Vápenopískový stavební systém KS-QUADRO pro strojní zdění
Strojní zdění a KS-QUADRO Zapf Daigfuss
Dříve bylo zvykem omítat zdivo ručně, ale nástup techniky a moderních materiálů prakticky ruční nahazování postupně zcela vytěsnil. Strojní omítání je dnes úplně běžné. U zdění je to velmi podobné. Dokonce ještě mnohem větší námaha při zdění je dnes zcela nahrazena prací zdícího stroje a zdění se provádí strojně.
Přestože v ČR je tato technologie velmi neznámá, nejedná se o žádnou novinku. Strojní zdění a stavební systém KS-QUADRO byla zavedena na trh již před 20 lety v roce 1995 a je v současné době vyrábí tento zdící systém na 28 výrobních závodů 17 předních společností a skupin po celém Německu a ve Švýcarsku.
Strojní zdění je zcela běžnou záležitostí v sousedním Německu již více než 20 let. Foto-strojní zdění pomocí univerzálního zdícího stroje Norimberk 2008, foto Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.
Firma Zapf Daigfuss je předním leaderem ve vývoji a výrobě systému KS-QUADRO. Tento jedinečný stavebnicový zdící systém vyžaduje mimořádnou kvalitu a přesnost výroby. Vždyť jednotlivé bloky zdícího systému většinou svojí hmotností přesahují 100 kg a pokud by nedosahovaly přesnosti a tolerance max.+-1 mm, nebylo by možné s takovým materiálem vůbec manipulovat, natož přesně zdít.
Výrobce Zapf Daigfuss tedy musí být podstatně přísnější, než jsou normy pro výrobu vápenopískového zdiva, ať již to je evropská EN 771-2, nebo německá DIN 106.
Zapf Daigfuss se významným způsobem podílí na další vývoji systému např. KS-QUADRO POLIERT, KS-QUADRO ETRONIC, KS-QUADRO THERM, což jsou součásti systému ENERGIEWÄNDE – Energeticky efektivního zdiva.
KS-QUADRO je registrovaná ochranná známka. Jak je již zvykem v ČR, často je překupníky systém přejmenován apod. Vzhledem ale k požadavkům na kvalitu stavebního systému, jsou výrobky vyráběny a prodávány v licenci. Licence má KS-Quadro Building Systems GmbH, se sídlem v Durmersheim.
První strojní zdění KS-QUADRO v České republice
První strojní zdění KS-QUADRO E bylo v České republice realizováno díky firmě Kalksandstein CZ s.r.o. v roce 2007. Jednalo se o drobnější stavbu protipožární zdi v Domažlicích. Zeď byla opatřena pouze nátěrem. Že je zeď pouze natřená a neomítaná již z poměrně malé vzdálenosti ani nikdo nepozná. To je způsobeno mimořádnou přesností bloků KS-QUADRO Zapf Daigfuss.
Zdivo KS-QUADRO Zapf Daigfuss na protipožární zdi v hale opatřené pouze bílým nátěrem. Foto Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.
První strojní zdění KS-QUADRO v ČR pomocí minijeřábu Foto Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.
Systém - KS-QUADRO E
KS-QUADRO E je nejmodernější vápenopískový zdící systém. Velikost základních bloků pro zdění je 0,5x0,5 m. Tyto bloky dosahují hmotnosti od 80 kg výše a je nutné je zdít pomocí osazovacího přístroje - minijeřábu, protože ruční zdění není v těchto hmotnostech již možné. Minijeřáb je ovládán velmi snadno jedním pracovníkem – zaučenou pomocnou silou. Zaučení pracovníka trvá 1-2 pracovní hodiny. V jedné operaci je tak možné brát uchopovacími kleštěmi 2 bloky KS-QUADRO najednou a usadit tak 0,5 m2 zdiva. Bloky velikosti 0,5x0,5 m jsou v systému doplněny bloky velikostí 1/2, 1/4, 3/4, a tvoří tak celý velmi přesný stavebnicový systém. Tloušťka stěn KS-QUADRO je standartně 115, 150, 175, 200, 240 a 300 mm. Pokud je ke zdění používán minijeřáb, je v celku jedno, jak tlustá nebo těžká zeď se právě zdí, vždy je dosahováno minimálně normové rychlosti a to 4 m2 zdiva za hodinu a při tom nedochází k žádné námaze pracovníka provádějícího zdění. To znamená, že trvale vysokých pracovních výkonů je dosahováno i další pracovní den, má to také zdravotní efekt s dopadem na zdraví a námahu lidí na staveništi. To není bez použití minijeřábu možné.
Ke strojnímu zdění jsme pro vás připravili několik krátkých filmů, které velmi názorně demonstrují všechny výhody.
Bloky a formáty patřící do systému KS-QUADRO E. Zdroj: Zapf Daigfuss, Kalksandstein CZ s.r.o.
Strojní zdění KS-QUADRO – usazování 2 bloků (0,5 m2) najednou. Foto Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.
Strojní zdění KS-QUADRO – nasazení více minijeřábů na větší stavbě najednou. Foto Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o.
Základem je projekt QUADROPLAN
KS-QUADROPLAN – příklad zpracování
KS-QUADRO je proto nutno dokonale před stavbou připravit. Prvním takovým krokem je přesné plánování zdiva tak, aby nedocházelo k velkým prořezům. Proto se na každou stěnu připravuje spárořez – tzv. QUADROPLAN, tj. pro vyzdění každé stěny je předem známo, jak budou jednotlivé bloky osazeny. Taková skládačka pro dospělé. Ze systému KS-QUADRO je možné vyzdít jakýkoliv rozměr stěn a otvorů, prořez činí max. 2% z celkové plochy.
Dalším důležitým krokem je naplánování staveniště, přísun materiálu pro zdění. Perfektní organizace pak zaručuje vysoké výkony. Vždyť strojním zděním zcela běžně 1 pracovník za 2 pracovní dny vyzdí 1 plně naložený kamion, tj. 25 tun materiálu a ten je nutné na pracovní místo pravidelně dodávat. Proto se také pro zdění KS-QUADRO E nepoužívá žádné lešení, ale pouze pojízdné schůdky, které se velmi rychle přesouvají v pracovním prostoru.
Vápenopískové bloky KS-QUADRO E jdou však mnohem dále.
Je do nich možné integrovat rozvody elektriky, stěnové vytápění, rozvody vody, aniž by se muselo cokoliv sekat.
KS-QUADRO POLIERT
Co všechno tvoří systém KS-QUADRO:
  • KS-QUADRO - plné formáty 500x500 mm, doplňující formáty, vyrovnávací bloky Kimmsteine KS-QUADRO - systémové překlady
  • KS-QUADRO E systémové řešení vertikálních průběžných elektrokanálů v rastru po 125 mm KS-QUADRO ETRONIC s integrovaným horizontálním vedením elektroinstalací, které je trvale přístupné po dobu životnosti domu, připravené kdykoliv pro změnu elektroinstalce
  • KS-QUADRO THERM - systém pro vytápění a chlazení zdí, jak v létě, tak v zimě
  • KS-QUADRO POLIERT systém s politurovanou povrchovou vrstvou pro nejvyšší estetické nároky na pohledové zdivo
  • KS-QUADRO PLAN spárořez pro přesné osazování jednotlivých prvků do zdiva, optimalizace zdiva od specialistů Zapf Daigfuss šetří mnoho práce na staveništi
Hlavní výhody KS-QUADRO E, rychlost zdění
  • nárůst podlahové a užitné plochy díky štíhlým konstrukcím až o 10 %;
  • vysoká únosnost zdiva - vyráběné třídy pevnosti min. 15 MPa a dále pak 20, 25, 30 MPa;
  • možnost výstavby vícepodlažních stěnových systémů – bez použití ŽB skeletů
  • díky vysokým objemovým hmotnostem vysoké neprůzvučnosti při zachování štíhlosti zdiva, požadavek normy ČSN 730532 na neprůzvučnost mezibytových stěn R´w=52 dB splňuje KS-QUADRO již od 200 mm tloušťky stěny
  • vysoká objemová hmotnost zabezpečuje také vysokou akumulaci, až několikanásobnou oproti jiným zdicím materiálům. To zaručuje vysokou letní stabilitu vápenopískových objektů, využívanou zejména u pasivních domů;
  • vysoká rychlost strojního zdění – rychlost zdění od 4m2/hod. v libovolné tloušťce
  • možnost integrování stěnového vytápění – systém KS-QUADROTHERM,
  • možnost integrování elektroinstalace – systém KS-QUADRO E, KS-QUADRO ETRONIC bez sekání drážek
  • přesnost zdiva umožňuje použití tenkovrstvých omítek;
  • vysoké objemové hmotnosti (KS-QUADRO se vyrábí v objemových hmotnostech 1800 kg/m3, 2000 kg/m3 a 2200 kg/m3) zaručují také ochranu lidí v budovách proti elektrosmogu
  • díky jasné chemické mikrostruktuře je zaručeno velmi dobré mikroklima, ať již vlhkostní nebo také již zmíněné akustické a tepelné mikroklima
  • velmi nízká spotřeba primární energie na výrobu vápenopískového materiálu 191 kWh/t činí z tohoto materiálu velmi ekologickou stavební hmotu, která šetří životní prostředí.
Ukázka realizace pasivního domu ve Štěnovicích z vápenopískových cihel Kalksandstein Zapf Daigfuss.
Strojní zdění KS-QUADRO si jistě brzy i v České republice najde svoje příznivce. Rychlost a efektivnost tohoto systému je těžko překonatelná, nyní je již na české odborné veřejnosti – na architektech, projektantech, stavebních firmách a stavebnících, aby dokázali všechny přednosti systémů, které se v SRN používají již řadu let, také využít. Firma Zapf Daigfuss dodává vápenopískové zdivo Kalksandstein do České republiky již několik let a určitě bude docházet k dalšímu nárůstu kvalitních projektů-
Odkazy
Veškeré poradenství k systému KS-QUADRO poskytuje Kalksandstein CZ s.r.o. poskytuje www.kalksandstein.cz
Výrobce Zapf Daigfuss: www.zapf-ks.de
Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss
logo Kalksandstein CZ s.r.o., vápenopískové cihly Zapf Daigfuss
Kalksandstein CZ s.r.o. - výroba a prodej vápenopískových cihel. Jejím hlavním cílem je poskytovat odborné poradenství v oblasti stavebních hmot a technologií pro nejstaršího výrobce vápenopískových cihel Zapf Daigfuss. Naši odborníci Vám poradí se všemi ...
