Spolehlivá filtrační technika – k optimální ochraně Vaší domácí vodoinstalace
Vodní filtry Grünbeck = první stupeň úpravy vody. Občas se vyskytují malé pevné látky jako např. rezavé částečky nebo zrnka písku, které jsou spláchnuty pitnou vodou do domovní instalace. Tímto způsobem vznikají vážné korozivní škody ve vodovodních systémech nebo na armaturách. Vodní filtry mohou takovému nebezpečí zabránit.
Filtr – úplný servis:
  • Odborné rady od lokálního zástupce
  • 5 roků záruka (2 roky u MX/MXA)
  • 20 let zajišťování náhradních dílů
Tři typy filtrů
U jemných filtrů je po výměně filtrační vložky (každých 6 měsíců) znovu obnovena 100% čísticí kapacita.
U filtrů se zpětným proplachem se filtrační síto proplachuje rovnoměrně pitnou vodou
Automatický filtr spouští proces zpětného proplachu ve zvoleném časovém intervalu.
Vodní filtry Grünbeck jako první stupeň úpravy vody
Filtr vytváří základ a první stavební stupeň úpravy vody. Občas se vyskytují malé pevné látky jako např. rezavé částečky nebo zrnka písku, které jsou spláchnuty pitnou vodou do domovní instalace. Tímto způsobem vznikají vážné korozivní škody ve vodovodních systémech a nebo na armaturách. Vodní filtry mohou takovému nebezpečí zabránit.
Grünbeck Wasseraufbereitung nabízí filtr s plným servisem. Pro vaše záměry realizací v oboru úpravy vody nás neváhejte kontaktovat. To platí především i pro pozdější opatření na ochranu proti korozi a proti tvorbě vodního kamene, změkčení vody, odstranění dusičnanů nebo síranů stejně jako odstranění železa a manganu.
Základy pro filtrační vestavbu
DIN EN 806-2, B.4:
„ Jako filtr na začátku domovní vodoinstalace se používá podle EN 13443-1.
Musí se zabránit v pitné vodě – v instalacích naplaveninám malých pevných částic jako jsou rezavé částečky nebo zrnka písku.Tyto částečky mohou nezávadným funkcím jako například ohřevu pitné vody překážet nebo přes díry v instalacích vést ke korozivnímu poškození. …“
DIN 1988-200, 12.1:
„…Hlediska, jak nakládat s pitnou vodou jsou (informativně) obsaženy v DIN EN 806-2, v dodatku B. Pokud jsou v této části textu rovněž vyjmenována, získáte ve spojení s dodatečnými požadavky v této normě status normativního ustanovení.“
Okamžik pro filtrační stavbu
DIN EN 806-4, 6.1.1:
„…Instalace na teplou či studenou vodu by měla být naplněna pitnou vodou, žádné částečky ≥ 150 μm (např. odstranění mechanickým filtrem podle EN 13443-1)“
Vysoká variabilita díky modulární sestavě filtrační řady BOXER®
Modulární sestava filtrační řady BOXER®
Vaše výhody na první pohled:
  • Jednoduchá přestavba
  • Nepatrná zásoba náhradních dílů
  • Enormní flexibilita
  • Moderní design
  • Zdokonalená technika díky materiálu z leteckého a vesmírného odvětví
  • Robustní konstrukce
  • 6 různých typů: jemný, se zpětným proplachem nebo automatický filtr s anebo bez regulátoru tlaku
Grünbeck doporučuje osvědčenou sérii filtrační řady BOXER® pro ochranu domovní vodointalace podle norem DIN EN 806-2, B.4.
Díky variabilitě modulové sestavy filtrů řady BOXER, může být přestavěn z jemného na proplachovací nebo automatický filtr a naopak. Úzký sortiment náhradních dílů a komponentů umožňuje velkou flexibilitu, a to díky identicky mezi sebou vyměnitelnými - zaměnitelnými díly.
Stavební řada filtrů se vyznačuje mimořádně kompaktním designem a nízkou hmotností, čehož bylo dosaženo technickou optimalizací toku uvnitř filtrační nádoby. I když je instalační místo velmi limitované, filtr BOXER® je první volbou díky vlastním kompaktním rozměrům. Kromě toho jsou ve filtrech zabudovány nejpevnější materiály, které se používají v letectví a kosmonautice. Filtrační zvon je zcela odolný vůči běžným domácím čisticím prostředkům.
Nová inovativní filtrační řada v osvědčené německé kvalitě za příznivé ceny.
BOXER® je buď jemný filtr, filtr se zpětným proplachem nebo automatickým proplachem. U všech filtrů je součástí dodávky montážní sada.
Tři filtrační typy extra třídy – Filtrační řada BOXER® s regulátorem tlaku a bez regulátorru
Jemný filtr BOXER® K/KD
BOXER je jemný filtr, který zaručuje nejlepší filtraci i nejvyšší hygienickou bezpečnost a spolehlivost. Filtrační zvon se zkládá z transparentně modré, vysoce pevné umělé hmoty, která se snadno odšroubuje rukou. Výměna filtrační svíčky je proto velmi jednoduchá a není nutné nářadí. Filtrační zvon je dále odolný vůči obvyklým čisticím prostředkům v domácnosti. Pro BOXER® K/KD není připojení na kanál.
Filtr se zpětným proplachem BOXER® R/RD
BOXER® R/RD je ručně ovladatelný filtr se zpětným proplachem. Ergonomicky tvarované držadlo stejně jako speciální zpětný ventil umožňují lehké spuštění zpětného proplachu také při vysokém tlaku vody. Ventil je proveden tak, že se uzavírá samočinně.
Filtrační tkanina je z ušlechtilé oceli, jemnost filtru je 100 um (podle DIN 19632). Přes kanálovou přípojku zajištěnou proti stříkající vodě (dle DIN EN 1717) může být BOXER® R/RD jednoduše napojen na kanálové potrubí.
Automatický filtr BOXER® A/AD
Maximální komfort nabízí automatický filtr BOXER® A/AD se zpětným proplachem. Automatika spouští časově řízený proplachovací proces. Přitom je interval proplachu nastavitelný mezi 7 a 90 dny. Dodatečně může být proplachovací proces proveden ručně.
Zásobování napětí zajišťuje běžná 9voltová baterie. Z tohoto důvodu není potřebné připojení do elektrické sítě.
Všechny filtrační typy serie BOXER® jsou k dispozici také s regulátorem tlaku (schváleno dle Skupiny 1), který je regulovatelný od 1 do 6 bar
BOXER® K/KD, R/RD, A/AD [R]3/4″1″1 1/4″
Jmenovitý tlak [bar]161616
Průtok typ K, Δp = 0,2 (0,5) bar [m3/h]2,8 (4,5)3,7 (6,0)4,0 (6,3)
Průtok typ R, Δp = 0,2 (0,5) bar [m3/h]2,9 (4,7)3,8 (5,9)4,2 (6,7)
Průtok typ KD, RD a AD podle DIN EN 1567 [m3/h]2,33,65,8
Teplota vody max. [°C]303030
Jemnost filtrace (dle DIN EN 13443-1) [μm] Typ K/KD808080
Jemnost filtrace (dle DIN EN 13443-1) [μm] Typ R/RD, A/AD100100100
Vestavěná délka bez šroubení [mm]100100100
Vestavěná délka se šroubením [mm]185182191
Stavební výška typ K [mm]260260260
Stavební výška typ Typ KD [mm]277277277
Stavební výška typ R a A, vč.vypouštěcího ventilu DN 40 [mm]280280280
Stavební výška typ RD a AD, vč.vypouštěcího ventilu DN 40 [mm]298298298
Stavební výška typ AD vč.vypouštěcího150150150
Zásobování napětím Typ A/AD9voltová baterie9voltová baterie9voltová baterie
Objednací č. typ K101 205101 210101 215
Objednací č. typ KD101 255101 260101 265
Objednací č. typ R101 305101 310101 315
Objednací č. typ RD101 355101 360101 365
Objednací č. typ A101 405101 410101 415
Objednací č. typ AD101 455101 460101 465
Zpětný proplach pro velkou filtrační řadu KICKER®
Filtrační řada KICKER® nabízí filtr KICKER® i se zpětným proplachem, z materiálu umělé hmoty a v připojovacích velikostech 1 ½″ a 2″. Tímto umožňuje nákladově výhodnou alternativu také pro větší rozměry. Použitím moderních a vysoce pevných umělých hmot je zaručena dlouholetá trvanlivost i při větším zatížení.
Inovovaná proudící technika zlepšuje čištění.
Použitím zvláštní konstrukce se mohl filtrační zvon nadále optimalizovat. V kombinaci se speciální tryskou při zpětném proplachu rotace trysky umožňuje obzvlášť intenzivní čištění prvků filtru.
Značný pokles spotřeby vody
Spotřeba vody při zpětném proplachu se značně sníží. S hodnotami mezi 3 až 4,5 l na oplach jsou filtry série KICKER® výrazně vpřed se srovnatelelnými produkty. Tímto se snižují provozní náklady a šetří se životní prostředí. Pro účely údržby může být filtrační zvon ručně demontován – není nutné nářadí.
Jednotka zpětného proplachu se dále vyvíjí.
V jednotce zpětného proplachu filtru KICKER® pečují dva na sobě ležící keramické kroužky o minimální opotřebování.
K tomu disponuje jednotka spínačem. Materiál filtračního zvonu je odolný vůči domácím čisticím prostředkům.
Použitím keramických kroužků vzniká malé opotřebování při zpětném proplachu
Filtr se zpětným proplachem KICKER® [R]1 1/2″2″
Připojovací jmenovitá světlost (DN)4050
Průtok při Δp 0,2 (0,5) bar[m3/h]8,1 (13,5)9,0 (15,0)
Jemnost filtrace podle DIN EN 13443-1 : 0,1 mm [μm]100100
Provozní tlak [bar]2–162–16
Jmenovitý tlak PN [bar]1616
Celková výška [mm]520520
Vestavěná délka s/bez šroubení [mm]283/160277/160
Odstup od stěny – střed potrubí [mm]6565
Teplota vody max [°C]3030
Objednací č.101 080101 085
Silný jako medvěd díky stavbě bionik – GENO® – jemný filtr FS-B
Spolehlivost zaručena
Je-li rozhodnuto pro vodní filtr, vydrží mnoho let velké zatížení.
GENO® – jemný filtr FS-B disponuje díky bionickým konstrukčním principům svojí neobyčejně vysokou pevností. Tím je zaručena dlouholetá spolehlivost. Grünbeck nabízí u filtru FS-B 5letou záruku.
Vysoce stabilní díky technologicky vyvinutému materiálu
Jednoduchá výměna filtrační kartridže jako dětská hračka a bez nářadí
Kromě vymyšlené techniky je rozhodnuto o volbě vhodného materálu. U GENO® – jemného filtru FS-B proto přichází kromě moderního a pevného materiálu – umělé hmoty. Tyto technologicky vyvinuté materiály dělají filtr FS-B extrémně stabilní proti tlaku. Filtrační zvon filtru FS-B je velmi odolný oproti běžným domácím čisticím prostředkům.
Praktické a komfortní
Díky speciálnímu těsnění ve filtrační hlavě může být filtrační kartridž vyměněná bez nářadí. Výměna filtrační kartridže dle DIN 1988 je takřka dětskou hračkou. Ve víčku filtrační hlavy je integrovaný jezdec, který upozorňuje na správný čas údržby.
Bezpečný kvůli zkušenostem
Jako vedoucí na trhu v domácí technice Grünbeck disponuje velkými zkušenostmi v oblasti úpravy vody. Naše know-how je základ pro vysoce spolehlivé a kvalitní produkty s dlouholetým provozem.
GENO® – jemný filtr FS-B [R]1″1 1/4″1 1/2″2″
Připojovací šířka [DN]25324050
Průtok při Δp 0,2 (0,5) bar [m3/h]3,7 (6,0)4,0 (6,2)11,1 (19,9)13,9 (23,3)
Jemnost filtrace podle DIN EN 13443-1: 0,08 mm [μm]80808080
Horní/spodní šířka průchodu [μm]140/80140/80140/80140/80
Jmenovitý tlak PN [bar]16161616
Celková výška [mm]265265508508
Výška filtrační kartridže [mm]150150390390
Vestavěná délka s/bez šroubení [mm]182/100191/100283/160277/160
Odstup od stěny – střed potrubí [mm]45456565
Teplota vody max [°C]30303030
Objednací č.101 170101 175101 180101 185
Optimální pro nasazení v životnosti a v průmyslu – GENO®
-filtr MX a MXA se zpětným proplachem
GENO®-filtr MX se zpětným proplachem
GENO®-filtr MX se zpětným proplachem a šroubením
GENO®-filtr MX se zpětným připojením
Manuální ochranný filtr se zpětným proplachem dle DIN 19632 k filtraci pitné vody.Všechny díly, které jsou ve styku s médiem jsou z mosazi s odstraněným zinkem nebo z vysoce kvalitní technické umělé hmoty. Modulové filtrační prvky jsou z vysoce kvalitní technické umělé hmoty s filtrační tkaninou z ušlechtilé oceli, jemnost filtrace 100 um, dva manometry.
GENO®-filtr MXA se zpětným automatickým proplachem
GENO®-filtr MXA se zpětným proplachem a šroubením
GENO®-filtr MXA se zpětným připojením
Plně automatické provedení dodatečně s integrovanou pohonnou jednotkou a volně programovatelným řízením GENO®-RS-tronic, hlásičem poruch a bezpotenciálním kontaktem, individuálně programovatelný s intervalem údržby servisních požadavků, včetně spojovacího a el. kabelu se zástrčkou, tlakově a časově řízené ovládání pro spuštění zpětného proplachu, stejně jako možnost spuštění zpětného proplachu přes externí bezpotenciální kontakt nebo přes ovládací spínač na GENO®-RS-tronic.
Technické údaje filtru M a MXAR 1″R 1 1/4″R 1 1/2″R 2″DN 65DN 80DN 100
Jmenovitý průtok při 0,2 bar ztráta tlaku [m3/hod]8,5122227306060
Kv hodnota [m3/hod]1825465669124138
Vestavěná délka bez šroubení [mm]190190206206–––
Vestavěná délka se šroubením [mm]276281342323–––
Vestavěná délka bez protipříruby [mm]––––220250250
Objednací č. MX «ruční»107 400107 405107 410107 415107 420107 425107 430
Objednací č. MXA «plně automatické»107 450107 455107 460107 465107 470107 475107 480
Zvláštní provedení s filtrační jemností 50, 200 nebo 500 um nebo se stíracími kartáči pro speciálně namáhané oblasti na poptávku.
Logo Grünbeck
Grünbeck Prozeßtechnik GmbH
Leithastraße 25   1200 Wien   AUSTRIA
Tel. +43 1 3329416   Fax +43 1 332941618
www.gruenbeck.at         office@gruenbeck.at
Tel. +420 602 174 947   indrakova@gruenbeck.at
Tel. +420 607 925 688   konecny@gruenbeck.at
logo
TÜV SÜD – certifikováno v závodě
dle DIN EN 9001, DIN ED ISO 14001, DIN EN ISO 13485 a SCC
MX/MXA
  • Jmenovitý tlak PN 16
  • Připojení kanálu DN 50
  • Max.teplota vody 90 °C
MXA
  • Řízení různého tlaku a časové nastavení
  • Plně automatické
  • El.připojení 230 V, 50 Hz
Drekoma
logo Drekoma
DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů firmy MERLIN Technology GmbH. Úprava a demineralizace vody - reverzní osmoza,obchodní a zprostředkovatelská činnost, dřevařské stroje a zařízení, zpracování znaleckých posudků v oboru.
