Jak správně izolovat koupelny a sprchové kouty v bytech?
Koupelny, sprchové kouty nebo umývárny jsou prostory s vysokou vlhkostí. Proto jsou zde kladeny nároky na dokonalé provedení obkladů, dlažeb a zejména izolaci spodních vrstev konstrukce. Velmi doporučujeme dodržování základních pravidel těchto prací. Investice a čas se vám vyplatí.
CHCETE PORADIT VE VAŠEM REGIONU?
Najdeme řešení i pro Váš projekt, v každém regionu jsou specialisté firmy Weber, kteří Vám rádi poradí. Kontaktujte nás emailem info@weber-terranova.cz nebo telefonicky dle příslušného kraje na mapce.
Příprava podkladu a aplikace
Poklepem zjistíme soudržnost a stabilitu podkladu. Podklad případně vyspravíme weber.bat opravnou hmotou.
Následně provedeme nanesení první vrstvy akryzolu, do kterých se vsadí rohové a prostupové bandážní pásky (weber.BE – 14 těsnicí pás).
Provedeme druhý nátěr akryzolu.
Po zaschnutí akryzolu se nanese lepidlo weber.for profiplus a nalepíme obklad.
Spárování provedeme po vyzrání obkladu spárovací maltou weber.color comfort.
Rohové a koutové spáry doporučujeme vyplnit pružným tmelem weber.color silicon nebo weber.color POLY.
názevčíslo výrobkuspotřeba na m2
weber.podklad ANPA1000,05 kg
weber.BE – 14 těsnicí pás84151 m/m
akryzol76011,5 kg
weber.for profiplusLOD 530 LD4 kg
weber.for profi LWLOD538 LW2,5 kg/dle zubu
weber.color comfortWCC+ č. barvy0,33 kg
weber.bat opravná hmotaOH1011,5 kg/1 mm
weber.color siliconSPTS5–10 bm/310 ml
weber.color POLYSPTP5–10 bm/290 ml
Jak izolovat velkoplošné koupelny, sprchy a lázeňské prostory?
Problém
Na obklady a dlažby ve velkoplošných koupelnách, sprchách a lázních působí trvalá vlhkost, střídání teplot, agresivní chemikálie při čištění a desinfekci a zároveň voda se zvýšeným obsahem solí. Zvýšený pohyb osob – téměř v nepřetržitém provozu. Izolace, lepidla a spárovací malty jsou stále namáhány, tím dochází k prasklinám ve spárách. Působením vody s obsahem solí dochází k poškození lepidel a tím i k odlupování dlaždic. Agresivní chemikálie narušují izolace a procházejí do spodních vrstev konstrukce. Pak je nutné provést kompletní generální rekonstrukci od nosných konstrukcí až po finální úpravy interiéru.
Aplikace
Při rekonstrukcích: Odstraníme stávající obklady a dlažby, popřípadě i část vrstev konstrukce, která může být napadená plísněmi a degradovaná působením vlhkosti a chemikáliemi.
Při rekonstrukcích:
Odstraníme plísně – protiplísňovými nátěry nebo mechanicky. Doplní se degradované odstraněné části konstrukce reparačními hmotami, např. weber.bat opravná hmota.
Po těchto úpravách nebo u nových konstrukcí: Přistoupíme k vlastní izolaci podlah i stěn izolační hmotou terizol. Nanášíme na mírně zvlhčený povrch, stěrkou s 3mm zubem v první vrstvě. Veškeré kouty, prostupy, rohy jsou vybandážované páskou weber.BE-14 nebo prvky Schlüter®-KERDI-KEBA, které se vloží do první vrstvy hmoty terizol.
Druhá vrstva izolace terizol se nanáší cca po 6 hod. hladítkem se zubem 4 mm po celé ploše včetně bandáží. Nechá se 12 hodin uzrát.
Dlaždice pokládáme pomocí flexibilního lepidla weber.for fix. Zásadně metodou buttering-floating tzn. oboustranné lepení.
V případě technicky dokonalejšího řešení můžeme aplikovat epoxidové lepidlo weber.pox easy – a to na lepení i spárování.
V případě lepení metodou buttering-floating hmotou weber.for fix, spárujeme dlaždice spárovací maltou weber.pox easy po 24 hod.
weber.podklad ANPA1000,05 l
terizol76142,5 kg/1 mm
weber.for fixLOD5304 kg/m2
weber.for duoflexLOD5354 kg/m2
weber.pox easy spárováníLOD630do 0,5 kg/m2
weber.pox easy lepení a spárování do 4,5 kg/m2
weber.bat opravná hmotaOH 1011,5 kg/1 mm/1 m2
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
