Nové školicí centrum Viessmann RES Akademie – rychlá forma vzdělávání na základě zkušeností!
Ochrana životního prostředí a zodpovědné zacházení s přírodními zdroji patří k hlavním tématům naší doby. Společnost Viessmann je již mnoho let vůdčím inovátorem v oblasti efektivního zacházení s energiemi a přináší tak svým zákazníkům vždy vhodná řešení vytápění.
Naším cílem je dodávat produkty nejvyšší kvality a s tím spojené odpovídající technické poradenství a služby. Pro zvýšení úrovně podpory při školení a předvádění produktů Viessmann jsme vybudovali v rámci Akademie Viessmann nové školicí a předváděcí centrum. Zde jsou v hlavní míře zastoupeny nejdůležitější produkty obnovitelných zdrojů energie (RES) z výrobního programu Viessmann.
Montážní a servisní firmy si zde mohou v reálných podmínkách vyzkoušet uvedení do provozu, obsluhu a servis solárních kolektorů a tepelných čerpadel. Projektanti jistě ocení možnost seznámení se s jednotlivými produkty při běžném provozu. RES Akademie Viessmann je zároveň určena investorům, konečným zákazníkům, studentům a odborné veřejnosti ke konzultacím technického směru.
V RES Akademii Viessmann se zájemci mohou blíže seznámit s následujícími produkty:
Nový vakuový trubicový Heat-pipe kolektor Vitosol 200-T, typ SP2, na simulační střeše s možností předvedení upevňovacích prvků a způsobu montáže.
Ploché solární kolektory Vitosol 100-F, typ SV1A, na simulační střeše včetně zapojení, upevnění a regulace s možností provozu, nastavení a způsobu montáže.
Tepelné čerpadlo vzduch / voda Vitocal 350-A, typ AWHO, s výstupní teplotou 65 °C pomocí technologie přímého vstřiku chladiva do kompresoru – EVI cyklus, výkon 14,5 kW, venkovní provedení.
Tepelné čerpadlo vzduch / voda Vitocal 300-A, typ AWC-I, pro vytápění a chlazení, s modulací kompresoru pomocí Digital Scroll, výkon 3,0 až 9,0 kW, vnitřní provedení.
Tepelné čerpadlo země / voda Vitocal 300-G, typ BW06, o výkonu 5,9 kW.
Kompaktní tepelné čerpadlo země / voda Vitocal 222-G, typ BWT, o výkonu 7,7 kW s integrovaným smaltovaným zásobníkem o objemu 170 litrů.
Kompaktní splitové tepelné čerpadlo vzduch / voda Vitocal 222-S, typ AWT-AC, pro vytápění a chlazení, s modulovaným kompresorem o výkonu 1,3 až 7,7 kW, integrovaným smaltovaným zásobníkem o objemu 170 litrů a vestavěným ohřívačem topné vody 8,8 kW.
Současně s kolektory jsou představeny bivalentní zásobníkového ohřívače TV Vitocell 100-B, typ CVB, a kompaktní zásobník Vitocell 100-W, typ CVUA, a solární regulace Vitosolic 100 a 200.
Součástí tepelných čerpadel jsou tři akumulační zásobníky Vitocell 100-W, typ SWPA, o objemu 950 litrů.
Ventilační konvektor Vitoclima 200-C.
Nízkoteplotní radiátor pro tepelná čerpadla s extra tichým ventilátorem.
Podlahové vytápění Vitoset.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
