Odhlučnění oken a dveří aneb chraňte svůj domov před ruchy z okolí
Troubící auta na ulici nebo hlučné děti, hrající si u sousedů na zahradě… Přesně tyhle zvuky dokážou nejednoho člověka dovést doslova k šílenství. Přitom není nutné nechat si ruchy z okolí otravovat denní režim nebo noční spánek, protože efektivní řešení existuje!
Prvním efektivním, i když trochu nákladným krokem, jak odhlučnit váš domov, je výměna oken. Kvalitní okna, vybavená dvoj nebo troj sklem totiž dokáží místnost odhlučnit velmi spolehlivě. Zároveň je ale třeba říci, že míra zvukové izolace jde vždy ruku v ruce s kvalitou oken, i s typem skel a volbou těsnění. Obecně nicméně můžeme říci, že kvalitní dřevěná anebo plastová okna s vhodně zvoleným izolačním sklem výrazně odluční místnost a zvuky z okolí, ať už jde o auta, tramvaje, nebo třeba hlučné sousedy.
Správná montáž hraje roli
Na odhlučnění místnosti má kromě kvality oken vliv také preciznost montáže a provedení připojovací spáry. Pokud je montáž okna provedena neodborně nebo chybně, může to mít velmi negativní vliv na schopnost oken poskytovat optimální zvukovou izolaci. „Z pohledu zákazníka je výhodnější, aby si u výrobce oken objednal i jejich montáž, kterou konkrétně v našem případě provádějí vyškolení profesionálové, kteří mají z montáží oken mnohaleté zkušenosti. V době uplatňování případné reklamace, se pak obracíte na jeden subjekt a předejdete tak zbytečným dohadům,“ vysvětluje Miroslav Bukáček, obchodní ředitel společnosti PKS okna, která patří mezi 3 největší výrobce stavebních výplní (oken a dveří) v České republice. Pokud ale nechcete hned sahat k cenově náročnému řešení, jakým výměna oken je, můžete vyzkoušet i jednu z následujících možností, které mohou přispět k tomu, že se hluk ve vaší domácnosti sníží.
Předokenní rolety
Relativně účinným a cenově dostupným řešením, jak utlumit hluk z ulice, jsou předokenní rolety. Ty jsou vhodné jak do novostaveb, do překladů, tak i do již hotových staveb. Pokud plánujete, stavět dům na frekventovanějším místě, je dobré s předokenními roletami počítat již od začátku projektování domu. Předokenní rolety z hliníkových nebo plastových lamel při jejich stažení výrazně sníží hluk v místnosti. To oceníte zejména v ložnici, což je místnost zasvěcená tichu a odpočinku.
Akustické závěsy
Kromě rolet vás mohou od nežádoucích hluků částečně ochránit také speciální akustické závěsy. Ty se využívají zejména v divadlech a na pódiích, kde výborně pohlcují zvuk a zabraňují jeho rozléhání. Tyto závěsy jsou mnohem těžší než klasické okenní závěsy a jejich gramáž se pohybuje až okolo 600 g na m2. Instalace závěsů není nijak složitá – akustický závěs jednoduše pověsíte na konzoli, kde může sloužit rovněž jako tepelná izolace či zatemňovací závěs.
Jak tedy hlavně okna odhlučňovat?
„Určitě bych doporučil speciální tzv. protihluková skla. Dodávka skel s větším zvukovým útlumem a jejich osazení do nových oken je jednoduše řešitelná již při objednávání nových oken. Stačí tuto záležitost jednoduše prodiskutovat s výrobcem. Získáte tak kompletní výrobek, který mnohem více utlumí např. zvuky z rušné ulice. Je to určitě vhodnější řešení než dodatečně lepené fólie z různých obchodů s neurčitým výsledkem,“ uzavírá Bukáček.
Pro více informací navštivte stánky: http://www.pksokna.cz/
