Netradiční a originální ploty? Řešením je KB-BLOK
Betonový plot je v mnoha ohledech bezesporu ideální řešení pro oplocení pozemku. Už je to téměř 30 let od doby, kdy byla založena společnost KB-BLOK systém, přední výrobce betonových prvků, mimo jiné tvarovek na oplocení. Není proto divu, že ploty z tvarovek KB-BLOK najdete téměř na každém kroku.
A protože zákazník se za těch pár desítek let změnil, konkrétně se stal náročnějším a vyhledávajícím originální, neokoukaná a netradiční řešení, společnost nezůstává pozadu a každým rokem přichází s mnoha novinkami na trhu betonových plotů.
A jaké jsou současné trendy?
V současné době je trendem odlišit se od ostatních. Kdo se nespokojí s tradičním betonovým vzhledem, ocení plotové tvarovky v provedení SUZUKA, což je velmi odolná a kvalitní pryskyřičná hmota, která imituje přírodní žulu.
Tímto speciálním nástřikem firma KB-BLOK již pár let opatřuje na přání tvarovky PlayBlok (které mají zkosené hrany) nebo PlayBlok II (které mají pravoúhlé hrany) a díky své rozměrové přesnosti umožňují výstavbu bez použití malty nebo jiného tmelu. Stavba s těmito tvarovkami se doslova stává hrou. Kombinací různých výšek a délek tvarovek, ale i různých barev vznikají skutečně originální, osobité ploty.
Aby tato povrchová úprava byla stále originální, společnost rozšířila vzorník o 6 dalších atraktivních barev i s jemnou strukturou a nově nástřik aplikuje na nový typ tvarovky Haklík.
Plot dvou tváří s tvarovkami Haklík
Tvarovka Haklík přináší nový design do světa klasických plotů. Její tvar umožňuje vytvářet neobyčejně zajímavé kombinace plotových polí, především proto, že tvarovka má pět variant se třemi různými povrchovými úpravami a dvěmi odlišnými stranami. Vzniká proto deset zcela odlišných pohledů s 3D efektem a se vzhledem imitujícím přírodní žulu ve 12 barevných provedeních v povrchové úpravě SUZUKA.
Skládané řádkové zdivo – co plot, to originál
Pro příznivce netradiční skladby plotových tvarovek, ať již s pravidelnou nebo nepravidelnou skladbou, je dalším řešením tzv. Skládané řádkové zdivo.
Rozšíření systému PlayBlok šíře 200 mm o skládané řádkové zdivo nabízí netušené možnosti. Kombinací různých výšek tvarovek (100, 200, 300 mm), též jejich různých délek (200, 300, 400 mm), ale i různých povrchů a barev vznikají skutečně originální ploty v nekonečně mnoho variantách.
Dekorativní tvarovky
Pokud nejste fanoušci geometrických tvarů, ale preferujete spíš retro styl a zdobné prvky na plotech, tím správným řešením je kombinace klasického betonového plotu s použitím dekorativních tvarovek. Vybírat můžete ze 4 tvarovek různého tvaru ve třech barevných provedeních.
Mezi dekorativní tvarovky se řadí i již známá tvarovka WallFishBlok. Dekorativní tvarovky APOLLO, OSTEON, OLYMPIA a ANTHOS jsou vyráběny pouze v hladkém provedení, oproti tomu tvarovka WallFishBlok je vyráběna v hladkém a škrábaném povrchu ve všech barevných provedeních.
PlayBlok III.
Další novinkou pro rok 2020 je nový typ fazetové tvarovky s označením PlayBlok III. Tvarovky PlayBlok mají již upravené hrany imitující spáry a nahrazují tak pracné spárování.
PlayBlok III je výrazný svou 20 mm pohledovou spárou a podlouhlým vzhledem délky 450 mm a výšky 150 mm. Tvarovky tak dostávají úplně nový rozměr se vzhledem imitujícím klasickou cihlu, ale bez nutnosti maltování. Podlouhlý vzhled a výrazná fazeta Vás zaručeně odliší od sousedů.
A jaký je Váš favorit? Jste zastáncem klasických plotů nebo dáváte přednost originálnímu vzhledu? Pro každého má KB-BLOK řešení. Stačí kontaktovat některého z obchodních zástupců, technických poradců nebo se třeba zastavit na některé z třinácti poboček, kde Vám vyškolený personál rád poradí. Inspirovat se můžete v jednom z našich ARCHCENTER. Pro zákazníky nabízíme zpracování návrhu na míru.
Výroba vibrolisovaných betonových zdicích tvarovek, tvárnic, cihel. Dále vyrábíme beton štípaný, škrábaný, hladký, broušený, Gravity Stone, Garden Stone a doplňky pro zdění jako jsou dráty, sáňky, rámečky.
