Elektronická umyvadlová baterie Schell Puris a senzorové armatury Modus E
SCHELL, výrobce armatur a instalační techniky, představuje letošní produktové novinky
Elektronická umyvadlová baterie Schell Puris typu HDM (vysokotlaká smíšená voda) nachází uplatnění ve veřejných a komerčních prostorech. Armatura Schell Puris je napájena devítivoltovou alkalickou baterií, a tudíž je nezávislá na rozvodné síti. Senzorové armatury Modus E jsou kompaktní baterie se zabudovaným infračerveným senzorem, jehož dosah je možné individuálně nastavit.
Schell Puris
Nomen atque omen. Nestárnoucí latinské rčení může být namístě i v případě povedené umyvadlové armatury. Elektronické umyvadlové baterie Schell Puris pojmenováním přesně korespondují se svým designem. Ten je čistě puristický, jeho síla je v jednoduchosti, kterou ale rozhodně nelze odmítnout coby nudnou strohost.
Elektronická umyvadlová baterie Schell Puris typu HDM (vysokotlaká smíšená voda) nachází uplatnění ve veřejných a komerčních prostorech samozřejmě především díky svému tradičně kvalitnímu továrenskému zpracování v domovských závodech v Olpe. Všechny výrobky série Puris jsou navíc díky celokovovému zpracování také vysoce odolné proti vandalismu, proto nachází uplatnění v „rizikových“ veřejných sanitárních prostorech jako jsou sportovní stadiony nebo nádraží.
Elektronická umyvadlová armatura Schell Puris typu HDM je napájena devítivoltovou alkalickou baterií, a tudíž je nezávislá na rozvodné síti. Instalatéři a montéři uvítají u této armatury v modulárním provedení snadnou montáž a servis. Zmiňovat se v souvislosti s výrobky Schell o opravách není na místě, protože renomé sortimentu tohoto tradičního německého výrobce armatur je založeno především na dlouhé životnosti výrobků, jejich bezproblémovém chodu a spolehlivosti.
Armatura Schell Puris HDM má na svém těle zabudován páčkový regulátor teploty, při krátkodobém užití umožňuje průtok vody o teplotě až 70 °C, měřený minutový průtok je u této armatury pouhých šest litrů. Baterie obsahuje elektronický modul s ukazatelem stavu baterie a pěti volitelnými programy, kartušový magnetický ventil, dvě zpětné klapky s předfiltrem a perlátor. V balení naleznete také připojovací flexi hadičky.
Při současných nárocích na hygienu ve veřejných sanitárních prostorách je Schell Puris oprávněně oblíbenou volbou odborníků dbajících na kvalitu a záruku dlouhodobé bezproblémové funkčnosti. Faktem je, že působivý design navíc dává bateriím Puris nadhodnotu, díky které nachází uplatnění i v budovách, na jejichž zařízení jsou kladeny vysoké estetické nároky. Série Puris získala v oboru vysoce respektované ocenění Design Plus Sanitar Heizung Klima.
Elektronická umyvadlová baterie Schell Puris na bateriový pohon:- typ HDM, označení 012010699
- materiál: tělo z mosazi DIN EN
- provedení: chrom
- průtok: 6 l/min
- hydraulický tlak: 0,5 až 5 barů
- maximální teplota vody 70 °C (krátkodobé využití)
- třída hlučnosti: I
Jednotka balení 1, hmotnost: 2,36 kg/ks, cena s DPH 8 508 Kč
Schell Modus E – záruka čistoty
Německá společnost Schell, výrobce armatur a instalační techniky, získala věhlas na evropském trhu především díky kvalitě zpracování a praktickému designu. V době, kdy mnohé společnosti vyrábějí komponenty ve východoasijských zemích, Schell zakládá svůj úspěch na tradiční evropské práci a materiálu. Funkční, praktické, úsporné a vkusné – takové jsou senzorové armatury Modus E.
Ještě máme v paměti doby, kdy vstoupit na toaletu v restauraci, kině nebo na úřadě byla známka velké odvahy. Umýt si ruce nebo třeba opláchnout ovoce bylo často zhola nemožné. Kohoutky nefungovaly, místnosti byly špinavé. Časy se naštěstí změnily a s nimi i nároky na hygienu ve veřejných sanitárních prostorách.
Senzorové armatury Modus E jsou kompaktní baterie se zabudovaným infračerveným senzorem. Po přiblížení ruky k baterii se spustí proud vody, který se po odtažení rukou vypne. Dosah senzoru je možné individuálně nastavit. Tato technologie je plně hygienická a v současné době ve veřejném sektoru díky přísně nastaveným požadavkům EU na hygienu také již těžko nahraditelná. Nezanedbatelná je také úspora vody. Díky technice infra-senzoru lze snížit spotřebu vody o více než 60 %.
Schell Modus E jsou armatury celokovové, vyrobené z kvalitního materiálu v německém závodu v Olpe, proto obstojí ve veřejných i průmyslových sanitárních prostorech, kde mohou být denně užívány množstvím zaměstnanců nebo návštěvníků. Model Schell Modus E se snadno připojí na rohové ventily pomocí flexi-hadiček Clean-Fix S, které jsou součástí sady. Schell Modus E je moderním řešením hygieny ve veřejných a komerčních sanitárních prostorech s jednoduchou montáží, příjemnou cenou a vysokou odolností.
Schell kompaktní elektronická umyvadlová armatura Modus E HDM (směšovací):- bateriový provoz 9 V
- infračervený senzor
- jednootvorová armatura
- tělo armatury v „antivandal“ provedení
- průtok: 6 l/min nezávisle na tlaku
- hydraulický tlak 0,5–5 bar
- třída hlučnosti: II
Součásti dodávky: elektronický modul s ukazatelem stavu baterie a programem nastavení dosahu, kartušový magnetický ventil 6 V, 9 V alkalická baterie, 2 přípojné flexi hadičky Clean-Fix S 3/8“ vnitřní závit, délka 380 mm s předfiltrem, perlátor, upevňovací materiál pro montáž na umyvadlo, materiál: mosaz, povrchová úprava chrom, jednotka balení 1, hmotnost: 1,59 kg/ks.
Obj. č.: 012460699, cena 5 988 Kč
Firma SCHELL patří mezi hlavní světové výrobce armatur a instalační techniky. Nabízený sortiment se skládá z výrobků v oblasti jak rohových regulačních a připojovacích ventilů, tak armatur a splachovačů pro veřejný sektor.
