Nechte zdít robota! wienerberger mu přizpůsobil i cihly
Společnost wienerberger představuje robotické zdění pod značkou GreenBuild. Český projekt s řadou realizací vstupuje do celého mezinárodního portfolia wienerberger. Robota v akci jsme si mohli prohlédnout na stánku společnosti na výstavě Střechy–Solar–Řemeslo 2025.
Robota nám na stánku společnosti představil Ing. Matěj Jurečka. Využití robota pro zdění má výhody zejména u větších staveb. Robot není omezen pracovní dobou a zejména neklesá jeho výkonnost se zděním ve výškách tam, kde by již jinak bylo zapotřebí lešení. Z hlediska teplot jej lze využít v průběhu celého roku.
Pro robota byly vyvinuty nové cihly řady Porotherm Robot Ready od společnosti wienerberger. Jedná se o broušené cihly vybavené speciální drážkou, kde si robot svými mechanickými čelistmi cihlu uchopí. Řada cihel Porotherm Robot Ready je inovací i z hlediska dalších vlastností, má zlepšené parametry z hlediska prostupu tepla, požární odolnosti a dalších. V současné době jsou k dispozici cihly ve třech tloušťkách s možností zdění na dvě pojiva. Ve výsledku se tak jedná o 10 variant zdiva pro robotické použití. Sortiment se bude nadále rozšiřovat.
Robot může zdít na lepicí pěnu Porotherm Dryfix, kterou si robot aplikuje sám na cihly po jejich uchopení do čelistí. Druhou možností je zdění na tenkovrstvou maltu Porotherm Profi, která je nanášena buď ručně, nebo si robot cihly namáčí sám ve speciální nádobě.
Robot sám má hmotnost 2,5 t, a tedy může s ním manipulovat jeřáb a může být přepravován na autě s rukou. Na stavbě se s robotem manipuluje již snadno s elektrickým paletovacím vozíkem. Díky integrované hydraulice se podél zděné konstrukce robot pohybuje již sám. Navíc, pokud se robotu složí nohy, projede otvorem šířky 80 cm.
Robot je nejvíce efektivní u jednoduchých dispozic s minimem atypických detailů. Pro jeho využití je klíčové dodržení modulu 250 mm, případně 125 mm na šířku s využitím doplňkových cihel. Stejně tak výškový modul je ideální při násobku 25 cm.
Pro více informací a ukázky zdění si pusťte naše video.
