Řešení problémů s komunikací Dyness a Pylontech baterií s GoodWe
Připojte se k našemu TechTalku, kde se zaměříme na diagnostiku problémů s bateriemi Dyness a Pylontech v kombinaci s invertorem GoodWe. Naučte se, jak správně zapojit, spustit, a aktualizovat systém, včetně připojení BMS do cloudu pro vzdálenou diagnostiku a aktualizace.
Pozvánka na TechTalk: Řešení problémů s bateriemi Dyness a Pylontech
Proč se zúčastnit?
Pokud se potýkáte s problémy při propojení baterií Dyness nebo Pylontech s invertorem GoodWe, náš TechTalk je určen právě pro vás. Prozkoumáme, jak na správné zapojení, spouštění a diagnostiku problémů, aby vaše systémy fungovaly hladce. Vysvětlíme kroky pro aktualizaci firmwaru a jak zajistit, aby váš Battery Management System (BMS) byl propojen s cloudem pro efektivní správu a aktualizace.
Co se dozvíte?
  • Dyness baterie a CANBUS komunikace: Jak správně nastavit terminaci CANBUS a jak postupovat při diagnostice problémů s komunikací mezi baterií a invertorem GoodWe.
  • Pylontech baterie a diagnostika: Postupy diagnostiky problémů u Pylontech baterií a jak aktualizovat firmware.
  • BMS na cloud: Jak připojit BMS Pylontech k cloudu, co k tomu vše potřebujete a jak provádět vzdálené aktualizace a diagnostiku.
Kdy a kde?
  • Datum: úterý, 10. prosince 2024
  • Čas: 15:00–16:00 (CET)
  • Formát: Online interaktivní webinář (záznam k dispozici po registraci)
