BlueFlux® – označení pro nejúčinnější motory čerpadel Grundfos
Spotřeba elektrické energie představuje největší část nákladů spojených s provozováním čerpadel a ve většině případů tvoří více než 85% celkových nákladů. Velkých energetických úspor je možno dosáhnout mimo jiné používáním motorů s nejvyšší účínností. Proto Evropský parlament a Rada EU schválila Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES (tzv. Směrnici EuP - Energy using Products), která definuje rámcová pravidla a kritéria pro stanovení požadavků na zařízení, jež potřebují ke svému provozu elektrickou energii.
Třídy energetické účinnosti motorů IE
Na základě dohody mezi Evropskou komisí a asociací CEMEP se dosud používal systém rozdělování el. motorů do tříd EFF (EFF = efficiency) dle jejich energetické účinnosti.
Směrnice EuP pro ucpávková čerpadla používá novou klasifikaci (vychází z normy IEC 60034-30:2008) s využitím tříd energetické účinnosti el. motorů IE (IE = International Efficiency), přičemž tento nový systém účinnostních tříd platí pro třífázové 2-, 4- a 6-pólové motory 0,75 až 375 kW. Mezi starým a novým systémem značení účinnostních tříd platí níže uvedené vztahy :
| IEC 60034-30:2008 | Dohoda EU/CEMEP |
| - | EFF3 |
| IE1 | EFF2 |
| IE2 | EFF1 |
| IE3 | - |
| IE4 | - |
Směrnice EuP pro motory
Ve vztahu k čerpadlům byla Směrnice EuP rozpracována do dvou nařízení Evropské komise :
- Nařízení Komise 641/2009 z 22.7. 2009 implementuje Směrnici EuP pro bezucpávková (tzv.mokroběžná) oběhová čerpadla (není předmětem tohoto článku),
- Nařízení Komise 640/2009 z 22.7. 2009 implementuje Směrnici EuP pro elektrické motory, které se používají u definovaných typů ucpávkových (tzv. suchoběžných) čerpadel.
- Směrnice EuP pro el motory (Nařízení 640/2009) je uváděna do praxe ve třech časových krocích :
- od 16.6.2011 musí všechny třífázové motory od 0,75 kW vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE2 (= dosud nejlepší třída EFF1),
- od 1.1.2015 musí třífázové motory 7,5 kW - 375 kW vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE3 (přísnější kritéria než dosud nejlepší třída EFF1) nebo třídě IE2 v kombinaci s pohonem s proměnnými otáčkami,
- od 1.1.2017 musí třífázové motory 0,75 kW - 375 kW vyhovovat alespoň třídě účinnosti IE3 nebo třídě IE2 v kombinaci s pohonem s proměnnými otáčkami.
BlueFlux® - nejúčinnější motory Grundfos
Firma Grundfos jako jeden z největších výrobců čerpadel na světě se snaží být vždy krok vepředu, proto u svých čerpadel TP, NK, NB a CR už po mnoho roků používá el. motory (ve většíně případů vlastní výroby) nejvyšší účinnostní třídy EFF1 (nyní IE2), čímž s předstihem plní první termín účinnosti Směrnice EuP pro el. motory (16.6.2011). Ve snaze nabízet svá čerpadla nadále s nejnižší spotřebou el. energie přistoupil Grundfos k dalším vylepšením v technologii motorů a vyvinul vlastní řadu motorů, které se vyznačují nejvyšší účinností. Pro názornost a snadnou orientaci používá Grundfos pro tyto své nejúčinnější motory, které splńují nebo překračují požadavky Nařízení 640/2009, označení BlueFlux®.
![]() stand. motor MG |
![]() motor MGE s integr. frekv. měničem |
![]() exter. frekv. měnič CUE |
Technologie Grundfos BlueFlux® reprezentuje to nejlepší z úsporných el. motorů a frekvenčních měničů vyráběných firmou Grundfos (jednootáčkové motory MG, motory MGE s integrovaným frekvenčním měničem a externí frekvenční měniče CUE). Motory s označením BlueFlux® splňují podmínky Nařízení 640/2009 nejenom pro datum 16.6.2011 (tzn. splňují podmínky třídy IE2), ale i pro 1.1.2015 a 1.1.2017 (tj. už nyní splňují podmínky třídy IE3). Označení BlueFlux® u motorů a frekvenčních měničů Grundfos je od r. 2011 umísťováno na svorkovnici motoru, na balení výrobku.
![]() TP |
![]() NK, NB |
![]() HS |
Označení BlueFlux® je v současné době používáno u všech výrobků, kterých se Směrnice EuP na motory týká - čerpadla TP, NK, NB, HS, CR, CM a MTH a frekvenční měniče CUE. Čerpadla Grundfos s motory vyhovujícími Směrnici EuP jsou potom označována jako čerpadla EuP ready. Informace o použití motoru BlueFlux je u konkrétního čerpadla uváděna v návrhovém programu WebCAPS 2011 (online verze na cz.grundfos.com) a WinCAPS 2011 (verze na DVD).
![]() CR |
![]() CM |
![]() MTH |
Výhody a přínosy čerpadel s motory BlueFlux®
Používání nejúčinnějších motorů a frekvenčních měničů BlueFlux# znamená pro uživatele a vlastníka čerpadla následující výhody :
- Provedená minimalizace energetických ztrát v motoru vede k vyšší účinnosti motoru a tedy k energetickým úsporám.
- Nižší energetická spotřeba znamená nižší provozní náklady.
- Nižší spotřeba energie rovněž znamená menší škodlivý dopad na životní prostředí (nižší emise CO2).
- Motory a frekvenční měniče BlueFlux® se vyznačují menším vývinem tepla. K chlazení motoru nebo frekvenčního měniče stačí menší ventilátor, což současně znamená snížení hladiny hluku.
- K ochlazení motoru s integrovaným frekvenčním měničem stačí jeden ventilátor.
- Menší vývin tepla rovněž znamená prodloužení životnosti ložisek a snížení frekvence jejich domazávání.
- Menší vývin tepla rovněž znamená prodloužení životnosti izolace motoru.
- Díky nižší teplotě motoru BlueFlux® je možno použít čerpadla pro provozní aplikace s okolní teplotou nad 40°C, což bývá nejvyšší přípustná teplota u běžných motorů.
Aplikací Směrnice EuP na motory (Nařízením EK 640/2009) bude v budoucnu v EU ročně ušetřeno 135 TWh el. energie (odpovídá roční spotřebě el. energie v domácnostech celého Španělska) a emise CO2 budou sníženy o 63 mil. tun. Evropská unie Směrnicí EuP tak klade velký důraz na úspory elektrické energie i u čerpadel, která v celosvětovém měřítku spotřebovávají více jak 10% veškeré vyrobené elektrické energie.
Firma Grundfos přispívá k velkým úsporám el. energie a nižším emisím CO2 tím, že nejenom plní, ale i překračuje podmínky Směrnice EuP pro elektrické motory platné od 16.6.2011 - u svých čerpadel používá motory s označením BlueFlux®, které již nyní splňují podmínky Směrnice, které budou platit od 1.1.2015 a 1.1.2017.
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
