Znáte výhody motorových tepelných ochran?
K ochraně motorů se obvykle používají nadproudové ochrany. Ziehl-Abegg ale nabízí ochrany, které nehlídají proud do vinutí, ale teplotu vinutí, což rozšiřuje provozní možnosti motoru a umožňuje vyšší stupeň jeho jištění. Tyto tepelné ochrany slouží především jako ideální ochrana motorů ventilátorů nebo prachem znečištěných motorů, ale také v aplikacích kde nadproudová ochrana je málo účinná.
Motory Ziehl-Abegg s vnějším rotorem (s výjimkou motorů pro prostředí s nebezpečím výbuchu) jsou od velikosti 74 vybaveny termokontaktem s vyvedenými vývody. Ziehl-Abegg vyrábí tepelné ochrany, které během provozu motoru zjistí kritickou teplotu vinutí motoru, např. v případě zablokovaného motoru ventilátoru. Ventilátory Ziehl-Abegg chráněné touto tepelnou ochranou mají výhodu, že při nepředvídatelných provozních stavech zařízení (např. při zvýšených provozních teplotách) jsou motory na 100 % chráněny proti poškození vinutí.
Výhody motorových tepelných ochran Ziehl-Abegg:
- Přímé vyhodnocení teploty vinutí motoru ventilátoru pomocí termokontaktu "TB", který je integrován přímo ve vinutí motoru.
- Tepelné ochrany Ziehl-Abegg plní ještě druhou funkci, chrání přívodní vedení (kabel) proti zkratu. Tím plní funkci pojistky nebo jističe. Vyrábí se pro proudová zatížení 10 A, 16 A a 25 A.
- Má dvojité připojovací svorky, které umožňují přímé připojení dvou motorů k jedné ochraně. (Napojení dvou motorů k jedné standardní nadproudové ochraně není dovoleno.)
- Na přívodní straně slouží dvojitá připojovací svorka k rozvodu přívodních vodičů k případným dalším tepelným ochranám.
- Tepelná ochrana má dvě tlačítka pro vypnutí a zapnutí připojeného ventilátoru (motoru). Jako příslušenství lze doobjednat uzamykací systém, pak lze ochranu použít jako tzv. servisní vypínač.
- Ochranu lze doplnit o přídavný kontakt, který lze použít jako automatické hlášení o zapnutí nebo vypnutí ochrany
Příklad aplikace:
Třífázové motorové tepelné ochrany rozvedeny od jednoho frekvenčního měniče se sinusovými filtry, typ měniče Fcontrol
Výrobce širokého sortimentu axiálních, radiálních, diagonálních, tangenciálních ventilátorů, výtahových pohonů. Portfolio pokrývá požadavky OEM partnerů, výrobců vzduchotechnických, chladírenských zařízení, filtračních zařízení a technologických celků. ...
