Ultra tenké desky WOLF – vysoký výkon a velké úspory
Zachování co největšího prostoru v případě účinného odhlučnění bývá problémem jak u starších rekonstruovaných staveb, panelových domů, tak u novostaveb, kde je snaha projektantů masivnost tepelně a zvukově izolačních systémů nahrazovat novou generací inteligentních izolantů.
Tenké desky výhodou
Čím masivnější, resp. těžší konstrukce, tím lepší zvukově izolační vlastnosti. Norma ČSN 73 0532 jednoznačně definuje minimální požadavky na hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.
Požadavek těžkých a masivních izolací ale může být u dřevostaveb, panelových staveb, rekonstrukcí nebo půdních adaptací – prostě všude tam, kde je potřeba lehká, tenká, a přitom výkonná zvuková izolace, velkým problémem. Například použití betonu a tím pádem i mokrého procesu je u řady typů novostaveb, dřevostaveb, rekonstrukcí či půdních vestaveb nevhodné anebo prakticky nemožné. Kromě vody, která se dostává do konstrukce, tu jsou i větší konstrukční výška podlahy, tloušťka stěn a statické zatížení stavby.
Unikátní řešení nabízí akustické desky Wolf PhoneStar určené pro vnitřní izolaci podlah, stěn a stropů. Ve srovnání s jinými systémy vynikají zatím nepřekonaným poměrem tloušťka desky/zvukově izolační výkon. Masivnost konstrukce, hutnost a hmotnost, tu jsou nahrazeny důmyslem a volbou materiálů.
Důvtip mění fyziku
Řešení spočívá v unikátním patentu využívajícím těžkou hmotu v podobě sypkého křemičitého písku, který vyplňuje vnitřní prostor dvou nebo třívlnného komorového kartonu. Zvuková vlna tak prochází až sedmi vrstvami kartonu a šesti vrstvami písku. Zrnka se rozkmitají a změní tím zvukovou vlnu na pohybovou energii. K průniku na druhou stranu desky pak už zvuk nemá energii. Technologie umožňuje izolovat zvuk v celém frekvenčním spektru a zejména při nízkých kmitočtech, které nás svým hlukem obtěžují nejvíce. Desky Wolf PhoneStar jsou díky tomu schopny zlepšit kročejový útlum až o 33 dB a útlum zvuku až o 36 dB. Je to obdivuhodné číslo, pokud vezmeme v potaz, že v bytových domech jsou požadavky na zvukovou izolaci místností mezi jednotlivými byty 53 dB. Tohle nikdo neumí.
Graf: Hodnoty vzduchové neprůzvučnosti různých druhů konstrukcí
Vzduchová neprůzvučnost zděné příčky se razantně zlepšuje již při použití kontaktní varianty akustických systémů Wolf - zlepšení až o 8 dB.
Skladba: dřevovláknitá deska tl. 12 mm, akustické desky WOLF TRI tl. 15 mm, sádrokartonová deska tl. 12,5 mm).
Při použití rozměrnějších konstrukcí výkonnost systému rapidně roste.
Varianta systémů Wolf s kontaktním roštem – zlepšení o 17 dB.
Skladba: dřevěný rošt z latí vyplněný minerální vatou tl. 40 mm, akustická deska WOLF TRI tl. 15 mm, sádrokartonová deska tl. 12,5 mm)
Zdroj: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti zděné příčky s akustickým obložením deskami Wolf PhoneStar TRI, UCEEB ČVUT, 2017
Varianta systémů Wolf s předstěnou – zlepšení o 24 dB.
Skladba: vzduchová mezera tl. 10-20 mm, profil CW 50 tl. 50 mm, minerální vata tl. 40 mm, deska WOLF TRI tl. 15 mm, sádrokartonová deska tl. 12,5 mm
Úspory
Tou další obrovskou a revoluční výhodou patentové konstrukce je pak minimální tloušťka desek Wolf: 10 mm, 12,5 mm resp. 15 mm podle typu desky. Pro zvukové izolace stěn, stropů a podlah jsou určeny desky Wolf TRI a Wolf TWIN. Obě desky jsou dodávány ve standardizovaném rozměru 1250 x 625 mm nebo 1200 x 800 mm. Srovnáme-li tento systém z hlediska prostorové náročnosti například s některými typy předsazených stěn, pak je tu při použití kontaktního systému WOLF úspora 5–6 cm tloušťky/šířky, což po obvodu jedné místnosti např. 24 m2 může znamenat jednu skříň či jiný kus nábytku navíc. S minimálními nároky na prostor tak lze dodatečně s velkou účinností zvukově izolovat původní nevyhovující konstrukce.
Rychlá montáž
Montují se přímo na stávající masivní stěnu nebo na rošt z lehkých příčkových konstrukcí suchou cestou. Montáž je proto velmi rychlá, bez časových prostojů a technologických přestávek. Desky jsou konstruovány tak, aby při osazování instalačních krabic a dalších rozvodů nedocházelo k samovolnému vysypávání písku. Desky jsou kotveny pomocí akustických hmoždinek Herkules na bázi skelných vláken, které minimalizují zvukové mosty. Do desek se ale dají také vrtat běžné hmoždinky, přidělávat skobičky i háčky, jako do normální stěny. Finální vrstvu tvoří sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska, kterou lze libovolně upravit například malbou nebo štukem.
CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Ve výrobním závodě v Brandýse nad Labem zpracovává 30 tisíc tun druhotných surovin ročně.
