Odvodňovací systémy ACO pro váš dům a zahradu
S dešťovou vodou je potřeba při stavbě domu počítat. Kromě střešních okapů a svodů je dobré myslet také na odvodnění zpevněných ploch okolo stavby. Společnost ACO poskytuje komplexní systémy k nakládání s dešťovou a odpadní vodou. Ve článku vás ACO provede možnostmi, které při stavbě či rekonstrukci vaší nemovitosti nabízí.
Majitel každé nemovitosti jistě řeší ochranu svého majetku před působením vnějších vlivů. Jedním z nich je i dešťová voda, se kterou je třeba při stavbě domu počítat. Kromě střešních okapů a svodů je dobré myslet také na odvodnění zpevněných ploch okolo stavby. Společnost ACO poskytuje komplexní systémy k nakládání s dešťovou a odpadní vodou a v následujícím článku vás provede možnostmi, které při stavbě či rekonstrukci vaší nemovitosti nabízí.
Existující odvodnění domů a jejich funkce
Odvodnění domů může probíhat několika způsoby. Rozhodující je, zda se jedná o odvodnění „řízené“ nebo „neřízené“.
U „neřízeného“ odvodnění jde o plochy, kde se odvodnění systémově vůbec neřeší. „Voda někam odteče nebo se někam ztratí“. Problém nastává v tom, kam se voda ztratí nebo kam až odteče. Prvopočáteční „úspory“ na odvodňovacím systému tedy mohou způsobit budoucí problémy s provlháváním samotné stavby nebo v případě mrazů k poničení konstrukčních vrstev zpevněných ploch a mnoho jiných komplikací, jejichž řešení nakonec samozřejmě znamená mnohonásobně vyšší finanční a časové výdaje než by stála samotná instalace odvodňovacího systému. Řízené odvodnění můžeme rozdělit ještě na povrchové odvodnění (zpevněných a nezpevněných) ploch a na svislé, obvodové nebo plošné drenážní odvodnění půdních souvrství. Zjednoduš eně řečeno na povrchové a podpovrchové odvodnění. Podpovrchové odvodnění neboli drenáže jsou samostatnou kapitolou o odvodnění objektů a ploch v jejich okolí.
Povrchové odvodnění zpevněných ploch může probíhat pomocí liniových odvodňovacích žlabů ACO, bodových vpustí ACO nebo kombinací obou systémů naráz.
Liniové odvodnění pomocí žlabů ACO je vhodné pro malé, ale i velké zpevněné plochy v okolí rodinných domů. Základní výhodou liniového odvodnění je odvedení vody pomocí samotného těla žlabů až po místo napojení na odtokové potrubí. Není zde tedy nutnost tvorby velkého množství přípojek (kanalizace) na odtokové potrubí. V případě liniového odvodnění není též nutno plochu spádovat k jednomu místu, jako je tomu u odvodnění pomocí bodových vpustí. Plocha tímto může být tedy spádována například je jedním směrem ke žlabové linii a proto je její povrch rovný, bez zbytečných zlomů a jiných překážek. Plocha je tak odvodněna, ale zůstává uživatelsky i esteticky na nejvyšší úrovni.
Odvodnění pomocí bodových vpustí ACO je v případě privátních objektů typu rodinných domů vhodné spíše jen pro menší zpevněné plochy typu dvorků a různých jiných zákoutí. V případě bodové vpusti je totiž nutno táhnout přípojku k odvodňovacímu potrubí (kanalizaci) přímo ke každé jednotlivé vpusti. Pokud by tedy bylo nutné na ploše použít více než jednu vpust, s ohledem na její hydraulickou kapacitu, je lepší využít pro odvodnění liniových žlabů. Plocha odvodněná pomocí bodové vpusti musí být navíc kompletně vyspádována k této vpusti, aby voda nezůstávala na ploše stát nebo aby voda vpust neobtékala. Při použití bodových vpustí tedy vzniká nerovný povrch s nutností množství přípojkového potrubí na kanalizační síť. Tomuto lze zabránit například použitím bodové vsakovací vpusti. Ta je ovšem určena jen pro velmi malé plochy bez velkého množství vody a navíc ji lze využít jen s ohledem na hydrogeologické podmínky v místě instalace (pokud vsakování dovoluje půda, výška hladiny spodních vod a konstrukce případných přilehlých objektů).
Porovnání liniového a bodového odvodnění ACO
- rovný, dopravně bezpečný povrch
- bez kanalizačního potrubí
- žlab vede vodu až k výtoku
- snadné čištění celého systému
Bodové odvodnění:
- vlnitý povrch
- složitá realizace
- mnoho kanalizace
Správná volba odvodnění pro Váš dům
Pro běžná odvodnění v okolí rodinných domů je tedy vhodnější použít liniového odvodnění než bodového a to především s ohledem na snadnost instalace a následnou estetickou i funkční kvalitu celého odvodnění. Liniové odvodnění pomocí žlabů je možno vybrat z nepřeberného množství různých rozměrových, zátěžových i designových variant, pro spokojenost každého zákazníka.
Liniové a bodové odvodnění ACO, popřípadě jejich kombinace
Oba systémy mohou existovat samostatně, ale i společně. Společně ovšem spíše jen v rámci jednoho objektu nebo celého areálu, kde například větší plochy obstarají žlaby a menší plochu (dvorek) obstará vpust. Prakticky není moc případů, kde by se kombinovaly oba systémy na jedné a té samé ploše, není k tomu důvod. Všechny liniové odvodňovací žlaby mají možnost napojení na odtokové potrubí, aniž by se kombinovaly se samostatnou bodovou vpustí. Jedním ze způsobů odtoku ze žlabu a tím i napojení na odtokové potrubí je použití systémové žlabové vpusti, která je ovšem součástí žlabové linie a proto nelze toto označit za kombinaci obou systémů.
Ukázka možností napojení žlabů (včetně ukázky systémové žlabové vpusti – první obrázek)
Postup stavebníka při řešení odvodnění domu – rada architekta nebo specializované firmy ACO
Pokud jde o novostavbu, je ideální mít odvodnění navržené již od projektanta. Především s ohledem na následné napojení odvodňovacího systému na odtokové potrubí. Ale i v případě dodatečné instalace je dobré mít vše minimálně prokonzultováno s projektantem nebo jiným odborníkem z oboru, už jen proto, že je potřeba dodržovat legislativu, normy a právní předpisy daného státu. Každý odvodňovací systém musí být vhodně hydraulicky a zátěžově dimenzován, aby následně mohl dlouhodobě správně plnit svou funkci. Návrh lze zadat projektantovi nebo je možné se obrátit na odbornou firmu z oboru. Naše společnost ACO například tento návrh nabízí bezplatně a nezávazně! Jsme schopni vypočítat hydraulické zatížení a následně navrhnout systém odpovídající potřebám zákazníka.
Materiály ze kterých se odvodňovací systém ACO vyrábí
Odvodňovací systémy určené pro „dům a zahradu“ se nejčastěji vyrábějí z polymerického betonu nebo kompozitního plastu. Materiál se volí s ohledem na následné designové a funkční požadavky na odvodnění, ale také s přihlédnutím ke snadné manipulaci, přepravě, skladování, instalaci atd. Velice důležitou součástí obou systémů je krycí rošt, který je nejen nejvíce namáhán zatěžováním a povětrnostními vlivy, ale zároveň je i nejvíce vidět, jelikož jde o vrchní část odvodňovacích prvků. Krycí rošty mohou být vyrobeny v různých designech (můstkové, mřížové, děrované, štěrbinové atd.) a také z různých materiálů (pozinkovaná nebo nerezová ocel, litina, plast, kompozitní plast). Momentálně je z našeho pohledu ideální kombinací žlab s roštem – obojí z kompozitního plastu. Tento materiál má velmi dobrou nosnost, nepodléhá povětrnostním vlivům, krycí rošt je velice podobný litinovému, celý systém je lehký a houževnatý a jeho instalace je opravdu snadná.
Životnost odvodňovacího systému ACO
Při správné volbě odvodňovacího systému a při jeho následné správné údržbě se dá hovořit minimálně o stejné životnosti jako u samotného stavebního díla. Velmi důležitým faktorem je správné dimenzování systému pro následnou zátěž, volba správného materiálu pro danou aplikaci, ale také samotná instalace, která musí odpovídat technickým požadavkům a předpisům každého daného výrobce! Běžně se tedy životnost může pohybovat v řádu desítek let. Krycí rošty, které jsou vystaveny největšímu namáhání a opotřebení je možno případně kdykoliv snadno vyměnit bez nutnosti rekonstrukce celého odvodnění. Například na kompozitní systém ACO XtraDrain (žlab i rošt z kompozitního plastu) poskytujeme nadstandardní záruku 10 let.
Kam s povrchovou vodou kterou nemůžete odvézt do kanalizace?
Společnost ACO si ví rady i s tímto problémem dnešní doby.
Doporučujeme využití vsakovacího systému ACO Rigo- fill nebo ACO Sicku-pipe : Vsakování, někdy také zasakování se řídí přísnými předpisy. V první řadě je potřeba dodržet příslušnou legislativu daného státu, technické normy a také místní požadavky a předpisy. Zcela zásadní pro možnost vsakování jsou též místní hydrogeologické podmínky, které mohou tento způsob nakládání s dešťovými vodami umožnit celkově, částečně nebo zcela vyloučit. Ideálním případem je provedení hydrogeologického průzkumu, který na tyto otázky dokáže odpovědět. Pro privátní použití ve většině případů postačuje obvyklá praxe. Hrubý obraz se dá získat například z geologických map nebo je možné se dotázat na příslušném obecním nebo městském úřadě.
V případě, že je vsakování v dané lokalitě možné (ať už technicky, legislativně nebo hydrogeologicky), je vždy dobré přizvat odborníka z oboru, který daný systém spočítá a navrhne. Společnost ACO tyto návrhy nabízí bezplatně a nezávazně. Jsme schopni vypočítat velikost vsakovací galerie Rigo-fill popřípadě velikost zasakování trubního vedení Sicku-pipe. V neposlední řadě je nutné dodržet též požadavky na minimální kvalitu vod vypouštěných do vsakovacích zařízení (obsah ropných látek, těžkých kovů atd.). Tato problematika je též samostatnou „disciplínou“. Platí zde více než jinde, že je návrh těchto systémů nutno konzultovat s odborníkem, jelikož by zde v opačném případě mohlo hrozit nejen mrhání finančními prostředky, ale také by mohlo dojít k poškození životního prostředí nebo objektů v blízkosti tohoto zařízení!
Máte-li zájem o další informace, navštivte webové stránky společnosti ACO na www.aco.cz, či zkontaktujte naše technické pracovníky pro radu ohledně konkrétního případu.
Jako lídr na trhu hospodaření s dešťovou vodou a čištěním odpadních vod nabízí společnost ACO vždy řešení této problematiky. Kromě toho podporujeme také projekty v oblasti odvodňování zpevněných ploch a také dodávky stavebních prvků pro pozemní ...
