BOILERNOVA - Výrobce zařízení pro přípravu teplé vody, pro solární systémy i vytápění
Firma BOILERNOVA je jedním z největších výrobců zařízení pro přípravu a akumulaci teplé vody v Evropské unii. Výrobním sortimentem jsou zásobníkové ohřívače i akumulační nádoby pro teplou vodu a specializované solární zásobníky.
V tomto krátkém článku, bychom vám chtěli představit alespoň některé typy ze široké sortimentní řady produktů firmy BOILERNOVA:
Akumulační nádoby řady IVAR.EUROTANK VS jsou vyrobeny z oceli v objemech od 300 do 2000 litrů. Nádoby jsou dodávány s vnitřní povrchovou úpravou. Součástí dodávky je katodická antikorozní ochrana. Izolace jsou k dispozici z tvrdé nebo měkké PU pěny v tloušťce 100 mm. Na objednávku lze dodat nádoby i bez izolace a také v objemech 2500, 3000, 4000 a 5000 litrů.
Akumulační nádoby řady IVAR.EUROTANK VS1, VS2 a VS3 s přírubami pro možnost osazení tepelnými výměníky, a to jedním u typu VS1, dvěma pro VS2 (objemy 300 až 500 litrů) nebo třemi pro VS3 (objemy od 800 litrů). Nádoby jsou vyrobeny z oceli v objemech od 300 do 2000 litrů a dodávají se s vnitřní povrchovou úpravou. Součástí dodávky je katodická antikorozní ochrana. Příruby mají průměr 290 mm. Izolace jsou k dispozici z tvrdé nebo měkké PU pěny v tloušťce 100 mm.
Akumulační nádoby řady IVAR.PUFFER PS jsou určeny pro vytápění s uzavřenými topnými systémy. Jsou vyrobeny z oceli v objemech od 300 do 1500 litrů. Nádoby jsou bez vnitřní povrchové úpravy, ochranný nátěr je pouze na vnější straně. Součástí dodávky je také katodická antikorozní ochrana. Izolace jsou k dispozici z tvrdé nebo měkké PU pěny v tloušťce 100 mm.
Akumulační nádoby řady IVAR.PUFFER PSR jsou určeny pro vytápění s uzavřenými topnými systémy, součástí je pevně navařený trubkový výměník. Nádoby jsou vyrobeny z oceli v objemech od 300 do 1500 litrů. Trubkový výměník má plochu od 1,8 do 3,8 m2. Nádoby jsou bez vnitřní povrchové úpravy, ochranný nátěr je pouze na vnější straně. Součástí dodávky je katodická antikorozní ochrana. Izolace jsou k dispozici z tvrdé nebo měkké PU pěny v tloušťce 100 mm.
Akumulační nádoby řady IVAR.PUFFER PSRR jsou určeny pro vytápění s uzavřenými topnými systémy, na rozdíl od předešlého typu jsou vybaveny dvěma různě velkými trubkovými výměníky. Nádoby jsou vyrobeny z oceli a dodávají se v objemech od 500 do 1500 litrů. Horní trubkové výměníky mají podle objemu plochu od 1,5 do 3,0 m2. Spodní trubkové výměníky pak od 1,8 do 3,8 m2. Všechny další technické údaje jsou shodné s typem IVAR.PUFFER PSR.
Zásobníkové ohřívače se solárním výměníkem pro kombinaci ohřevu teplé vody a vytápění s uzavřenými topnými systémy mají označení IVAR.KOMBI BSF. Nádoby jsou vyrobeny z oceli v objemech 600, 750, 1000, 1500 a 2000 litrů. Vnořený zásobník má objem 170, 200, 220, 330 a 420 litrů. Solární trubkové výměníky mají podle objemu plochu od 2,5 do 3,8 m2. Nádoby jsou dodávány s vnitřní povrchovou úpravou. Součástí dodávky je katodická antikorozní ochrana. Izolace jsou k dispozici z tvrdé nebo měkké PU pěny v tloušťce 100 mm.
Zásobníkové ohřívače pro teplou vodu se dvěma pevně navařenými trubkovými výměníky řady IVAR.PREST DEN jsou vyrobeny z oceli v objemech od 200 do 600 litrů. Horní trubkové výměníky mají podle objemu plochu od 0,5 do 1,9 m2. Spodní solární trubkové výměníky pak od 1,5 do 2,5 m2. Nádoby jsou dodávány s vnitřní povrchovou úpravou. Příruba má průměr 180 mm. Součástí dodávky je katodická antikorozní ochrana. Izolace je z tvrdé PU pěny v tloušťce 50 mm.
Zásobníkové ohřívače pro teplou vodu s jedním velkoplošným, pevně navařeným trubkovým výměníkem řady IVAR.EURO MAX jsou vyrobeny z oceli v objemech 300, 400 a 500 litrů. Navařený výměník má podle objemu plochu 3,7 m2; 4,7 m3 a 6,0 m2. Nádoby jsou dodávány s vnitřní povrchovou úpravou. Příruba má průměr 180 mm. Součástí dodávky je katodická antikorozní ochrana. Izolace je z tvrdé PU pěny v tloušťce 50 mm.
Akumulační nádoby s přírubami pro osazení více tepelných výměníků řady IVAR.PLURICEL TB2, TB3, TB4, TB5 a TB6 jsou vyrobeny z oceli v objemech od 400 do 3000 litrů. Počty přírub jsou limitovány objemem nádoby. Příruby mají průměr 290 mm. Trubkové výměníky mají podle objemu plochu od 2,2 do 6,0 m2. Nádoby jsou bez vnitřní povrchové úpravy, ochranný nátěr je pouze na vnější straně. Součástí dodávky je také katodická antikorozní ochrana. Izolace jsou k dispozici z tvrdé nebo měkké PU pěny v tloušťce 100 mm.
Akumulační nádoby IVAR.TOTAL TSP jsou určeny pro vytápění uzavřenými topnými systémy a zároveň přípravu teplé vody s použitím i solárních systémů. Nádoby mají dva navařené trubkové výměníky, horní trubkové výměníky mají podle objemu plochu od 2,0 do 3,0 m2. Spodní trubkové výměníky pak od 2,0 do 4,0 m2. Výměník pro přípravu teplé vody je z korugované nerezové trubky (AISI316L) a má podle objemu plochu od 5,1 do 8,9 m2 s objemem 32 až 56 litrů. Nádoby jsou vyrobeny z oceli v objemech od 580 do 2000 litrů, dodávány jsou bez vnitřní povrchové úpravy, ochranný nátěr je pouze na vnější straně. Izolace jsou k dispozici z tvrdé nebo měkké PU pěny v tloušťce 100 mm.
Pro zásobníkové ohřívače a akumulační nádoby je možno použít měděné topné vložky typů IVAR.SA, SR a SM.
Vložky IVAR.SA jsou určeny pro vytápění. Plocha pro typ SA1 až SA6 je od 1,21 do 6,34 m2. Délky jsou od 420 do 980 mm. Připojení je pro typy SA1 až SA4 v dimenzi 3/4", pro SA5 a SA6 pak 1". Průměr příruby je 290 mm. Hmotnost vložky je od 9,6 do 29 kg.
Vložky IVAR.SR jsou určeny pro přípravu teplé vody a jsou na vnitřní straně opatřeny pocínováním. Všechny technické údaje jsou shodné s typem vložky SA.
Vložky IVAR.SM jsou určeny pro zásobníkové ohřívače a akumulační nádoby s použitým průměrem příruby 180 mm. Plocha vložky je 0,8 m2 a délka 380 mm.
V případě zájmu o popsané produkty nás, prosím, kontaktujte, rádi Vám podrobně představíme jednotlivé výrobky.
IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
