Vitodens 300-W: Úspora elektrické energie pomocí vysoce efektivního integrovaného čerpadla
Ochrana ovzduší a vysoké ceny energie si vyžadují využití energeticky efektivní techniky. To platí zejména u zásobování teplem, které svými průměrnými 85 % představuje největší podíl na spotřebě energie v domácnostech.
Přitom se v rozpočtu neodrážejí jen náklady na palivo. Jedním z nejnáročnějších elektrických spotřebičů v domácnosti je oběhové čerpadlo, které zajišťuje přenos tepla do jednotlivých místností.
Co nejefektivnější využití plynu a elektrického proudu
Nejvyšší efektivitu mezi plynovými kondenzačními nástěnnými kotli Viessmann poskytuje Vitodens 300-W ve výkonovém rozsahu 3,8 až 35 kW. Sálavý hořák MatriX a topná plocha Inox-Radial z ušlechtilé nerezavějící oceli zajišťují normovaný stupeň využití 98% (Hs) / 109 % (Hi). Inovační regulace spalování Lambda Pro Control zaručuje trvale nejlepší využití paliva i v případě měnících se provozních podmínek. Při proměnlivé kvalitě plynu, kolísání tlaku vzduchu a změnách průtokového odporu v potrubí pro přívod vzduchu a odvod spalin regulace Lambda Pro Control automaticky přizpůsobuje spalování. Tak zůstává účinnost stále na nejvyšší úrovni.
Integrované vysoce efektivní čerpadlo na stejnosměrný proud s elektronicky řízenými otáčkami zajišťuje, aby Vitodens 300-W zacházel s pomocnou elektrickou energií mimořádně úsporně. Vysoce efektivní čerpadlo kotle Vitodens 300-W splňuje požadavky energetické značky třídy A a nepotřebuje ani polovinu elektřiny, kterou spotřebují běžná oběhová čerpadla. Oproti starším standardním čerpadlům klesá spotřeba energie dokonce zřetelně o více než dvě třetiny.
Kromě toho má vysoce efektivní elektronicky regulované čerpadlo v kotli Vitodens 300-W dvakrát tak velký pracovní rozsah než obvyklá čerpadla. Počet otáček a objemový průtok se automaticky, rychle a přesně přizpůsobují aktuální spotřebě tepla, například ve spojení s termostatickými ventily. Tak může čerpadlo reagovat přímo na změny spotřeby v místnostech a v případě nízkých požadavků na teplo pracovat s nízkými otáčkami, což šetří energii.
Úspora nákladů až Kč 35 000,-
Přiměřeně nízké jsou náklady za elektrickou energii pro čerpadlo kotle Vitodens 300-W. Podle německé nadace Stiftung Warentest (časopis "Test", vydání 9/2007) činí v obvyklém rodinném domě provozní náklady na vysoce efektivní čerpadlo jen 275,- až 725,- Kč za rok. Starší čerpadla narozdíl od toho patří k nejnáročnějším elektrickým spotřebičům v domácnosti a jejich roční náklady na elektřinu činí až Kč 3 750,-. Po dobu 10 let to znamená rozdíl až 35 000,- Kč.
Vysoce efektivní čerpadlo kotle Vitodens 300-W nevyžaduje ani polovinu elektrické energie běžného čerpadla.
