Hlučnost v bytě mohou zásadně snížit i kvalitní okna
Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Nejen že zajišťují dostatek světla a dobře tepelně izolují, ale také chrání byt před venkovním hlukem. Proto pokud zvažujete výměnu oken za nová, důkladně promyslete všechny možnosti. Na co si ale dávat pozor, pokud chcete v bytě snížit hlučnost prostupující z venku? Přinášíme vám několik rad a tipů, které by měly z vašeho bytu udělat klidnou domácnost.
Požadavky na akustickou izolaci jsou rozdílné především podle prostředí, ve kterém se stavba nachází a podle účelu, kterému slouží. Především je třeba počítat s tím, že zvuk prostupuje do bytu nejen okny, ale také stěnami domu. Schopnost oken chránit interiér před hlukem vyjadřuje tzv. vzduchová neprůzvučnost okna (Rw) vyjadřovaná v decibelech (dB), v zásadě jde o to, postavit hluku do cesty dostatečnou masu materiálu. „Pokud se váš domov nachází v běžném prostředí, tedy neleží například u rušné křižovatky, velmi dobře zadrží venkovní hluk i izolační dvojskla s Rw = 33 dB. V hlučných částech měst, u silnic, křižovatek nebo u letiště, se vyplatí investovat do speciálního protihlukového zasklení, s parametry lepšími až o 10 dB, což je již znatelný rozdíl,“ říká Jiří Korbelář, technický manažer VEKRA okna.
Důležité je upozornit i na to, že běžné trojsklo nechrání před hlukem lépe než běžné dvojsklo, rozdíl je asi jen +1 dB. Pokud jsou navíc s hlukem spojeny i vibrace a otřesy například z těžké dopravy, může být u trojskel problémem chvění prostřední skelněné tabule. I když okna se zvýšenou ochranou proti hluku zvýší komfort bydlení, pomohou především tam, kde zdrojem zvuku je například doprava, protože nejde jen o hlasitost, ale také frekvenci zvuku. Nelze očekávat, že taková okna výrazně ochrání například před hlučným psem ze sousedství nebo hlubokými tóny s nízkou frekvencí, v takovém případě nemusí výše investice přinést kýžený výsledek.
Jiří Korbelář, technický manažer společnosti VEKRA
Jiří Korbelář
Seřizování oken VEKRA
Co těsnění a montáž?
Velký vliv na ochranu před venkovním hlukem má těsnění funkční spáry mezi křídlem a pevným rámem okna. Čím více těsnicích rovin okna mají, tím lepší vlastnosti poskytují, a to jak z hlediska útlumu zvuku, tak z pohledu tepelné izolace. Například u plastových oken je tak vhodnější zvolit okna se středovým systémem těsnění tedy třemi těsnicími rovinami. Velký vliv na funkčnost a vlastnosti oken má montáž, a to platí z jak hlediska tepelné, tak i zvukové izolace. Pokud jsou kladeny vysoké požadavky na útlum zvuku, musí tomu odpovídat nejen výběr prvků, ale také způsob montáže. Aby se hluk z ulice nedostal k vám do bytu a mohli jste si užívat klidu, je třeba mít okna vždy správně seřízená a osazená pružným těsněním, bez deformací a poškození. Materiál, ze kterého jsou okna vyrobena, zásadní vliv z tohoto pohledu nemá. Rozhodující je volba zasklení. Pro zvýšení vzduchové neprůzvučnosti oken se volí silnější skleněné tabule (6 mm, 8 mm, 10 mm) nebo speciální skla laminovaná protihlukovou fólií.
Venkovní stínění
Od hluku může pomoci i venkovní stínění tedy rolety a žaluzie. Nejvhodnější variantou je řešit venkovní stínění současně s instalací oken. Dobrých důvodů, proč řešit stínicí systémy současně s okny a nejlépe od jednoho dodavatele, je více. Všechny prvky budou dobře společně fungovat i vypadat, a navíc záruku bude držet jen jedna firma. Nehrozí tak ani poškození oken při dodatečné montáži a případná ztráta záruky na okna. Především ale venkovní rolety i žaluzie předpokládají instalaci kastlíků, ty se dají velmi dobře skrýt pod omítku a být „neviditelné“. Pokud se rozhodnete osadit okna těmito prvky dodatečně, musíte počítat s tím, že se sníží světlá výška oken, tedy zmenší se velikost zasklení, a navíc z interiéru byste mohli vidět dovnitř kastlíků, což není esteticky pěkné řešení.
Pokud je pro vás odhlučnění bytu velmi důležité je na místě probrat situaci s projektantem nebo odborným dodavatelem a nechat si navrhnout řešení na míru.
