Zdění z cihel HELUZ - Část 8: Zdění nosných stěn a příček
Založení první řady cihel HELUZ se zpravidla provádí na natavený těžký asfaltový pás. První řada broušených cihel se zakládá na vyrovnané maltové lože do stejné výšky jako obvodové a vnitřní nosné zdivo nebo na menší tloušťku. Při zdění se dodržuje správná převazba cihel. V místě rohu a styku stěn se cihly vzájemně převazují. Ostění stavebních otvorů se zakončuje vždy drážkami popř. pery cihel HELUZ, nikoliv řezanými stranami cihel.
Část 1: Všeobecné zásady a zásady pro broušené zdivo
Část 2: Vazba cihel a geometrické odchylky, výškový modul
Část 3: Stavební připravenost
Část 4: Zdění obvodového zdiva
Část 5: Zdění obvodového zdiva – Stavba stěn
Část 6: Stavební výplně
Část 7: Zdění vnitřního zdiva – všeobecné zásady
Část 9: Zdění zvukově izolačního zdiva
Část 10: Zdění systému HELUZ AKU Kompakt 21 broušená
Založení první řady cihel se zpravidla provádí na natavený těžký asfaltový pás tl. min. 2,5 mm, který přesahuje min. 150 mm přes vnější líc na každou stranu omítnuté stěny. Je nutné pamatovat na vzájemné napojení hydroizolace.
První řada broušených cihel se založí na vyrovnané maltové lože do stejné výšky jako obvodové a vnitřní nosné zdivo. Alternativně se založí první řada cihel na menší tloušťku vyrovnaného maltového lože tloušťky min. 6 mm. Nerezové kotvy pro zavázání příček se namontují dodatečně.
Příčky z broušených cihel se zdí na maltu pro tenké spáry, do které se cihly namáčí nebo pomocí tenkovrstvého PU lepidla. Ostění stavebních otvorů se zakončují vždy drážkami popř. pery cihel nikoliv řezanými stranami cihel.
Při zdění se dodržuje minimální převazba cihel. V místě rohu a styku stěn se cihly vzájemně převazují. Styčné spáry, kde není spoj P+D, se promaltují, v případě zdění na tenkovrstvé PU lepidlo se propění. Mezeru o šířce 5-15 mm mezi přířezem a cihlou nebo ve spárách, kde není spoj P+D, vyplníme přednostně pomocí zdící malty. Při technologii zdění na PU pěnu pak dvěma housenkami. Širší spáry vyplňujeme vždy tepelněizolační maltou a přířezem cihly.
Pro vytvoření nadpraží stavebních otvorů v příčkách se používají ploché překlady s šířkou podle tloušťky zdiva. Minimální délka uložení plochých překladů je 125 mm. Překlady se vždy ukládají do maltového lože. Maximální výška nadezdívky je limitována 4 řadami cihel nad plochým překladem.
Příčky se k obvodovým stěnám kotví pomocí systémových nerezových kotev. Styčná spára mezi příčkou a nosným zdivem se plně promaltuje a v případě zdění na tenkovrstvé PU lepidlo se propění (max. do 5 mm).
Pod stropem se příčky ukončují buď vyplněním maltou nebo v případe požadavku na pružné dotěsnění pomocí vložení kamenné vlny (typ kročejová) nebo PU pěnou. Koruna příček se v nevytápěných prostorech (např. u podkroví) ukončuje souvislou vrstvou malty popř. malty pro tenké spáry s vložením sklotextilní síťoviny, aby se zabránilo vzniku komínového efektu.
