Zdění z cihel HELUZ - Část 9: Zdění zvukově izolačního zdiva
Zdivo z akustických cihel HELUZ se zpravidla zdí na běžné malty. Je potřeba dodržet správnou tloušťku malty a všechny svislé spáry, kde není spoj pero-drážka, promaltovávat zdicí maltou. V případě příček z cihel HELUZ AKU s maltovací kapsou se doporučuje poslední řadu stěny pod stropem vyzdít z cihel HELUZ AKU bez maltovací kapsy. Doporučuje se, aby zdivo z akustických cihel bylo provedeno do vnějšího líce obvodového zdiva.
Všeobecné zásady
Všechny svislé spáry, kde není spoj P+D, se promaltovávají zdicí maltou.
Zdivo se zakládá na asfaltový pás tl. minimálně 3 mm.
Minimální tloušťka maltového lože je 10 mm.
Na korunu nosných sten se pokládá těžký asfaltový pás tloušťky min. 3 mm a u nenosných stěn se spára mezi korunou zdiva a stropní deskou vyplňuje minerální vlnou (OH ¾ 100 kg/m3).
V akustické stěně je zakázáno provádět rozvody technických instalací!
V případě nutnosti je toto třeba konzultovat s projektantem!
Zdění z cihel HELUZ
Cihly se zakládají do maltového lože na těžký asfaltový pás min. tloušťky 3 mm.
Zdění z cihel HELUZ
Nutno řádně promaltovat ložné spáry do líce zdiva. Tlouštka ložné spáry je optimálně 12 mm, je nutná min. tlouštka 10 mm.
Zdění z cihel HELUZ
Vyplnit maltovací kapsy zdicí maltou.
Zdění z cihel HELUZ
Doporučujeme, aby zdivo z akustických cihel bylo provedeno do vnějšího líce obvodového zdiva.
Zdění akustických cihel
  • Před začátkem zdění je důležité si zkontrolovat rovinatost podkladu (nerovnosti vyrovnat maltou) a položit těžký asfaltový pás tloušťky min. 3 mm.
  • Tloušťka ložné spáry je 12 mm (min. tl. 10 mm).
  • Pro zdění se používá malta M5 nebo M10 a vhodné omítky tak, aby byla dodržena plošná hmotnost zdiva.
  • Pokud má akustická cihla maltovací kapsu, je nutné kapsu vyplnit zdicí maltou.
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ
Zdění ze zalévaných akustických cihel
  • Vyzdívání akustické vnitřní stěny ze zalévaných cihel je vhodné provádět před realizací stropní konstrukce.
  • Zalévané (šalovací) cihly se vyzdívají namáčením do tenkovrstvé malty (cihly broušené výšky = 249 mm).
  • Ve vodorovném směru se cihly kladou na sucho tak, aby do sebe zapadaly pera a drážky (nutno zajistit těsnost spojů).
  • Převazba jednotlivých řad se provádí o ½ cihly.
  • Zalévání dutin se provádí maltou či betonem max. po 1,0 m (4 řady cihel).
  • Pokud se akustická cihla vyzdívá až po zhotovení stropní konstrukce, doporučuje se nahradit poslední řadu cihel zdivem z cihel plných pálených, kdy je nutné vyplnit všechny spáry maltou.
  • Zavázání stěny do jiného zdiva je možné provést pomocí nerezových kotev.
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ
Zdění z cihel HELUZ
Vždy je nutné se řídit projektovou dokumentací nebo Technickou příručkou.
