Zdění z cihel HELUZ - Část 2: Vazba cihel a geometrické odchylky, výškový modul
Vzájemné přesazení cihel HELUZ je optimální provádět o ½ délky cihly, nejméně však o 0,4x výšky cihly. Je výhodné používat doplňkové cihly HELUZ. V případě zdění pilířů je nutné řezání cihelných bloků minimalizovat a dodržovat co možná největší převazbu. Odchylka svislosti zděných stěn v rámci jednoho podlaží nesmí být větší než 20 mm a pro stěny nad sebou u budov se třemi a více patry nesmí být více než 50 mm.
Část 3: Stavební připravenost
Část 4: Zdění obvodového zdiva
Část 5: Zdění obvodového zdiva – Stavba stěn
Část 6: Stavební výplně
Část 7: Zdění vnitřního zdiva – všeobecné zásady
Část 8: Zdění nosných stěn a příček
Část 9: Zdění zvukově izolačního zdiva
Část 10: Zdění systému HELUZ AKU Kompakt 21 broušená
Vazba cihel
Základním předpokladem pro dosažení deklarované pevnosti cihelného zdiva je zhotovení správné vazby cihelných bloků. Vzájemné přesazení cihel je optimální provádět o ½ délky cihly, nejméně však o 0,4x výšku cihly. V případě, kdy vznikne při vyzdívání mezera mezi cihlami, je nutné tuto mezeru vyplnit maltou nebo dořezem cihly a promaltováním (v případě zdění na PU pěnu propěněním dvěma pruhy). V případě zdění pilířů je nutné řezání cihelných bloků minimalizovat a dodržovat co možná největší převazbu. Doplňkové cihly – K, K-1/2, R – se používají zejména pro správnou vazbu rohu, snadno se dodržuje správná vazba zdiva. Dále slouží k systémovému řešení v ostění stavebních otvorů a parapetu.
| VÝŠKA CIHEL – TYP | Optimální převazba | Minimální převazba |
| 249 mm – cihly broušené | ½ délky cihly | 100 mm |
| 238 mm – cihly nebroušené | ½ délky cihly | 95 mm |
Mezeru mezi cihlami je nutné vyplnit maltou nebo dořezem cihly a promaltováním (v případe zdění na PU pěnu propěněním dvěma pruhy).
Je zakázáno bez řádného odůvodnění kombinovat cihly malého a velkého formátu v jedné řadě cihel, například zdít vedle sebe cihly HELUZ a mezery dozdívat plnými cihlami.
Geometrické odchylky
Pokud v projektové dokumentaci nejsou předepsané geometrické tolerance konstrukčního systému, pak je potřeba řídit se ustanovením dle ČSN EN 1996-2. Následující grafika uvádí přehled maximálních odchylek pro provádění zděných stěn tak, aby byly dodrženy předpoklady návrhové normy ČSN EN 1996-1-1.
Povolené geometrické odchylky svislosti konstrukcí dle ČSN EN 1996-2
Nejvetší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky
| POZICE | NEJVETŠÍ POVOLENÁ ODCHYLKA |
| SVISLOST | |
| v rámci jednoho podlaží | ± 20 mm |
| v rámci celkové výšky budovy o třech a nebo více podlažích | ± 50 mm |
| svislá souosost | ± 20 mm |
| ROVINATOST a) | |
| v délce kteréhokoliv 1 metru | ± 10 mm |
| v délce 10 metrů | ± 50 mm |
| TLOUŠTKA | |
| jedné svislé vrstvy stěny b) | větší z hodnot |
| celé vrstvené dutinové stěny | ± 5 mm nebo ± 5 % tlouštky vrstvy ± 10 mm |
a) Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma body.
b) S výjimkou vrstev o tlouštce rovné délce nebo šířce jednoho zdicího prvku, jehož tolerance příslušného rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy.
Pokud není v projektové dokumentaci uvedeno jinak, první řada zdiva nemá přesahovat přes hranu podlahy nebo základu o více než 15 mm.
