Bateriové systémy ukládání energie (BESS) a jejich výhody
Bateriové systémy ukládání energie (BESS) si díky technologickým pokrokům, klesajícím nákladům a lepší informovanosti o jejich výhodách, rychle získávají oblibu. Předpokládá se, že se zvyšováním tlaku na podporu integrace obnovitelných zdrojů energie a stabilitu elektrické sítě, poroste během příštích pěti let obliba BESS systémů i nadále. K rozšíření systémů BESS přispějí zejména faktory, jako jsou například státní dotace, technologické inovace, dobíjení elektrických vozidel i rostoucí poptávka po energetických řešeních pro domácnosti a záložních napájecích systémech.
Systémy BESS pro komerční a průmyslové (C&I) aplikace
Systémy ukládání energie pro sektor C&I se používají zejména jako autonomní zdroje elektrické energie pro uživatele z řad obchodních a průmyslových subjektů, tj. například továrny, budovy nebo datová centra. Cílem je snížit rozdíly mezi maximální a minimální spotřebou v tarifech elektrické energie pro tyto uživatele a zvýšit spolehlivost dodávek elektrické energie.
Kapacita úložišť pro potřeby segmentu C&I je obecně v řádu několika desítek až stovek kilowatthodin a závisí zejména na velikosti odběru uživatele a spotřebě v rámci tarifu. Kapacita ultra velkých systémů pro segment C&I obecně nepřekračuje 10 000 kWh.
Systémy BESS pro elektrické sítě
Ukládání energie pro potřeby elektrických sítí se používá zejména na straně sítě. Cílem je vyrovnávat dodávku elektrické energie se spotřebou a regulovat frekvenci sítě i rozdíl mezi maximální a minimální spotřebou. Tento systém dokáže zajišťovat i náhradní kapacitu a další regulační služby související s dodávkou elektrické energie.
Kapacita ukládání energie pro potřeby elektrických sítí se pohybuje od několika megawatthodin do několika stovek megawatthodin podle velikosti a požadavků sítě. U některých projektů na úrovni velkých elektrických sítí může kapacita jednoho místa dosáhnout hodnoty stovek megawatthodin.
Výhody a výzvy systémů BESS
Výhody
  • Širší využití energie z obnovitelných zdrojů: Systémy BESS umožňují ukládat přebytky energie vyrobené z obnovitelných zdrojů v době, kdy výroba převyšuje spotřebu, a dodávat energii v době, kdy spotřeba převyšuje výrobu z obnovitelných zdrojů. Tento přístup pomáhá integrovat do elektrické sítě více variabilní zdroje, jako je například energie větru nebo solární energie.
  • Vyrovnávání sítě a pomocné služby: Systémy BESS dokáží rychle poskytovat nebo ukládat energii, a tak pomáhají udržovat rovnováhu elektrické sítě a současně zajišťují služby, jako je například regulace frekvence. Díky své krátké odezvě jsou pro tuto roli dobře vybavené.
  • Dynamické pokrývání aktuální spotřeby během odběrových špiček nad stanovenou hodnotu („peak shaving“) a energetická arbitráž: Nabíjením během období nízké spotřeby a vybíjením během období vysoké spotřeby mohou systémy BESS snížit namáhání elektrické sítě během odběrových špiček a umožnit „energetickou arbitráž“ levnějším nákupem a dražším prodejem energie.
  • Záložní zdroj elektrické energie a zvýšení odolnosti: Systémy BESS mohou fungovat jako záložní zdroj elektrické energie, a tak zvyšovat odolnost elektrické sítě a její spolehlivost pro účely kritické infrastruktury.
Překážky
  • Vysoké počáteční náklady: I když náklady na počáteční investici do systémů BESS klesají, stále zůstávají relativně vysoké ve srovnání s jinými možnostmi ukládání energie. Tato překážka brání širšímu uplatnění těchto řešení.
  • Omezená hustota energie a životní cyklus: Současné technologie výroby baterií mají omezenou hustotu energie a životní cyklus ve srovnání s teoretickými maximy, což vede k postupnému snižování kapacity ukládání.
  • Rizika skrytá v dodavatelských řetězcích: Hlavní materiály pro výrobu baterií, jako například lithium, jsou do značné míry ovládány dodavatelskými řetězci, což s sebou nese potenciální rizika.
  • Bezpečnostní aspekty: Tepelný lavinový jev je rizikem spojeným s chemií baterie, jako je například lithium-iontová, a vyžaduje robustní bezpečnostní systémy. Dochází tak ke zvýšení nároků na bezpečnost i  nákladů s tím spojených.
  • Chybějící standardizace: Při stále se zvyšujícím počtem konkurenčních technologií výroby baterií není k dispozici standardizace, což se může ukázat jako komplikace při aplikaci a  a integraci.
Portfolio produktů BESS společnosti Solarity
DEYE Hybrid 50kW HV + HV Battery BOS-G
Deye Hybrid 50kW HV je zcela nová řada třífázového hybridního invertoru s podporou baterie 160–700V HV Battery v kombinaci s řadou Deye BOS-G. Jedná se nejmodernější systém baterie LiFePO4 vytvořený pro spolehlivé, bezpečné a efektivní ukládání energie pro váš domov nebo firmu.
Hlavní vlastnosti
  • Max. 800V baterie pro dosažení vyšší účinnosti
  • Max. nabíjecí/vybíjecí proud 100 A
  • Max. 36 A * 4 MPPT = efektivnější výroba energie
  • Max. 10 ks zapojených paralelně
  • 6 časových oken pro nabíjení/vybíjení baterie
  • Přepínání na úrovni UPS do sítě a ze sítě
  • Podpora dieselových generátorů pro zlepšení stability dodávky elektrické energie
  • 100% nevyvážený třífázový výstup, každá fáze
DEYE GE-F60-EU
Deye GE-F60 je bateriové řešení pro ukládání energie, s vysokou účinností, bezpečné a rozšiřitelné, které je navržené pro náročné aplikace. Řešení GE-F60 využívá baterii s technologií lithium-železo-fosfát (LFP) k poskytování spolehlivého zdroje elektrické energie s dlouhým životním cyklem.
Hlavní vlastnosti
  • Vysoká hustota energie
  • Vysoký výkon
  • Široké rozmezí provozních hodnot
  • Rozšiřitelná kapacita
  • Technologicky vyspělé bezpečnostní funkce
  • Integrované řízení baterie
  • Flexibilní instalace
  • Dlouhá životnost
Řešení ESS SunGiga chlazené kapalinou společnosti Jinko
Skříň baterie Jinko chlazená kapalinou integruje moduly baterie s plnou konfigurační kapacitou 344 kWh. Je kompatibilní s bateriovými systémy 1 000 V a 1 500 V DC a najde široké uplatnění v různých aplikačních scénářích, jako jsou například u výroby elektrické energie a přenosových a distribučních sítí.
Hlavní vlastnosti
  • Vysoký stupeň integrace
  • Spolehlivé a bezpečné řešení
  • Efektivní a flexibilní
  • Chytrý software
  • Aplikace
