Fotovoltaika, která nevyčnívá ze střechy? Wienerberger představuje systémy X-Tile a X-Frame
Integrovaná fotovoltaika nahrazuje část střešní krytiny a umožňuje umístění fotovoltaických panelů na šikmou střechu bez běžné nadstřešní konstrukce. Systémy X-Tile a X-Frame se liší použitými moduly, napojením na krytinu, laťováním i způsobem montáže. Jak se oba způsoby liší při napojení na střechu a montáži?
Zvažujete fotovoltaiku, ale nechcete na šikmou střechu přidávat běžnou nadstřešní konstrukci? Daniel Frejvald, produktový manažer společnosti wienerberger, představuje pro TZB-info a estav.tv systémy integrované přímo do střešního pláště.
X-Tile a X-Frame přitom využívají dva odlišné způsoby spojení fotovoltaiky se střechou. V čem se liší? Podívejte se na video.
X-Tile tvoří fotovoltaické moduly, které se ukládají mezi pálené střešní tašky přímo na latě a nahrazují část krytiny. X-Frame pracuje jinak: jde o systém rámů a oplechování, do kterého se osazují běžné fotovoltaické panely. Obě varianty lze použít u novostaveb i rekonstrukcí, liší se však nároky na skladbu střechy, laťování a následnou montáž.
Jak se integrovaná fotovoltaika napojuje na střešní krytinu?
Protože se fotovoltaika stává součástí střešního pláště, musí systém řešit také ochranu proti dešti. X-Tile navazuje na určenou pálenou krytinu pomocí bočních zámků, X-Frame využívá vlastní systém a speciální laťování. Obě řešení prošla testováním na větrem hnaný déšť. Jak je vyřešeno chlazení panelů bez běžného odstupu nad krytinou? Dozvíte se ve videu.
U systému X-Frame se počítá s běžnými fotovoltaickými panely. Nabídka proto zahrnuje několik desítek typů rámů a konstrukce je posuvná, aby se přizpůsobila různým rozměrům panelů. V praxi se tím řeší také možnost budoucí výměny panelu. Samostatnou otázkou zůstává montáž: X-Tile vyžaduje odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci, X-Frame mohou připravit vyškolení pokrývači.
Při výběru mezi X-Tile a X-Frame rozhoduje také konkrétní střecha. X-Tile je určen pro krytiny Tondach Planoton 11 a Renoton 11 a záleží u něj na rozteči latí, zatímco X-Frame používá vlastní laťování. Rozdíly se promítají rovněž do ceny a oba systémy mají odlišné možnosti při rekonstrukcích či v památkových zónách. Které řešení se kam hodí? Podrobnosti se dozvíte ve videu.
