Izolační desky Kingspan Kooltherm - ideální pro zavěšené fasády
Zavěšené odvětrané fasády dnes představují oblíbené řešení zejména u občanských a administrativních budov. Jejich nespornou výhodou je, mimo jiné, zejména vysoká variabilita finální povrchové úpravy, odvětrání umožňující ochránit vlastnosti systému před vlhkostí a snadné opravy. Izolace zavěšených fasád od společnosti Kingspan Izolace s názvem Kooltherm K15 pak představuje ideální řešení tepelnětechnických požadavků v téměř jakékoli skládané fasádě tohoto typu.
Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává po celém světě izolační desky z fenolické pěny s vysokou kvalitou pro obytné budovy i komerční prostory. Izolační desky s označením Kingspan Kooltherm mají nejvyšší tepelnou účinnost na čtvereční metr ve srovnání s jinými (tradičními) izolačními materiály, jsou trvanlivé, ekologické a snadno se zpracovávají. Použití těchto výrobků je nejsnadnějším způsobem jak splnit požadavky současně platných norem, stejně jako požadavků na pasivní domy.
Zavěšená fasáda
Zavěšenou fasádu tvoří konstrukce se zadním odvětráním a dodatečná izolační vrstva, chráněná proti účinkům klimatických vlivů vhodným vnějším pláštěm. Tento systém je vysoce variabilní – ať už zvolíte jako finální povrchovou vrstvu omítané desky, dřevěné lamely, vláknocementové, plastové či dokonce keramické, případně kamenné panely, při dodržení předepsaných technologických postupů a výběru dostatečně kvalitní izolační vrstvy, výsledkem bude fasáda špičkových parametrů v moderním designu.
Izolovaná skládaná fasáda
Izolovaná skládaná fasáda, horizontální nosný systém
Izolovaná skládaná fasáda, dřevěný nosný systém
Odvětraná zavěšená fasáda
U zavěšených fasád vzniká mezi tepelnou izolací a vnějším pláštěm vzduchová mezera, kterou je nutné opatřit – nejčastěji na hraně soklu, větracími otvory. Další se umísťují např. v oblasti okapů. Vlhkost, která někdy pronikne pod svrchní plášť, přirozeně vysychá a nepoškozuje izolaci ani zdivo.
Tenká izolace výjimečných vlastností
Fasádní deska Kingspan Kooltherm® K15
Příklad
Příklad
Veškeré výrobky Kingspan Kooltherm® jsou chemicky neškodné pro životní prostředí a při použití bezpečné. Fasádní desku Kingspan Kooltherm® K15 lze s úspěchem použít zejména jako izolační materiál ve skládaných fasádách, kde je často omezený prostor. Kooltherm® K15 má velmi vysoké tepelně izolační schopnosti a potřebuje ke své instalaci prostoru velmi málo. S tuhou izolační deskou Kooltherm® K15 lze snadno zachovat potřebnou vzduchovou mezeru bez toho, aby rostla tloušťka fasády. Dosáhne se tak štíhlé stavební konstrukce a kromě toho zůstává zachována svoboda pro architektonické řešení a k dispozici zbude více prostoru pro estetické řešení fasády.
Deska se dodává s černým laminováním, díky čemuž jí lze využít i v případě fasádního systému s otevřenými spárami. Díky své konstrukci je navíc dostatečně hydrofobní, instalace dodatečné hydroizolační fólie odpuzující vodu většinou není nutná. Díky výborným protipožárním vlastnostem dosahuje fasádní deska Kingspan Kooltherm® K15 velmi dobrou třídu reakce na oheň B-s1 (d0 jako holý výrobek). Pro skládané fasády je fasádní deska Kooltherm® K15 tou nejlepší volbou.
Potřebná tloušťka izolace pro R dolní index C = 3,5 m²K/W
Potřebná tloušťka izolace pro RC = 3,5 m2K/W
Výčet výhod desek Kooltherm K15
  • Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,020 W/m.K
  • Ideální do novostaveb i při rekonstrukci budovy
  • Dlouhá životnost a šetrnost k životnímu prostředí (atestace nizozemským testovacím institutem NIBE)
    Certifikace
  • Jednoduchá pokládka
  • Ideální na zavěšené fasády s otevřenou strukturou
Ekologický panel šetří energie i prostor
Fasádní deska Kingspan Kooltherm® K15 je izolační deska z rezolové tuhé pěny, opatřená na jedné straně uzavřenou černou hliníkovou fólií a na druhé straně mikroperforovanou hliníkovou fólií. Má nízkou hmotnost a přesné výrobní provedení umožňuje snadnou a přesnou pokládku. Izolační materiál Kooltherm je velice šetrný k životnímu prostředí. Produkt je mimořádně vhodný pro projekty ekologického bydlení a pasivní domy.
Technické údaje
VlastnostHodnota
Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1)B-s1, d0 (holý výrobek)
Hustotacca 35 kg/m3
Pevnost v tlaku při 10% deformaci (dle ČSN EN 826)≥ 100 kPa
Rozměrová stabilita 48 hod., 70 °C a 90% RV (délka a šířka)≤ 1,5 %
Rozměrová stabilita 48 hod., −20 °C / +70 °C (délka a šířka)≤ 1,5 %
Difúzní odpor (μ)1430
Uzavřené buňkyMin. 90 %
Tepelné vlastnosti
Koeficient tepelné vodivosti
Tloušťka izolace
[mm]
Hodnota λD (dle ČSN EN 13166)
[W/m‧K]
< 450,021
45–1200,020
Tepelný odpor
Tloušťka izolace
[mm]
Hodnota RD
[m2‧K/W]
200,95
401,90
603,00
804,00
1005,00
1206,00
Hodnoty RD jsou stanoveny pro značení CE a jsou převzaty do osvědčení KOMO.
Hodnoty RC se v této tabulce neuvádějí, protože hodnoty RC závisejí na typu upevňovacího materiálu a počtu upevňovacích prvků na m2.
Snadná práce s deskami Kooltherm K15
Izolační desky je možné snadno upravit na požadovaný rozměr například řezáním ruční pilou s jemnými zuby, ostrým nožem nebo na cirkulárce. Doporučujeme provádět úpravu co nejpřesněji tak, aby hrany byly rovné a byl tak zajištěn dostatečně těsný sraz desek a tím i souvislá tepelně izolační vrstva. Izolační desky se instalují ručně a je třeba je vždy přikotvit. Počty upevňovacích prvků a jejich umístění by měly odpovídat předpisům dodavatele fasádního systému.
Doporučujeme fasádní desky Kingspan Kooltherm® K15zcela neutěsňovat páskou, která nepropouští páru. Příliš důkladné utěsnění může způsobovat problémy z fyzikálně-stavebního hlediska. Desku Kingspan Kooltherm® K15 nelze brousit. Případné nerovnosti v podkladu je třeba vyrovnat, a to například silnovrstvou lepící maltou. Izolační desky Kingspan Kooltherm® nejsou určené pro dlouhodobé venkovní skladování.
Pozor!
Účinek tepelně izolační vrstvy je silně ovlivňován kvalitou provedení. Vzájemná spojení je třeba provést pečlivě. Spojení s okolními konstrukcemi je třeba provést tak, aby se zabránilo vnikání vody a tvorbě trhlin na úrovni napěťových polí. Utěsněte spoje se stavebními díly páskou compriband.
Obecná pravidla pro provádění a použití
  • Izolační deska pro venkovní fasády Kingspan Kooltherm® K15 se používá pouze v systémech, které jsou pro tento účel testovány a certifikovány
  • První vrstvu izolačních desek instalujte přesně vodorovně
  • Fasádní desku Kingspan Kooltherm® K15 instalujte co nejtěsněji ke konstrukční stěně, aby se zabránilo konvekci
  • Kolem stěnových podpor desky co nejpřesněji uřízněte pilou
  • Počet upevňovacích prvků na m2 závisí na různých faktorech, jako jsou: typ stěnové konstrukce, výška budovy, větrná oblast apod.
  • Fasádní deska se upevňuje minimálně4 upevňovacími prvky na jednu desku, a to v rozích desky. Jako upevňovací prvky lze použít talířové hmoždinky s trnem, jejichž průměr talíře činí minimálně 50 mm
  • Upevňovací prvky musí být upevněny minimálně 50 mm a maximálně 150 mm od okraje izolační desky
  • Systém obložení fasády upevněte na nosnou konstrukci v souladu s předpisy pro zpracování výrobce obkladu
  • Další informace získáte na oddělení našeho technického servisu
Více informací na www.kingspan.cz
