Suchá a čistá fasáda s novými silikonovými omítkami Ceresit
Novou technologii Double Dry obsahuje nová generace silikonových a silikon-silikátových omítek Ceresit, které na první pohled zaujmou zlepšenými parametry hydrofobnosti a paropropustnosti. Zásadně vylepšené jsou receptury jak u silikonových omítek Ceresit CT 74 a 75, tak i u silikon-silikátových omítek CT 174 a 175.
V sortimentu fasádních zateplovacích systémů stavební chemie Ceresit, se v léte 2017 objevila novinka – omítky s technologií Double Dry. Nová generace silikonových omítek Ceresit CT 74 a CT 75, a silikon-silikátových omítek Ceresit CT 174 a CT 175 obsahuje novou technologii Double Dry, u nichž na první pohled zaujmou vylepšené parametry hydrofobnosti a paropropustnosti.
Nečistoty, výfukové plyny, průmyslové a dopravní znečištění, silný déšť a vítr mají vliv na vzhled fasády a mohou urychlit uchycení nečistot, hromadění vlhkosti a růst řas nebo hub. To vytváří nežádoucí dojem zanedbané budovy, v nejhorších případech může být také poškozena struktura budovy. Aby fasáda a celý izolační systém zůstaly atraktivní a trvalé, fasádní systém by měl být dokončen omítkou, která nejen pokrývá vnější stěny, ale také dostatečně a efektivně chrání dům. A právě taková je nová generace silikonových a silikon-silikátových fasádních omítek Ceresit, které jsou založeny na technologii Duble Dry. Ta umožňuje konstrukci prvotřídních fasád, které jsou dokonale chráněny a zůstávají krásné i po letech.
U všech čtyř omítek se objevuje „dvojitý efekt“ suché fasády – velmi nízká savost (třída W3) a současně vysoká propustnost vodní páry (V1). Například silikonová omítka Ceresit CT 74 vykazuje u savosti hodnoty, které jsou dvakrát menší, než stanovuje norma pro nízkonasákavé omítky. Hravě si nová generace omítek poradí i s normativními nároky na vysokou propustnost vodní páry. A podobně jsou na tom i další tři inovované omítky - CT 75, CT 174 a CT 175.
Hydrofobní efekt: Vodní kapky neproniknou do konstrukce omítky, ale zachovávají si kulatý tvar a stékají po fasádě.
Vysoká odolnost vůči vodě: Povrchová a vnitřní struktura omítky je dobře chráněna proti vodě; voda a vlhkost se na fasádě neudrží.
Výhody nových omítek
Odolnost proti povětrnostním vlivům a mechanická odolnost: Kompaktní a odolná struktura omítky zvyšuje odolnost proti nárazu a vlivům počasí. Omítka je flexibilnější, a tím předchází vzniku mikro trhlinek.
Velmi nízká savost a vysoká propustnost vodní páry u nové generace silikonových omítek Ceresit zásadně ovlivňují chování fasády:
  • vlhkost a špína to mají mimořádně ztížené - nová generace silikonových omítek má zvýšenou odolnost proti zašpinění a je samočistící. Špína je jednoduše smyta vodou.
  • fasáda snadno neprovlhne a po dešti její vnější povrch velmi rychle vyschne.
  • výrazně zhoršené jsou podmínky pro vznik nepřátel fasády – řas a plísní.
  • zvýšená je také odolnost proti mechanickému namáhání a vzniku trhlin.
Nové silikonové omítky Ceresit jsou součástí systémů Ceresit Ceretherm ETICS, působí jako štít na fasádě a udržují ji po dlouhou dobu čistou a trvanlivou. Klesá potřeba rekonstrukce a sníží se i náklady na celkovou údržbu. Spodní vrstvy systému jsou dokonale chráněny, což prodlužuje životnost celého systému a snižuje energetické nároky budovy. Všechny tyto faktory zvyšují celkovou hodnotu vašeho majetku.
Perfektní difuze par: Hustá struktura omítky je vysoce propustná pro páry. Jakákoli vlhkost, která zůstala po silných deštích, se z povrchu odpaří.
Rychlé schnutí: Díky dvojitému efektu, tedy velmi nízké savosti a současně vysoké propustnosti vodní páry, omítka rychle vysychá.
Rychlé schnutí: Díky "dvojitému efektu", tedy velmi nízké savosti a současně vysoké propustnosti vodní páry, omítka rychle vysychá.
