Zdění z cihel HELUZ - Část 4: Zdění obvodového zdiva
Zdění zdiva z broušených cihel HELUZ začíná důležitým vyrovnáním zakládací malty a založením první řady zdiva. Malta se nanáší mezi vodící lišty přípravku vyrovnávací soupravy a stahuje se do roviny hliníkovou latí. Rovinnost malty v rámci půdorysu domu se kontroluje pomocí nivelačního přístroje. První řada zdiva z broušených cihel HELUZ se doporučuje zakládat do jeden den vyzrále malty. V případě zakládání do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože se první den doporučuje vyzdít max. 3 řady. Pata zdiva se chrání proti stojící vodě na podkladní betonové desce.
Část 1: Všeobecné zásady a zásady pro broušené zdivo
Část 2: Vazba cihel a geometrické odchylky, výškový modul
Část 3: Stavební připravenost
Část 5: Zdění obvodového zdiva – Stavba stěn
Část 6: Stavební výplně
Část 7: Zdění vnitřního zdiva – všeobecné zásady
Část 8: Zdění nosných stěn a příček
Část 9: Zdění zvukově izolačního zdiva
Část 10: Zdění systému HELUZ AKU Kompakt 21 broušená
Vyrovnání zakládací malty
Pohled na základovou desku, kde se bude nanášet zakládací malta. Rozmístění palet nesmí bránit rozměření podkladní desky ani následujícím pracím.
Pomocí nivelačního přístroje a latě výškově zaměříme základovou desku v místě budoucích stěn podle projektové dokumentace. Určíme tak nejvyšší bod základové desky.
Nejvyšší bod základové desky nám poslouží jako výchozí bod, od něhož je odvozena výška zakládací malty. Tato výška musí být o 10 mm větší, než je výška nejvyššího bodu. Na tuto výšku pak nastavujeme vodící lišty přípravku vyrovnávací soupravy.
Tloušťka vyrovnávacího maltového lože ze zakládací malty musí být > 10 mm, je-li tloušťka větší jak 40 mm, je nutné provést výškové vyrovnání ve dvou pracovních záběrech.
Maltu nanášíme mezi vodící lišty přípravku vyrovnávací soupravy a stahujeme ji do roviny pomocí hliníkové latě. Přebytečnou maltu po stranách odřízneme podle latě zednickou lžící. Následně přemístíme vzdálenější přípravek ve směru nanášení zakládací malty a celý postup zopakujeme.
Pomůcky pro vyrovnání zakládací malty z broušených cihel
Pomocí těchto pomůcek lze zakládací maltu pod budoucím zdivem vyrovnat po celé ploše základové desky.
Vyrovnávací souprava na maltové lože
Nivelacní sada
Stativ
Založení první řady zdiva
Založení první řady broušených cihel do čerstvého zavadlého vyrovnaného maltového lože (malta je udržována v dostatečně vlhkém stavu), cihly jsou zbaveny prachu a jiných nečistot, první den se doporučuje vyzdít max. 3 řady.
Založení první řady broušených cihel do jeden den vyzrálé zakládací malty, na kterou je před položením cihel nanesena zubovým hladítkem tenkovrstvá malta (s výškou zubu 6 mm).
Cihelné bloky na koncích stěny spojíme z vnejší strany zdiva napnutou zednickou šnůrou. Podél napnuté šnůry ukládáme cihly do maltového lože shora zasunutím per do drážek. Polohu cihelných bloku srovnáme gumovou palickou podle vodováhy.
Pokud nelze vyzdít první řadu zdiva z celých cihel. Je potřeba cihelné bloky řezat. Mezeru o šírce 5-15 mm mezi přířezem a cihlou vyplníme přednostně pomocí tepelněizolační zdící malty. Při technologii zdění na PU pěnu pak dvěma housenkami. Širší spáry vyplňujeme vždy tepelně izolační maltou a přířezem cihly.
Patu zdiva na základové či stropní desce je vhodné chránit z vnitřní strany před vlhkostí do výšky cca 10 cm např. natřením cihel tekutou hydroizolací nebo zhotovením zpětného spoje povlakové hydroizolace z asfaltových pásů i PVC fólie. Ze základové desky se stojící kaluže vody vymetou ven koštetem.
