Technická špička v kondenzační technice - VITODENS 200
Kondenzační kotel VITODENS 200 na sebe poutá pozornost technické veřejnosti již od svého uvedení na trh mimořádně příznivým poměrem kvality a technické úrovně vzhledem k ceně. Díky tomu získal již řadu ocenění, mezi nimiž byla např. německá značka kvality "Sehr gut", nebo Zlatá medaile na Aqua-thermu 2001.
Vitodens 200 je cenově příznivý, přesto vysoce kvalitní nástěnný kondenzační kotel. Nově vyvinutá topná plocha Inox-Radial z ušlechtilé nerezové oceli a kompaktní hořák MatriX jsou vyjímečné technologické prvky, které dosahují nejvyššího využití tepelné energie na nejmenším prostoru.
![]() Řez kotlem |
Kondenzační kotel Vitodens 200 využívá špičkové materiály a technologie:
Použití:
Kaskádové řazení kotlů
Topná plocha
![]() Topná plocha spirála |
- radiálně uspořádaný nerezový výměník tepla vytváří velké teplosměnné plochy na malém prostoru
- přesně kalibrované mezery mezi spirálami výměníku vytvářejí čistě laminární proudění pro intenziví přestup tepla
- pravouhlý tvar spirály maximalizuje délku mezer a podporuje tak laminární proudění
Radiální konstrukce výměníku tepla poskytuje nejen velkou plochu pro výměnu tepla na malém prostoru, ale umožňuje také pracovat zvlášť efektivně a dosahovat normovaného stupně využití až 109 %.
Modulovaný hořák
![]() hořák MatriX |
![]() drátěná tkanina |
Regulace - Vitotronic
![]() Regulace Vitotronic |
Regulace obsahuje:
Spínač zařízení, kontrolní spínač kominíka, tlačítko TUV, komfortní spínač, elektronický omezovač maximální teploty, termostat, mikropočítač, možnosti nastavení pro spínací časy, teploty při normálním provozu a redukovaném provozu, teplotu pitné vody, nastavení topné charakteristiky, dotaz na teploty, vestavěný diagnostický systém a pojistky.
U komfortní regulace v závislosti na prostorové nebo venkovní teplotě Comfortrol najdete:
osvětlený 8 řádkový display, vedení obsluhy řízené menu, všechna nastavení a nejdůležitější kódování a hlášení poruch v nekódovaném textu, prázdninový program, tlačítko "party" s možností zapnutí "normálního provozu" v libovolném čase, tlačítko pro úsporný provoz, v normálním provozu se požadovaná teplota v místnosti sníží o cca. 2 °C.
![]() Jednoduchá montáž kotle |
Pro Vitodens 200 je charakteristická jednoduchá obsluha, ale i podrobný a srozumitelný návod na použití. Platformová strategie programu Vitotec firmy Viessmann, jejímž základem je stavebnicový princip s multikonektorovým systémem a optoelektronickým rozhraním pro laptop, usnadňuje odborníkům vlastní montáž, servis a údržbu. Všechny konstrukční celky lze při demontáži odebírat směrem dopředu. |
Další výhody:
Tabulka: Vitodens 200
| Typ kotle | Plynový topný kotel | Plynový kombinovaný kotel |
| Výkonový rozsah Teplotní spád 75/60 °C Teplotní spád 40/30 °C |
KW | 4-11 4,5-12 |
6-24 6,6-26,3 |
8-32 8,7-35 |
11-44 12,2-48,6 |
15-60 16,6-66,3 |
6-24 6,6-26,3 |
| Připojovací tlak zemní plyn propan |
kPa | 2 5 |
2 5 |
2 5 |
2 5 |
2 5 |
2 5 |
| Objem vody | l | 3,7 | 3,7 | 4,9 | 9,5 | 9,5 | 3,7 |
| Jmenovitý průtok při ΔT=20 K |
l/hod |
473 |
1 032 |
1 376 |
1 892 |
2 580 |
1 032 |
| Provozní tlak | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spaliny Teplota při jmen. výkonu (tzp=60 °C) Množství při jmen. výkonu |
°C kg/h |
65 31,5 |
70 47,3 |
70 63,2 |
65 81,2 |
70 110,6 |
70 47,3 |
| Množství kondenzátu Teplotní spád 75/60 °C Teplotní spád 40/30 °C; |
l/den | 3,5-4 5-6 |
8-10 11-13 |
12-12 15-17 |
11-15 14-19 |
18-22 23-28 |
8-10 11-13 |
| Ohřev TUV Teplota vody nastavitelná Výkon Množství vody |
°C kW l/min |
38-57 24 3-8 |
| Rozměry Délka Hloubka Výška |
mm | 406 500 900 |
406 500 900 |
406 500 900 |
406 500 900 |
406 500 900 |
406 500 900 |
| Hmotnost | kg | 65 | 65 | 75 | 90 | 90 | 72 |
| Hrdlo kouřovodu Vzduch/spaliny |
mm |
110/70 |
110/70 |
110/70 |
150/100 |
150/100 |
110/70 |
| Spotřeba plynu | m³/h | 1,70 | 2,60 | 3,50 | 4,41 | 6,61 | 2,60 |
Ke stažení ceník plynového nástěnného kotle VITODENS 200 (.PDF 119 kB)
Kontakt:
VIESSMANN, s.r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná u Prahy
tel.: 02/57 09 09 00
e-mail: viessmann@viessmann.cz
Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady
