Moderní břízolit je vhodný na renovace i ETICS
Omítka s nepřekonatelnou životností. Tak se do stavebního světa zapsal břízolit, směs cementu, písku a vápenného hydrátu. Po letech, kdy tyto omítky načas ustoupily modernějším materiálům, se jejich tradice opět vrací.
Tradiční složení, ale širší využití než dřív. Přesně to představuje dnešní břízolit. Zachovává si všechny kvality svých předchůdců, jako je vysoká pevnost, životnost až 100 let a odolnost vůči biotickému napadení. Nadto nabízí širokou škálu odstínů, čímž vyhovuje současným nárokům na barevné ztvárnění fasád.
Důkazem tohoto technologického pokroku je sortiment vápenocementových omítek Weber. Lze je použít na různé druhy podkladů, od plných cihel přes tvárnice až po beton, a poslouží jak pro fasády novostaveb, tak k renovacím. Navíc jsou 100% kompatibilní s původním břízolitem. Dalším benefitem oproti tradičním břízolitovým omítkám z minulého století, je možnost aplikace nejen ručním náhozem zednickou lžící, ale také strojem, což práci usnadní a urychlí.
Samozřejmostí je také nízký faktor difúzního odporu, samočisticí schopnost a třída reakce na oheň A1. Právě tyto parametry zajistily břízolitu oblíbenost mezi omítkami na dlouhá desetiletí.
Břízolit weberpral mění pravidla omítání
Pro fasády bez zateplení je ideální volbou minerální škrábaná omítka weberpral KS. V tloušťce pouhých 15–20 mm nahradí klasickou skladbu fasády tvořenou špricem, jádrovou omítkou, štukem a fasádní barvou či tenkovrstvou omítkou. Takové souvrství běžně mívá tloušťku 20-25 mm. Jedinou podmínkou pro aplikaci břízolitové omítky přímo na zdivo, tedy bez podkladní jádrové omítky, je 100% homogenita cihelného nebo betonového zdiva, na které má být nanášena.
Weberpral KS najde uplatnění zejména při omítání reprezentativních budov, kde jsou kladeny vysoké nároky na estetiku, i při renovaci historických objektů. Umožnuje totiž vytvořit tradiční dekorační prvky, jako jsou plastické štukatury, šambrány, nuty, falešné římsy, rohy nebo kvádry. Navíc umožňuje různé způsoby úpravy povrchu. Omítku lze nejen tradičně škrábat k docílení struktury pomeranče, ale též rýhovat, hladit či dokonce brousit kamenickými bruskami. Vyrábí se ve 144 barevných odstínech.
ETICS s břízolitem pro vysokou odolnost vůči kroupám
Weber myslel i na břízolitovou omítku, která by doplnila skladbu vnějšího kontaktního zateplení. Pod názvy webertop 200 aquaBalance a webertop 203/204 aquaBalance tak najdete jemnozrnné, střednězrnné a hrubozrnné omítky s obsahem slídy, v atraktivní paletě barev a s výjimečnou mechanickou odolností.
Tyto omítky tvoří součást systémů ETICS weber therm TOP E a TOP E mineral s odolností vůči kroupám HIR 3. Oba druhy břízolitu lze ale využít i k aplikaci na starý břízolit.
V praxi již takto posloužily pro renovace celé řady významných objektů napříč celou republikou. Za zmínku stojí například památník Josefa Lady a jeho dcery Anny projektovaný v roce 1933, kino Máj v Doksech, knihovna ve Vratislavicích nebo sídlo velvyslanectví USA, sídlící v Petschkově vile, v Praze Bubenči.
Kalkulace omítek zdarma
Spotřebu i cenu materiálu vám během pár minut spočítá kalkulátor Weber. Stačí zadat parametry fasády a vybrat požadovaný odstín. Aplikace sama připraví soupis potřebných produktů, včetně množství a cen. V posledním kroku lze materiál poptat u nejbližšího distributora.
Využít můžete i profesionální kalkulaci od týmu technických specialistů z Weber. Ti vám zdarma poradí také s výběrem materiálů nebo s aplikačním postupem.
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
