Vnitřní kanalizace z polypropylenu
1. Požadujeme:
- Bezpečný provoz
- Vodotěsnost a plynotěsnost
- Zamezení zanášení
- Odolnost proti obrušování
- Odolnost odpadním vodám a vnějšímu prostředí
- Provozní trvanlivost
- Zohlednit teplotu odváděných vod
- Zohlednit chemickou odolnost plastu při vedení průmyslových odpadních vod
- Řešit dilatace podle druhu plastu
- Respektovat větší nároky na technologickou kázeň (doprava, skladování, montáž)
- Možnost využít většího sortimentu speciálních tvarovek
- Počítat s menší hmotností a snadnější montáží, což znamená zrychlení práce a snížení nákladů na dopravu a práci.
| Nízká hmotnost, vysoká pevnost, houževnatost, snadná zpracovatelnost, relativně nízká cena. |
Nelze v této kombinaci dosáhnout u klasických materiálů a jednotlivé plasty jsou navíc se stabilizátory a modifikátory pro zachování stávajících a vytvoření nových vlastností.
Příklady srovnání základních materiálů pro vnitřní kanalizaci:
| Materiál | Odolnost | Snížená hořlavost |
Nejčastější spojování |
| Polypropylen - systémy HT | ano | Sesazení do hrdel s gumovým těsněním | |
| Polypropylen | ne | Sesazení do hrdel s gumovým těsněním | |
| PVC | ano | Lepení, sesazení do hrdel s gumovým těsněním | |
| PE | ne | Svařování |
2. Pro všechny plasty shodně musíme dodržet:
- Požadavky na dopravu:
- Srovnáno na čisté ložné ploše dopravního prostředku
- Ložná plocha musí být bez ostrých hran a výčnělků
- Dopravujeme v originálním balení
- Z dopravního prostředku neshazujeme, ale skládáme na připravené místo, kde jsou výrobky zabezpečeny před znečištěním a mechanickým poškozením - sesypáním nebo např. pádem jiných skladovaných položek
- Požadavky na skladování:
- Prvky musí být ve skladu chráněny před povětrnostními vlivy
- Skladujeme v originálním balení
- Skladujeme ve vrstvách s povytaženými hrdly
- Do max. výšky 1,5 m
- Při využití větší výšky skladové haly - proložení nosnou konstrukcí.
Na místo montáže nosíme ze skladovacího místa jen takové množství prvků, které přenášíme bezpečně bez nebezpečí mechanického poškození potrubí.
3. Návrh systému kanalizačního potrubí:
- Co nejkratší a nejjednodušší trasa od zařizovacího předmětu k přípojce (čistírně odpadních vod, do recipientu)
- Platná ČSN 73 67 60 z VI/1995 Vnitřní kanalizace
- Doporučení výrobce systému (např. v návaznosti na využití speciálních tvarovek)
4. Návaznost potrubí na stavební konstrukci:
- Stavební prostupy čisté, bez ostrých hran, pro montáž volné
- Při dodatečném zabetonování prostupu vedení potrubí v chráničce nebo ochránění jiným způsobem (např.ovinutím)
- Minimalizace počtu prostupů potrubí v místech dilatačních spar
- Minimalizace počtu prostupu potrubí mezi jednotlivými požárními úseky
- Minimalizace prostupů v místech s nebezpečím vnikání zemní vlhkosti nebo spodní vody do stavební konstrukce
- Zohlednění zatížení způsobené hmotností potrubí včetně dopravované kapaliny
5. Montáž systému:
- Montážní předpis výrobce
- prENV 13801 z II/2000 Plastové potrubní systémy vnější a vnitřní kanalizaci (nízká a vysoká teplota) - doporučení pro instalace
- přenášet síly z potrubí do stavební konstrukce
- zajistit přesnou a stálou polohu
- zajišťovat dovolené pohyby (dilatace)
- bránit mechanickému poškození potrubí
- bránit přenášení hluku do stavební konstrukce
- umožňovat případnou údržbu, opravu a demontáž
- Dle doporučení a postupu výrobce
hrdla s těsnícím kroužkem, lepení hrdel, svařování na tupo, svařování elektrotv., příruba
- Dle doporučení výrobce s využitím speciálních přechodek
- Navzájem nelze materiály svařovat ani lepit. Různé plasty navzájem spojujeme pouze hrdlovým spojem s těsněním.
6. Typy na potrubní systémy, které se v ČR nejčastěji vyskytují:
| Kontakt na výrobce (distributora u výrobců ze zahraničí) |
Materiál systému |
| Osma | HT systém z poylpropylenu |
| Ekoplastik | HT systém z polypropylenu |
| Marley | Polypropylen, PVC |
| Dyka | Polypropylen, PVC |
| Pipe Life | PVC, polypropylen |
| Instaplast | Polypropylen |
| FV plast | Polypropylen |
| Alphacan Omniplast | Polypropylen |
| Friatec | PVC - odhlučněné potrubí |
| Poloplast | Polypropylen - odhlučněné potrubí |
| Midas | PVC, polypropylen |
| Plastika Nitra | Polypropylen, PVC spojované O kroužky |
