Vybíráme nová okna do staršího domu
Výměnou oken obvykle začíná větší rekonstrukce nebo jde o první krok k zateplení rodinného domu. Při výběru oken si především rozmyslete, jaké vlastnosti od oken očekáváte. Je také dobré vědět, kde je rozumné šetřit, aby investice přinesla očekávaný výsledek.
Bohdalec 26, 592 55. Plastová CLASSIC, barva Bílá - Mahagon
Definujte požadavky na okna
Úspora tepla bývá nejčastějším impulzem pro výměnu oken. Okna by ovšem měla chránit komfort bydlení komplexně. „Dobrá tepelná izolace by neměla být jediným parametrem, někdy se vyplatí přemýšlet také o ochraně před venkovním hlukem nebo zvážit bezpečnost dětí a další faktory,“ říká Ing. Petr Holý obchodní ředitel OTHERM.
Lidé často řeší, zda si mají pořídit levnější plastová nebo dražší dřevěná okna. „Volba materiálu je v zásadě jen otázkou osobních preferencí a finančních možností,“ vysvětluje Ing. P. Holý z OTHERMU a dodává, „mnohem důležitější je například správná volba zasklení.“
Okna vybírejte především podle toho, kde mají sloužit. Platí to i v rámci jednoho domu, například pro okna orientovaná do silnice je vhodné zvážit protihlukové zasklení, pokud v domě žijí malé děti, je dobré opatřit si kličky na zámek nebo s dětskou pojistkou. „Abychom zvýšili odolnost oken OTHERM proti vypáčení, mají naše okna standardně více uzamykacích bodů než je běžné,“ říká Petr Holý. Každý materiál má své výhody a nevýhody, ale z hlediska užitných vlastností jsou moderní okna zcela srovnatelná.
Classic zlatý dub Frýdlant 73202
Komfort Evo bahenní dub Bohuslavice nad Metují 70, Bohuslavice nad Metují 54906
Kolik ušetříte za teplo?
Stará okna a vchodové dveře se na úniku tepla z rodinného domu mohou podílet až 40%, a to se již vyplatí řešit. Jak velká bude úspora, záleží zejména na stavu starých oken, svou roli hrají zvyklosti a provoz domácnosti, přesné vyčíslení pak samozřejmě záleží i na typu vytápění. Pokud například vyměníte stará okna se zdvojeným sklem za nová s izolačním dvojsklem, sníží se díky lepším parametrům oken tepelné ztráty asi o polovinu, a to platí i v případě, že starými okny ještě navíc vysloveně netáhne.
Tepelně izolační parametry všech moderních oken závisí zejména na stavební hloubce profilu a na typu zasklení. U oblíbených plastových oken jsou dnes standardem profily se stavební hloubkou větší než 70 mm. Z hlediska úspory tepla i hluku mají lepší vlastnosti plastová okna se středovým těsněním. Pokud jde o zasklení stále oblíbenější je izolační trojsklo, ale zejména u rekonstrukcí přinese zlepšení komfortu bydlení a úsporu i běžné dvojsklo. Může být ale překvapivé, že z hlediska útlumu venkovního hluku nechrání trojsklo o nic lépe než dvojsklo. Dokonce pokud je domek v blízkosti silnice a hluk je spojen i s otřesy z dopravy, je vhodnější pořídit si speciální protihlukové dvojsklo. Pokud si nevíte s výběrem oken rady, nechte si poradit od odborníků.
Myslete do budoucnosti
Investice do nových oken je poměrně velkým zásahem do rodinného rozpočtu, je proto přirozené očekávat, že budou dlouho a dobře sloužit. Snaha nakoupit co nejlevněji, nemusí být v tomto případě vždy výhrou, protože levná okna mohou přinést problémy.
Například kvalita plastových oken je z velké části ukryta uvnitř profilu a většinou se projeví až po nějaké době, nejčastěji po první či druhé zimě. „Sílu výztuhy, na které přímo závisí tvarová stálost a stabilita rámů a křídel, a tloušťku plastového profilu bez rozřezání oken nezjistíte a nezbývá tak důvěřovat dodavateli oken,“ upřesňuje Petr Holý.
Okna by měla soužit desítky let, proto byste při nákupu oken měli vědět, kdo je skutečným výrobcem vašich oken. Mnoho dodavatelů prodává výrobky jiných firem a sami okna nevyrábějí, může tedy jít o cennou informaci. Nikdy dopředu nevíte, zda za pár let nebudete potřebovat odborný servis.
Informujte se na montáž
Správná montáž oken je stejně důležitá jako sama kvalita okna. Jde zejména o správně ošetřenou připojovací spáru, která musí dlouhodobě dobře tepelně izolovat a chránit před průnikem vlhkosti. Pokud sami nemáte zkušenosti s montáží oken, je rozhodně dobré objednat i s dodávkou oken i jejich montáž, zednické začištění ostění a případně i likvidaci starých rámů a křídel. Je to výhodné také proto, že při kompletní dodávce na klíč většinou dodavatel poskytne i delší záruku.
Profesionálové pracují rychle a bez zbytečného narušení chodu domácnosti. V bytě nebo menším rodinném domku je výměna otázkou jednoho dne, větší rodinný dům osadí novými okny za dva až tři dny. Rozhodně se nemusíte bát, že budete v noci bez oken. Montážníci pracují postupně a přes noc je byt bezpečně uzavřen.
Nezapomeňte se již při sjednávání dodávky oken zeptat také na to, jak bude stanoven termín montáže a jak byste se na ni měli připravit. Obvykle stačí uvolnit asi metr volného místa před oknem, uvolnit k nim přístup, je dobré například sedačku pokrýt folií jako při malování. Přístupové cesty si montážníci většinou sami pokryjí a provedou i hrubý úklid suti. Výměna oken je rychlá a se spolehlivým dodavatelem i bezproblémová akce, která výrazně zvýší komfort bydlení a bude se líbit i vaší peněžence.
