Klimatická neutralita budov do roku 2050
1 Základní otázky
Aby mohly být dosaženy globální cíle ochrany klimatu, musí být v rámci EU sníženy emise CO2 do roku 2050 o 80 - 95 %. V oblasti budov je na rozdíl od většiny ostatních oblastí možné při přijatelné náročnosti a při využití v současnosti dostupných technologií dosáhnout 100 % snížení. K jakému pokroku musí dojít v oblasti technického vybavení, konstrukčního a materiálového řešení obálky budovy, ve způsobu urbanistického uspořádání obytných celků, v oblasti využití obnovitelné energie a způsobu dodávky energií stejně jako v obecní i regionální koncepci ochrany klimatu, aby se podařilo tento cíl při použití technologií pro pasivní domy u novostaveb a rekonstrukcí uskutečnit a aby se podařilo ze sídelních celků vytvořit decentrální dodavatele energie? Pro zodpovězení této otázky byly zkoumány prvky energeticky úsporných domů, jednotlivé budovy i celé urbanistické celky. Na základě toho byl vypracován scénář pro Spolkovou republiku Německo, z kterého jsou zřejmé rámcové podmínky pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a zároveň i z toho plynoucí vyhlídky.
2 Energeticky efektivní prvky
    Novostavba Rekonstrukce
    1980 1995 2010 2020 2030 2050 1980 1995 2010 2020 2030 2050
Stěna U [W/m2.K] 0,24 0,16 0,12 0,1 0,08 0,06 0,4 0,25 0,15 0,12 0,1 0,08
Střecha U [W/m2.K] 0,2 0,14 0,1 0,08 0,06 0,05 0,25 0,18 0,12 0,10 0,08 0,06
Základ U [W/m2.K] 0,24 0,16 0,12 0,1 0,08 0,06 0,5 0,25 0,16 0,14 0,12 0,08
Okno Ug [W/m2.K] 1,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,4 2,6 1,3 0,7 0,6 0,5 0,45
Uf [W/m2.K] 1,8 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 1,8 1,6 0,9 0,7 0,6 0,55
Hodnota g 60 % 50% 52 % 55 % 55 % 58 % 70 % 60 % 50 % 52 % 55 % 55 %
Vnější dveře Uw [W/m2.K] 2,6 0,85 0,75 0,6 0,4 0,3 2,6 1,5 1,2 0,75 0,6 0,4
Tepelné mosty ΔUWB [W/m2.K] 0,05 0 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 0,1 0,05 0,03 0,025 0,020 0,015
Vzduchotěsnost  budovy n50 [1/h] 1,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 3 1,5 0,6 0,5 0,4 0,35
Větrání Účinnost ZZT 65 % 80 % 85 % 90 % 92 % 95 %     80 % 85 % 90 % 92 %
E-účinnost [W/m3] 0,8 0,45 0,4 0,35 0,3 0,27     0,45 0,4 0,35 0,3
Tabulka 1: Vývoj standardu konstrukcí a klíčových parametrů pro novostavby a rekonstrukce, které jsou v jednotlivých letech s velkou pravděpodobností realizovatelné. Hodnoty tvoří základ pro výpočty v kapitole 3
Prvky vhodné pro pasivní domy se v posledních 20 letech za usilovné snahy o inovaci neustále zlepšují. Musíme vycházet z toho, že tento trend bude pokračovat.
Technické vybavení - vytápění, příprava teplé vody a procesní teplo: v následujcích letech dojde k významné změně v řešení otopných soustav. Významným rozšířením budov s velmi kvalitní obálkou ztrácí dosavadní způsob řešení otopných soustav svou podstatu. Následující hlediska se musí zohlednit:
  • Tepelná zátěž, která co nevidět běžně bude ležet výrazně pod 10 W/m2, umožňuje použití nejjednodušších systémů vytápění, které musí využívat součinnosti vzduchotechniky a přípravy teplé vody, jak už to umožňuje kompaktní agregát tepelného čerpadla. Zvýšené investice do obálky budovy jsou vyrovnány redukcí "klasického" technického vybavení. Celkový rozsah technického vybavení bude v důsledku nutnosti použití vzduchotechniky a obnovitelných zdrojů energie samozřejmě větší.
  • Příprava teplé vody svojí spotřebou energie začíná postupně převyšovat energetické nároky na vytápění a z toho vyplývá požadavek vyvíjet stále účinnější systémy. Souběžně s tím je potřeba dále rozvíjet využití solární termické energie - v součinnosti s fotovoltaikou.
  • Drahé technologie pro řízení vytápění, monitorování a účtování nebudou již v budoucnosti potřeba a představují u komplexní komunikační techniky jen malé přídavné moduly, které lze společně se spotřební elektronikou uchovávat ve velikosti mobilu.
  • Energetické a tepelné toky v obytných místnostech naznačují vhodnost spojení technického vybavení s kuchyňskou technikou do jednoho celku.
  • Vysoce energeticky efektivní budovy proměňují strukturu zásobování energií na úrovni městských urbanistických celků. Monovalentní zásobování elektřinou se v oblastech se zástavbou rodinných domů stane standardem. Elektřina: Domovní, provozní a pomocná elektřina musejí být cíleně zohledněny při plánování a optimalizovány. Úspory mohou být dosaženy nenákladně a jsou výhodné z hlediska letní tepelné ochrany.
Letní tepelná ochrana a chlazení: Vysoce kvalitní obálka budovy přináší výhody pro letní tepelnou ochranu, pokud jsou průsvitné konstrukce a jejich stínění cíleně promyšleny. Při použití konstrukčních materiálů s dostatečnou akumulační schopností lze letní teplotu udržet na příjemné hodnotě jen díky pasivním opatřením. Obnovitelné energie: Využití obnovitelných energií u technického vybavení a zásobování elektřinou se stane centrálním úkolem při projektování budov a návrhu zastavovacího plánu.
3 Ukázka vývoje na vzorových projektech
S pomocí optimalizačních plánů a realizovaných projektů bude představen potenciál dalšího vývoje až do roku 2050. Pro tento účel byly na základě vývoje prvků představeného v kapitole 2 provedeny výpočty podle Nástroje pro navrhování pasivních domů (PHPP 2007) pro charakteristické objekty, případně byly využity aktuální posudky.
Izolované rodinné domy, dvojdomy, řadové rodinné domy: Dosažení pasivního standardu požaduje u samostatně stojících rodinných domů splnění těch nejvyšších požadavků, protože požadovaná potřeba tepla na vytápění ve výši 15 kWh/(m2.a) je konstantní a malé budovy vyžadují tu nejvyšší tepelnou ochranu. Jako příklad byl zvolen dvoupodlažní rodinný dům s cca 130 m2 obytné plochy.
Obrázek 1: Bilance pasivního domu podle jednotlivých prvků uvedených v tabulce 1 na příkladu rodinného domu
Bytový dům - novostavba: Za stejných předpokladů jako u rodinných domů byl početně stanoven i vývoj potřeby tepla na vytápění, potřeby konečné energie a primární energie na příkladu třípatrového bytového domu s 24 bytovými jednotkami o průměrné obytné ploše 75 m2 (výsledky viz Obrázek 2).
Bytový dům - rekonstrukce: Specifika rekonstrukce jsou představeny na rekonstruovaném objektu s geometrií shodnou s posuzovanou novostavbou bytového domu. Výpočet podle PHPP dává pro standard roku 2010 (viz Obr. 2) s měrnou potřebou tepla na vytápění těsně nad 20 kWh/(m2.a) charaketeristické hodnoty potřeb, jaké byly dosaženy v posledních letech při rekonstrukci splňující "Faktor 10".
Obrázek 2: Optimalizační výpočty podle PHPP pro rodinný a bytový dům a rekonstrukci bytového domu: Porovnávány jsou možné energetické zisky z fotovoltaického zařízení na střeše objektu.
Nebytové stavby: Na třech příkladech nebytových domů, které jsou pokaždé řešeny jak jako novostavby tak jako rekonstrukce a některé z nich jsou právě ve výstavbě, je znázorněna bilance spotřeby primární energie a současně i hodnota primární energie za předpokladu použití fotovoltaiky. Plochy fotovoltaického zařízení jsou navrženy vždy tak, aby byly umístitelné na budovu či přilehlý pozemek.
Obrázek 3: Příklad rekonstrukce nebytového domu: Bilance primární energie zahrnující potřebu energie na vytápění, teplou vodu, chlazení, osvětlení, kancelářskou techniku a ostatní energii před a po rekonstrukci
Radnice: Radnice v Herzogenaurach s vytápěnou plochou 5981 m2 potřebuje k dosažení standardu nulového domu fotovoltaické zařízení se špičkovým výkonem 106 kWp. [Reuter, Schulze Darup 2008]
Škola: Potřebu energie základní školy ve Feuchtwangenu s 5283 m2 vytápěné plochy by pokryl fotovoltaický systém s výkonem 147 kWp. [Maurer, Schulze Darup 2008]
Klášter: Zvláštností z pohledu udržitelnosti je klášter Plankstetten, kde se ekonomické hodnocení vztahuje nejméně na 100 let. Kotel na štěpku užívá jako palivo suroviny z vlastních zdrojů, plocha fotovoltaického zařízení s výkonem 151 kWp může být integrována do objektu. [Schulze Darup 2009]
4 Vývoj na příkladech městských čtvrtí a obcí
Výsledky pro jednotlivé budovy lze přenést na úroveň obytných celků (např. městských čtvrtí) a z toho lze vyvodit postupy pro udržitelný vývoj měst a regionů.
Obytný soubor Nürnberg-West: Pro obytný soubor s 1030 bytovými jednotkami v jihozápadní oblasti vnitřní části Norimberku vznikl vysoce energeticky efektivní koncept. V návaznosti na sanaci splňující z hlediska účinnosti faktor 10, která byla v oblasti provedena, ve spojení s dálkovým teplem, které má příznivou bilanci primární energie, lze principielně představit "energeticky plusový" koncept [wbg Nürnberg 2009].
Obytný soubor Strubergasse, Salzburg: Koncept modernizace pro salcburský obytný soubor s 480 bytovými jednotkami předpokládá v souvislosti s modernizací navýšení o 70 bytových jednotek a ukazuje cestu, jak lze postupnými stavebními kroky docílit energeticky pozitivní dům. Energetická bilance pro vytápění, teplou vodu a elektřinu udává spotřebu primární energie 2 360 MWh/a. Naproti tomu stojí možnost produkce primární energie z fotovoltaiky ve výši 3 284 MWh/a [Schulze Darup 2010].
Město Neumarkt i.d. Opf.: Město Neumarkt je vzhledem ke své městské i regionální struktuře stejně jako vysoké hustotě stavebního průmyslu předurčeno k možnosti dosáhnout během dvou až tří desetiletí status města s nulovými emisemi. Na základě posudku o ochraně klimatu [Energieregion 2009] ve spojení se strategickou studií [Schulze Darup 2009-1] byl v roce 2009 schválen dotační program pro energetické úspory a ochranu klimatu. Nejdůležitějšími faktory jsou: dosáhnout rekonstrukcemi co největších energetických úspor, zvýšit počet sanací z 1,6 na 3,5 % ročně od roku 2015 a postupně zlepšit zásobovací systémy. V roce 2035 pak lze dosáhnout klimatické neutrality. Zbývající spotřeba 144,8 GWh/a může být zcela pokryta obnovitelnými zdroji.
Města Norimberk a Mnichov: Cíl ochrany klimatu města Norimberku předpokládá redukci emisí CO2 o 80 % do roku 2050. Změnové řízení dosavadního plánu ochrany klimatu [Nürnberg 2007] na časový horizont do roku 2050 právě probíhá. Město Mnichov si dalo za cíl snížit svoje emise CO2 do roku 2030 o 50 % a do 900. výročí města v roce 2058 se stát klimaticky neutrálním.
5 Koncepty zásobování
V bilancích v kapitolách 2-4 byla pokaždé provedena konfrontace s fotovoltaikou jako klíčovým prvkem obnovitelné energie, aby se prokázalo, že pro příslušný systém objektu, oblasti či regionu je klimatická neutralita dosažitelná. V principu by měla být snaha dosáhnout vysoké míry obnovitelných zdrojů energie v rámci sídelních celků. Skutečně smysluplný je ale regionální pohled, při kterém mohou být vyrovnány výkyvy v denní i roční spotřebě proměnlivým řízením výkonu stejně jako vypínáním a zapínáním modulů na straně produkce i spotřeby a může být zajištěna spolehlivost dodávky energie. Takové celistvě pospojované energetické systémy skýtají oproti dosavadní praxi velkých centrálních elektráren vysokou míru spolehlivosti dodávky a mohou do systému smysluplně začlenit obnovitelné zdroje energie. Ve střednědobém horizontu může být tímto způsobem zajištěno úplné zásobování energií z obnovitelných zdrojů.
6 Vztažení výsledků na Spolkovou republiku Německo
Metodika a bilanční limity: Na základě okrajových podmínek podle kapitol 2 až 4 je navržen scénář k dosažení klimatické neutrality ve stávající obytné zástavbě do roku 2050 pro Spolkovou republiku Německo. Pomocí metody, která se opírá o komplexní hospodářský finanční plán, byl znázorněn roční vývoj pro následujících 40 let. Následující body jsou podstatným předpokladem pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050:
Limitovaná měrná potřeba tepla na vytápění: Protože do roku 2050 zbývá už jen jeden investiční cyklus pro novostavby a rekonstrukce, musí být opatření na tepelné obálce optimalizovaná v jejich cyklech obnovy. Každý stavební prvek, který bude mít nedostatečné kvalitativní a technické parametry, výrazně zatěžuje bilanci, resp. musí být už před rokem 2050, tedy před koncem životnosti, ještě jednou opraven.
Obrázek 4: Měrná potřeba energie na vytápění u novostaveb a rekonstrukcí během posuzovaného 40-letého období a výsledná střední potřeba energie na vytápění stavebního fondu
Množství rekonstrukcí a novostaveb: Roční podíl novostaveb ze stavebního fondu tvoří v posledních letech 0,6%. Tato hodnota byla uvažována v ukázkovém výpočtu do roku 2015, poté je uvažováno s 0,5% a od 2040 s 0,4% poklesem. Demolice budov je do roku 2015 uvaožvána v rozsahu 0,2% ze stavebního fondu, poté 0,3%. Od roku 2025 obnáší množství demolic téměř 0,4 % a do roku 2036 stoupá až na 0,6%. Množství rekonstrukcí se předpokládá v rozsahu 1,7% a v letech 2014-2025 až 3,2%.
Objem investic a ekonomické efekty: Dodatečné investice v tomto sektoru se vyšplhají v rozhodujících letech 2014-2020 až ke 40 miliardám eur. Přibližně 25% této částky lze investovat formou dotací, které celý proces podpoří a představují hospodářsky neutrální způsob podpory. Finanční prostředky pro dotace lze získat díky zvýšení objemu stavebních prací a zaměstnanosti z příjmů z DPH, ze sociálního pojištění a z daní a díky snížení výdajů na podporu v nezaměstnosti. Tento dotační potenciál leží přibližně o řád výše než prostředky, které byly v posledních letech vydány prostřednictvím KfW. Jako poháněcí impuls je nezbytný celostátní dotační program o objemu 4 miliardy euro ročně, díky němuž by byl k dispozici hospodářsky neutrální roční objem dotací 7 mld. euro v letech 2015-2020. Pomocí těchto investic se podpoří zvýšení regionální ekonomické výkonnosti, bude nahrazen import energie, zlepší se bilance mezinárodního obchodu a budou zajištěny dlouhodobě kvalitní pracovní místa.
Obrázek 5 a 6: Vývoj potřeby konečné energie (vlevo) a vývoj emisí CO2 v obytných budovách
Obrázek 7: Objem investic, který se ročně zvýší zvýšením podílu rekonstrukcí z 1,7 na 3,2 postupně na 40 miliard
Shrnutí: Opatření k ochraně klimatu v oblasti budov jsou ve velké míře oboustranně výhodná. Navzdory tradičnímu spíše ochrannému přístupu k hospodářství může být tato ekonomická přidaná hodnota realizována především tím, že budou krátkodobě použity účinné podněty a v nejbližší době budou v široké míře uplatňovány technologie a systémy pro ochranu životního prostředí. Při rychlém rozšíření bude udržen náskok německého průmyslu v energeticky úsporných technologiích a v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Rychlé udržitelné jednání je závazkem stejně jako příležitostí - v regionálním i v celostátním rámci.
Literatura:
In order to achieve global goals of climate protection within the EU the CO2 emissions must be reduced by 80 to 95% until 2050. In the case of buildings, unlike most other areas, it is possible to achieve 100% reduction at reasonable cost using currently available technologies. Rapid sustainable action is a commitment as well as an opportunity - in both the regional and national frameworks.
