Zlaté medaile Aqua-therm 2001
| Vystavovatel | Exponát |
| ENBRA, s. r. o. | Měřicí přístroj ENBRA SBS 3000 - SMART BALANCING SYSTEM |
| GRUNDFOS s.r.o. | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA UPE Series 2000 |
| JANKA LENNOX | Klimatizační jednotka KLMV SENÁTOR |
| JUNKERS - BOSCH THERMOTECHNIK | Plynový průtokový ohřívač vody HydroPower, typ WK 350-7KG |
| LDM, s.r.o. | Řada regulačních ventilů BEEline s integrovaným omezovačem průtoku |
| MANDÍK VLASTIMIL | Software HEFAISTOS 6.1. SX |
| PROTHERM, s.r.o. | Stacionární plynový kondenzační kotel se zásobníkem TUV, PROTHERM LEV 20 KKZ |
| SCHIEDEL, s. r. o. | Komínový systém AVANT PRIMO |
| THERMONA, s.r.o. | Softwarové vybavení řízení kotlů s využitím nové vlastní konstrukce interface |
| VIESSMANN, s.r.o. | Závěsný plynový kondenzační kotel Vitodens 200 typ WB2 |
Měřící přístroj ENBRA SBS 3000 - SMART BALANCING SYSTÉM
SBS3000 je inteligentním zařízením s integrovanými výpočetními metodami pro vyvažování otopných soustav. (Jsou integrovány 4
výpočtové netody o různém stupni obtížnosti). S využitím SBS lze eliminovat chyby vzniklé teoretickými projekčními
výpočty. Praktickým měřením a následným regulačním zásahem, na základě přístrojem přesně vypočtených objektivních hodnot, je provedeno správné nastavení regulačních elementů.
Přístroj umožňuje změřit teplotu (T) a přetlak (p), podtlak či diferenční tlak (p) media kdekoli na připojených bodech sledované soustavy. Dále umožňuje měření průtoku (Q) a to především na smyčkových regulačních armaturách. Vyhodnocení průtoku se provádí matematickou operací z diferenčního tlaku (p) a kv charakteristik regulačních armatur aproximovaných mocninovým polynomem.
Přístroj velikost měřené veličiny indikuje v libovolně přednastavitelné jednotce. Součástí přístroje SBS 3000 je záznamový modul s obvodem reálného času, který je schopen archivovat až 2500 záznamů o sledovaných veličinách. Do paměti přístroje se zapisuje tlak, průtok, teplota, zvolený ventil, přednastavení ventilu, datum a čas měření, je zde možnost vložit k naměřené veličině doprovodný text pro lepší orientaci v získávání a vyhodnocování dat.
Propojení přístroje s PC lze realizovat pomocí komunikačního kabelu, který je součástí přístroje, data můžete exportovat v některém z běžných formátů a zpracovat je v příslušném textovém editoru, tabulkovém procesoru, nebo databázovém programu.
Zřejmou výhodou přístroje je jeho nízká hmotnost, malé rozměry. Určitou nevýhodou přístroje je nutnost pravidelné kalibrace a nutnost zaškolení obsluhy, vše poskytuje a zajišťuje firma ENBRA s.r.o. ve svých servisních a školících centrech, včetně aktualizace SW a HW a mnoho dalších služeb.
ENBRA, s.r.o.
www.enbra.cz
informace o firmě v TZB-adresáři
Nová řada středně velkých oběhových čerpadel řady UPE pro topné systémy. Čerpadlo využívá výkonově úsporného motoru s permanentním magnetem, dokonalé elektroniky a optimalizace všech aspektů (např. mazání ložisek čerpanou kapalinou, vestavěnou elektronickou ochranou motoru proti proudovým rázům, nebo dalším poruchám v síti).
Mezi výhody patří rychlá instalace a jednoduchá obsluha, instalace je usnadněna jednoduchým provedením svorkovnice, po instalaci se čerpadlo automaticky seřídí na správné provozní nastavení.
Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA využívá až o 60 % méně energie než předchozí typy čerpadel, využívá světové novinky v oblasti pohonu čerpadel tj. technologie permanentního magnetu, tuto technologii firma GRUNDFOS dále zdokonalila a uvedla na trh. Zdrojem energie pro pohon motoru jsou magnety v rotoru a nikoli pouze elektrická síť.
Čerpadlo je provozováno s optimální účinností při libovolném výkonu. Integrované snímače sledují provozní podmínky a frekvenční měnič pak podle toho reaguje a reguluje otáčky motoru. Maximální příkon: 325 - 450 W. Čerpadla jsou jednofázová, pro napětí 230 V.
Kontakt:
GRUNDFOS, s.r.o.
www.grundfos.cz
Klimatizační jednotka pro dopravu a úpravu vzduchu v nízkotlakých a vysokotlakých větracích, vytápěcích a klimatizačních systémech. Rozsah teplot (20 až 40 oC), do relativní vlhkosti 80 %, oblast využití objemového průtoku - 8000 až 50 000 m3/hod. Dobrá tuhost panelů, zajištění ekologickým lepením izolačního materiálu na vnější a vnitřní plech panelu. Opláštění z aluzinkového vnitřního plechu o tloušťce 0,8 mm a vnějšího plechu bílé barvy (RAL 9002) tloušťky 1,0 mm.
Výhodou je možnost volby až 8 typů radiálních ventilátorů, základní řada odlučovacích filtrů má odlučivost dle EN 779/ASHRAE/EUROVENT pro třídu filtrace G2 - G4 76 % - 92 % a pro třídy filtrace F5 - F9 s účinkem 55 % - 98 %, navíc řadu vysoké třídy filtrace HEPA.
Výměníky pro chlazení a ohřev z Cu/Al a Cu/Cu a ocel/ocel. Přímé chlazení je možné s 8 nejčastěji používanými chladivy (R22, R 134a, R 407a, apod.). Tlumiče hluku jsou rozšířené i o možnost instalace kulis s perforovaným plechem pro útlum hluku v nižších frekvenčních pásmech. Několik variant zpětného získávání tepla. Vlhčení adiabatické, parní i odpařovací.
Nevýhodou je, že vzduch proudící přes ventilátory musí být bez mechanických nečistot, vláknitého prachu a příměsí.
Kontakt:
JANKA - LENNOX
JANKA Radotín, a. s.
www.janka.cz
Plynový průtokový ohřívač vody Hydro Power, typ WK 350-7 KG
Jedná se o průtokový ohřívač TUV s technologií Hydro Power. Technologie Hydro Power je zdrojem energie pro zapalování hořáku. |
ROBERT BOSCH, odbytová společnost s r.o.
Divize Junkers
www.junkers.cz
Řada regulačních ventilů BEELine s integrovaným omezovačem průtoku
Regulační ventil s tlakově odlehčenou kuželkou s vnějšími připojovacími závity a mechanismem pro omezení průtoku. Toto provedení ventilů umožňuje i při nízkých silách použitých pohonů regulaci při vysokých tlakových spádech.
Malá stavební velikost a malá hmotnost, kvalitní regulační funkce a vysoká těsnost v uzavřeném stavu. Ventil využívá průtočnou charakteristiku LDMspline. Ventil umožňuje bezúdržbový provoz díky vysoké životnosti ucpávky a konstrukci vnitřních pracovních dílů.
Integrované omezení průtoku je realizováno nezávislým regulačním mechanismem s ručním ovládáním. Ve spojení s pohony firmy LDM ventil umožňuje podle provedení regulaci s tříbodovým nebo spojitým řízením. Pracovní média: t = +2 oC až 150 oC, DN 15 až 50, PN 25
Kontakt:
LDM, s.r.o.
www.ldm.cz
Software HEFAISTOS
Optimalizovaný návrh pomocí počítačové simulace. Na základě vlastních měření a výzkumu zpracovala firma MANDÍK počítačový program pro výpočet prostorového rozložení výsledné teploty a intenzity osálání v prostorách vytápěných infrazářiči HELIOS firmy MANDÍK (jsou to tmavé podstropní zářiče). Pomocí tohoto programu lze optimalizovat návrh počtu, výkonu a rozmístění těchto infrazářičů. |
Kontakt:
Vlastimil MANDÍK
www.mandik.cz
Jedná se o nový kondenzační kotel s účinností až 108 % a zabudovaným 95-ti litrovým zásobníkem TUV. Oproti klasickému plynovému kotli je schopen ušetřit až 17 % paliva a až 33 % oproti zastaralým typům kotlů. |
Kontakt:
PROTHERM, s.r. o.
www.protherm.cz
Komínový systém pro použití v rodinných domech, pro odvod spalin od jednoho spotřebiče. Novinkou je použití nové generace keramických profilovaných tenkostěnných
komínových vložek (tl. stěny 7 až 9 mm), které díky zvětšenému vnějšímu
povrchu vložky přispívají tepelně výměníkovým efektem k předehřívání
spalovacího vzduchu a tím i ke zvyšování účinnosti celého topného systému.
Profilované komínové vložky jsou v poměru ke svojí délce velice lehké, což
usnadňuje montáž a zvyšuje provozní bezpečnost systému.
Kontakt:
SCHIEDEL, s.r.o.
www.schiedel.cz
Interface 1405 spolupracuje s regulátorem Chromotherm CX 51 MC a předávají si informace o:
Správná funkce kaskády je podmíněna vhodně zvolenou hydraulikou kotelny. Okruhy topného systému a kotlů musí být bezpodmínečně odděleny hydraulickým vyrovnávačem dynamických tlaků (anuloidem). Kotle musí být chráněny proti zanesení nečistotami z topného okruhu. Proto je nutné vybavení kotelny filtry. |
Kontakt:
THERMONA, s.r.o.
www.thermona.cz
Plynový kondenzační kotel z ušlechtilé oceli s topnou plochou Inox - Radial a s modulovaným kompaktním plynovým hořákem Matrix. Jmenovitý tepelný výkon: 4 - 60 kW jako kotel pro vytápění, 6 - 24 kW jako kombinovaný kotel pro vytápění a ohřev TUV.
Mezi výhody patří:
- vysoká účinnost
- provozní bezpečnost
- dlouhá životnost
- nízké emise
- normovaný stupeň využití - až 109 %
- nízká spotřeba elektrického proudu
- provedení kombi - integrovaný systém rychlého ohřevu vody
- komfortní regulace
- jednotná konstrukce
- automatické přizpůsobování spalin podle provozního zatížení
Kontakt:
VIESSMANN, s.r.o.
www.viessmann.cz
