Jak vybrat montérky, ve kterých zvládnete celou směnu?
Montérky už dávno nemusí být jen nějaké ty pevné kalhoty, které něco vydrží. Při každodenní práci je totiž důležité také to, jak se v nich cítíte, jestli se v nich můžete pohodlně ohnout, kleknout, natáhnout nebo rychle sáhnout do kapsy pro nářadí. Správně zvolené pracovní oblečení by proto mělo zvládnout pořádnou zátěž a zároveň vás při práci zbytečně neomezovat.
Strauss má v nabídce pracovní oděvy pro řemeslníky i další profese, takže při výběru nemusíte řešit jen velikost a vzhled. Důležitý je také materiál, střih nebo praktické prvky, které využijete přímo při práci. Výrobci totiž ví, jak zajistit volnost pohybu a jaké vlastnosti by mělo mít pracovní oblečení.
Jaké pracovní oblečení vybrat?
Když vybíráte pořádné montérky, začněte u samotné práce, protože pokud většinu dne klečíte, potřebujete jiný střih, než kdybyste neustále chodili mezi skladem a dílnou. No a při práci venku zase hraje větší roli počasí a materiál. Hodně napoví i samotný materiál.
  • Bavlněné směsi mohou být příjemné na běžné nošení,
  • elastické materiály přidávají potřebnou pružnost při pohybu,
  • do náročnějšího provozu se zase hodí odolnější tkaniny, které lépe snášejí oděr a časté používání.
Nejdůležitější je hlavně pohodlí, kvalita, funkčnost a ochrana v jednom.
Kdy potřebujete ochranný oděv?
Ne každé pracovní oblečení automaticky patří mezi osobní ochranné pracovní prostředky, protože záleží hlavně na tom, před jakým konkrétním rizikem vás má chránit. Pokud třeba při vaší práci vzniká mimořádné znečištění, oděv by měl určitě plnit ochrannou funkci. O potřebném vybavení se ale rozhoduje podle vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.
Jak vybrat oblečení podle práce?
V tomto případě je důležité také počasí a pracovní prostředí. Pracuje-li dělník venku, letní horko vyžaduje jiné pracovní oblečení než zimní směna v chladu nebo práce za deště. V létě také více oceníte lehčí oděv s možností odvětrání, zatímco v zimě je praktičtější vrstvení a materiály, které vás udrží v teple, aniž by vám znemožnily pohyb.
Každodenní pracovní shon byste si měli pracovním oděvem ulehčit.
