Doporučení pro vnitřní podniková hygienická opatření
Pro profesionální dezinfekci rukou doporučuje WHO 3 ml dezinfekční kapaliny. Dávkovač XIBU senseDISINFECT při výdeji desinfekce nenasává vzduch a nehrozí zanesení náplně choroboplodnými zárodky.
Mnohé vlastnosti SARS-CoV-2 nejsou momentálně ještě známy, například časové rozmezí nejvyšší nakažlivosti, přesná doba, do které jsou po nakažení u infikovaného rozpoznatelné příznaky a jak dlouho roznášejí nakažení viry, popř. jsou ještě infekční.
Doporučená vnitřní podniková hygienická opatření:
- Zdravíme se pousmáním, ne obejmutím a pusou nebo potřesením rukou.
- Důsledně dodržujeme hygienu rukou:
- Dezinfikujeme si ruce při vstupu do firmy.
- Dezinfikujeme si ruce před jídlem.
- Dezinfikujeme si ruce po návštěvě toalety.
- Zdravíme i mimopodnikové osoby jen úsměvem.
- Vybízíme i mimofiremní osoby, aby si vydezinfikovali ruce, pokud se u nás zdržují.
- Udržujeme odstup min. 2 metry od kašlajících a/nebo kýchajících cizích osob.
- Vyhýbáme se výtahům nebo uzavřeným prostorům s cizími lidmi.
- Dodržujeme etiketu kašlání, tj. kašlat a pšikat do předloktí, nikoliv dlaní.
- Použijete-li papírový kapesník, odstraníte ho obratem a vydezinfikujte si pak ruce.
- Vyvarujte se kontaktu s nemocnými osobami, které mají horečku nebo kašel.
- Pokud se u Vás vyvinou symptomy jako horečka, kašel, bolest v krku nebo potíže s dýcháním (dýchavičnost), vyhledejte ihned lékařskou pomoc a nechoďte do práce.
- Kontaktní plochy pro ruce, jako kliky dveří nebo pultíky musí být bezpodmínečně několikrát denně dezinfikovány hup DISINFECTem.
- Nádobí se musí mýt při min. 60°C nebo tabletami ecosol DES TABS.Skleničky a šálky, zejména po návštěvách, se myjí tabletami ecosol DES TABS.
- Ve všech budovách se umístí dezinfekční dávkovače -v prostorech pro zákazníky, ve skladu a v kuchyňce
