Systémová platforma fasád Schüco UDC 80 přeje individuálnímu designu s výhodami modulové konstrukce
Na pokračující urbanizaci a rostoucí světovou populaci reagují města růstem do výšky. V závislosti na zeměpisné poloze musejí rezidenční i komerční výškové budovy čelit extrémním povětrnostním podmínkám, jako je silný vítr či pohyb konstrukce. Developeři, architekti a výrobci zase žádají energetickou úspornost, udržitelnost a flexibilní design budov.
V reakci na tyto požadavky představila společnost Schüco na veletrhu BAU 2019 novou platformu hliníkového fasádního systému Schüco UDC 80 (Unitised Dynamic Construction) se třemi typy konstrukcí umožňujících přesazení elementů. To dává projektantům velkou tvůrčí svobodu při kombinování prosklených i neprůhledných prvků, které na sebe nemusejí vertikálně navazovat, ale se všemi výhodami modulové konstrukce. Více na www.schueco.cz.
Elementy fasády Schüco UDC 80 lze horizontálně přesadit a vytvořit individuální design budov
Hliníková fasáda Schüco UDC 80 je součástí fasádové platformy UDC. Testované systémové komponenty tvoří základ pro širokou škálu standardizovaných řešení i pro individuálně upravené modulové fasádní konstrukce. Produktové portfolio hliníkových fasád Schüco UDC 80 zahrnuje pestrou paletu variant fasády s viditelným rámem. Pohledová šířka profilů je pro všechny elementy pouhých 80 mm, a dovoluje tak dosáhnout maximální transparentnosti. Kromě toho jsou dostupné krycí lišty v různých provedeních, které umožňují vizuálně snížit pohledovou šířku až na pouhých 65 mm – při zachování stejně vysoké nosnosti konstrukce. Velkoformátové elementy tak mohou měřit až 3 x 4 metry a vážit až 1000 kg.
Nová fasáda Schüco UDC 80 nastavuje nový standard energetické úspornosti, s hodnotami Uf do 0,86 W/(m2K) včetně vlivu spojovacích prvků.
Schüco UDC 80: V kombinaci s balkony vytvářejí vložené, mechatronicky ovládané výborně těsnicí posuvné dveře ASE 80 TC funkční design výškových rezidenčních budov.
Další výhodou systému je velká tvůrčí svoboda při projektování díky horizontálně přesazeným elementům, kdy prosklené prvky na sebe nemusejí vertikálně navazovat, jako u klasických sloupko-příčkových konstrukcí, a dále díky užití diagonálních okenních příček či neprůhledných prvků. Neprůhledné části fasády mohou být ze široké škály různých materiálů, například kovových panelů, potištěného skla nebo přírodního kamene. Do fasádního modulu je lze zabudovat buď jako zapuštěné, nebo přesazené a vytvořit tak výrazné kontrasty pomocí systémových spojovacích součástí.
V kombinaci s balkony vytvářejí vložené, mechatronicky ovládané posuvné systémy ASE 80 TC (Aluminium Sliding Element, stavební hloubka 80 mm, těsné zavírání) funkční design výškových rezidenčních budov. V případě využití otvíravých prvků na celou výšku místnosti je třeba zajistit odolnou bezpečností zábranu ve formě transparentního bezpečnostního hrazení upevněného přímo do profilu, které vizuálně splyne s modulovou fasádou.
Hliníková fasáda Schüco UDC 80 zároveň nastavuje nový standard energetické úspornosti, s hodnotami Uf do 0,86 W/(m2K) včetně vlivu spojovacích prvků. Spolu s novým textilním zastíněním Schüco ZIP Design Screen, které je skryté, odolné větru a upevňuje se do vodicích lišt zabudovaných v profilu, lze navíc snížit nároky na ochlazování budovy a přitom zachovat atraktivní vzhled fasády.
Fasáda Schüco UDC 80: Neprůhledné části fasády mohou být z široké škály různých materiálů, například kovových panelů, potištěného skla nebo přírodního kamene.
Hliníková fasáda Schüco UDC 80 CV má výklopná i posuvná křídla
Hliníkovou fasádu Schüco UDC 80 lze kombinovat s fasádou Schüco UDC 80 CV, která má skrytá shora výklopná a také paralelně posuvná křídla. Zvenku vypadají obě modulové fasády stejně. Při pohledu zevnitř se systém UDC 80 CV liší pouze okenní klikou k otvíracímu prvku.
Fasáda Schüco UDC 80 SG působí zvenku velice impozantně díky velkorysému celoskleněnému vzhledu fasády; zevnitř vypadá jako klasická modulová fasáda s pohledovou šířkou pouhých 80 mm.
Hliníková fasáda Schüco UDC 80 SG vytváří velkorysé celoplošné fasády
Hliníková fasáda Schüco UDC 80 SG působí zvenku velice impozantně díky velkorysému celoskleněnému vzhledu fasády; zevnitř vypadá jako klasická modulová fasáda s pohledovou šířkou profilů pouhých 80 mm. Projektantům dává volné ruce díky horizontálně přesazeným prvkům a použití neprůhledných prvků či diagonálních okenních příček. S okenní řadou Schüco AWS 114 lze realizovat velkoformátové vložené elementy v podobě ven vyklápěných nebo paralelně posuvných oken. Provedení se stupňovým izolačním sklem zajišťuje dokonalé splynutí s fasádou, zatímco modulová konstrukce zaručuje velmi efektivní výrobu a montáž.
Fasáda Schüco UDC 80 CV má skrytá výklopná a také paralelně posuvná křídla s celkovou pohledovou šířkou pouhých 80 mm.
