pro redukci kondenzace.
ISOVER
Pro šikmé střechy Isover nabízí kromě systémových řešení, zahrnujících např. zateplení nad krokvemi, VARIO fólie a doplňky pro parotěsnou ochranu nebo systém pro zateplení pochozí půdy – STEPcross, také samostatné čedičové a skelné izolace v deskách či rolích.
Pro ploché střechy je vhodné využít vlastností jak polystyrenu, tak čedičových desek. Pro správné odvodnění plochých střech je vhodné použít spádové desky a klíny Isover. Speciálním řešením pro ozelenění střech jsou pak vegetační panely Culti Flora.
PODLAHY
ADFORS
ADFORS VERTEX® GRID – sklo‑vláknitá mříž pro pevnější a pružnější potěr bez prasklin. Nízká hmotnost nezatěžuje stropy, eliminuje zvednuté rohy při vyzrávání a oproti klasické kari síti je lehčí, k řezání stačí nůž a manipulaci zvládne 1 osoba.
GLASSOLUTIONS
SGG LITE‑FLOOR – vrstvené bezpečnostní sklo se skládá ze dvou nebo více vrstev skla, spojených fóliemi. V případě rozbití skla udrží fólie kousky skla pohromadě. Kombinací různých tlouštěk nebo množství jednotlivých složek můžeme získat bezpečnostní vrstvená skla vyhovující specifickým požadavkům.
ISOVER
Pro zlepšení akustiky podlah se využívají kročejové desky z čedičových i skelných vláken, dále pak elastifikovaný polystyren. Podlahy na terénu je třeba izolovat i tepelně – k tomu se využívají pěnové polystyreny.
RIGIPS
Suché podlahy ze sádrokartonových nebo sádrovláknitých desek usnadní, urychlí a v celkových nákladech i zlevní provedení podlahové konstrukce. Vynikají výbornými tepelnými a akustickými vlastnostmi při minimální konstrukční výšce podlahy.
WEBER
Podlahová řešení od standardních materiálů až po materiály a technologie pro náročné práce.
FASÁDA
ADFORS
ADFORS VERTEX® – výztužná sklo‑vláknitá mřížková tkanina (perlinka) zajistí prevenci prasklin fasádních i vnitřních omítek a je nezbytnou součástí zateplovacích systémů.
GLASSOLUTIONS
SGG CLIMATOP® SCREEN – izolační trojsklo s integrovanou meziskelní žaluzií pro dynamickou regulaci prostupu světla a tepla přes sklo. SGG CLIMATOP® ACOUSTIC – hluk tlumicí. Interiérové sklo bezpečnostní, vrstvené Stadip Protect Silence® VSG 44.2 Při tloušťce izolačního skla 40 mm neprůzvučnost Rw = 38 dB. Odolnost proti násilnému vniknutí P2A.
ISOVER
Pro většinu obytných staveb se používá kontaktního zateplení pěnovým polystyrenem. V případě zvýšených požadavků na požární ochranu je nutné použít minerální izolace. Dle architektonického návrhu je možné použití i provětrávaných systémů, kde mezi izolací a pohledovými panely je ještě oddělující vzduchová vrstva.
Speciálním řešením kontaktního zateplení se zvýšeným protipožárním účinkem je sendvičově uspořádaná deska Isover TWINNER, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí deskou Isover TF PROFI tloušťky 30 mm, která dokáže odolávat požáru minimálně po dobu 30 minut a výrobek lze použít pro stavby s požární výškou do 22,5 m.
WEBER
Weber nabízí širokou škálu certifikovaných systémových řešení fasád pro bytovou výstavbu. Jedná se zejména o kontaktní zateplovací systémy, ale i systémy pro jednovrstvé tepelněizolační zdivo.
Weber zná řešení proti růstu řas na fasádách – weber.pas aquaBalance – tenkovrstvá pastovitá omítka samočisticí a regulující vlhkost na svém povrchu.
Omítka weber.pas extraClean active pomáhá díky fotokatalýze čistit ovzduší a rozkládá organické nečistoty ulpělé na povrchu fasády. Weber má změřené akustické vlastnosti pro ETICS, pokud není změřeno musí projektant počítat u ETICS – 8dB.
Nabízíme certfikovaný systém podlah zatepleného i nezatepleného balkónu.
Pro zateplení stěn balkónů a lodžií lze využít zateplovací systém s izolantem lambda = 0,022 W/mK, což umožní zvětšit podlahovou plochu.
PŘÍČKY
ADFORS
ADFORS nabízí širokou škálu moderních designových sklovláknitých tapet ADFORS NOVELIO®.
Přetíratelné tapety reprezentuje řada Decoration. Novou generaci tapet představuje řada Nature s finální barevnou úpravou. Pro zlepšení kvality vzduchu v interiéru lze vybrat Novelio CleanAir, který má schopnost pohlcovat a neutralizovat formaldehyd. Řada Mold-X je vhodná pro vlhké prostředí, kde si poradí s plísněmi a bakteriemi.
GLASSOLUTIONS
SGG STADIP® SILENCE – zvukově izolační vrstvené sklo s bezpečnostní charakteristikou složené ze dvou nebo více vrstev skla spojených akustickou fólií. Umožňuje výrazně snížit přechod hluku v interiéru – mezi kancelářemi nebo v izolačním skle omezit akustickou zátěž z exteriéru (v blízkosti dálnic nebo hlučných ulic).
ISOVER
Mezi izolace určené do systémů suché výstavby příček patří deskové izolace z čedičových vláken nebo rolované výrobky Isover ze skelných vláken.
RIGIPS
Stěny a příčky systému suché výstavby jsou rychlým a efektivním řešením dispozice vnitřního prostoru. Vynikají skvělou akustikou, pevností, požární odolností, tepelně‑izolačními vlastnostmi, odolností proti vlhkosti a vzniku plísní. Konstrukce suché výstavby jsou lehké, prostorově úsporné, variabilní a estetické.
>Pro zlepšení kvality vnitřního vzduchu obsahují některé sádrokartonové desky Rigips unikátní technologii Activ’Air® pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např. v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři atd. Tato patentovaná technologie dokáže během několika dní snížit koncentraci formaldehydu v místnosti o více než 70 %, a to po dobu delší než 50 let. Sádrové omítky a stěrky – jemné jednovrstvé sádrové omítky a stěrky jsou materiály z přírodního sádrovce a jsou určeny k omítání veškerého zdiva v interiéru. Sádra je schopna sama regulovat vlhkost, proto pomáhá udržovat příjemné mikroklima.
WEBER
Weber nabízí ucelenou řadu vnitřních omítkových směsí včetně štuků. V portfoliu Weber jsou též zastoupeny sádrové omítky, které jsou velmi oblíbeny pro svůj hladký vzhled. V neposlední řadě je potřeba zmínit klimoregulační vnitřní omítku pro zdravé prostředí.
PODHLEDY
ECOPHON
V moderních bytech jsou často využívány tvrdé materiály, jako je například sklo, beton, keramické obklady atd. Kvůli tomu však v místnostech vznikají nepříjemné odrazy zvuku – ozvěny, které lze snadno řešit zvukově pohltivými materiály Ecophon. Ideálním řešením do prostor tohoto typu jsou volně zavěšené akustické prvky Ecophon Solo™ dodávané v široké škále barev a tvarů.
ISOVER
Při použití minerálních desek Isover do podhledů se výrazně zvyšují jejich celkové akustické účinky. Minimální doporučenou tloušťkou izolace jsou 4 cm, ovšem pro optimální fungování jsou vhodné tloušťky 8 – 10 cm v závislosti na použitém podhledu.
RIGIPS
Zavěšené podhledy slouží zejména ke zvýšení požární odolnosti nosné stropní konstrukce, zlepšení akustiky a tepelně-izolačních vlastností stropu. Pomocí podhledů z flexibilních desek Glasroc F Riflex lze snadno nahradit obloukové podhledy. Rigips také přináší nabídku sádrokartonových materiálů (Rigiton, Gyptone, Casoprano), které nemalou měrou přispívají k akustické pohodě v interiéru a vytváří neotřelý design.
VNITŘNÍ PROSKLENÍ
GLASSOLUTIONS
SGG PLANILAQUE – lakované sklo pro použití v interiéru – obklady kuchyní, koupelen nebo chodeb. Neprůhledného a barevného vzhledu je dosaženo nanesením vysoce odolného laku na zadní straně skla.
OKNA
GLASSOLUTIONS
SGG CLIMATOP® LUX – izolační trojsklo s maximální propustností světla a velkými zisky tepla. Prostupnost světla 73%, solární faktor g=62%, hodnota Ug= 0,8 W/m2K.
DVEŘE
GLASSOLUTIONS
SGG STADIP PROTECT® je vrstvené (laminované) bezpečnostní sklo tvořené dvěma či více tabulemi skla s několika mezivrstvami z PVB fólie. V připadě rozbití skla udrží fólie PVB kousky skla na místě. V případě běžného použití je zachována odolnost a fixace skla do té doby, než je sklo vyměněno. Ochrana majetku a osob ve složitějších složeních i proti střelbě nebo výbuchu (značení SP, BS).
INSTALACE ODPADNÍ, VODNÍ A VENTILACE
ISOVER
Isover má připraveny kompletní systémy pro izolace kruhových či čtyřhranných potrubí, průmyslové zásobníky, komíny a další speciální aplikace. Novinkou jsou pak protipožární systémy z minerálních vln ULTIMATE.
PAM
Potrubí z tvárné litiny pro rozvody pitné, užitkové a požární vody nebo pro gravitační či tlakové odvádění splaškových vod. Litinový bezhrdlový systém PAM SMU je ideálním řešením pro odvod odpadních vod uvnitř budov (podhledy, stoupačky). Od litinových systémů očekávejte obrovskou životnost, bezpečnost, nehořlavost, mechanickou odolnost, jednoduchou montáž a výjimečné akustické vlastnosti.
ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY
PAM
Litinové dešťové svody mají u nás i v Evropě dlouhou tradici. PAM na tuto tradici navazuje nabídkou hrdlového litinového systému SME (standardní provedení) a TYP R / ANTIK (historické provedení).
ZÁKLADY A SKLEPY
ISOVER
Pěnový polystyren lisovaný do forem, Isover EPS Perimetr a Isover EPS SOKL 3000, je možné použít i tam, kde je vlhko a nemůžeme použít standardní izolace. Proto se používají jako izolace podzemních stěn a soklů. V případě izolace stěn ve velkých hloubkách je nutné použít extrudované polystyreny, které jsou výrazně pevnější a zároveň odolné vůči vodě.
WEBER
Dále Weber nabízí řadu výrobků vhodných pro hydroizolaci sklepních prostor a bitumenovou stěrku jako vnější ochranu konstrukce pod úrovní terénu.
JINÉ
ADFORS
Sklo-vláknitá výztužná geomříž do asfaltových vrstev ADFORS GLASGRID® zpomaluje vznik reflexních trhlin. Její použití zaručuje prodloužení životnosti vozovky až 3násobně.
GLASSOLUTIONS
SGG TIMELESS® – voděodolné sklo na němž je téměř neviditelný povlak. Je tedy velmi transparentní a nemění vnímání barev. Tepelným zpevněním získává na odolnosti a bezpečnosti. Voda po jeho povrchu lépe stéká, což zabraňuje usazování vodního kamene a vzniku skvrn. SWISSPACER – nejlepší teplá hrana („rámeček“), pro energeticky účinná izolační skla. K dostání v několika barvách pro dokonalé sladění s okny.
PAM
PAM nabízí litinové poklopy pro kanalizační a vodoměrné šachty nebo další inženýrské sítě s možností uzamčení proti nežádoucí manipulaci; kanálkové mříže, klasické i obrubníkové vpusti, voděodolná a atypická řešení přístupu inženýrských sítí. Dodáváme řešení od nejmenšího zatížení v chodníku až po přistávací dráhu na letišti.
Mikropiloty pro základy z tvárné litiny. Systém využití pilot z tvárné litiny je moderní, ekonomickou a univerzální metodou pro vybudování základů či zlepšení půdních vlastností. Jedná se o ražené piloty s kónickým hrdlem, díky kterému je aplikace rychlá, bez odpadu a bez odstraňování zeminy.
