Velká produktová ofenzíva Viessmann
Do právě probíhající sezóny přináší firma Viessmann kompletně obměněnou řadu nástěnných kotlů Vitopend/Vitodens. Vycházejí z osvědčené modulární techniky, takže mají velké množství společných stavebních dílů.
S obnovou výrobního programu jsme začali již v dubnu, kdy jsme na náš trh přinesli nový nástěnný nízkoteplotní kotel Vitopend 100-W, typ WH1B. Dostupný je jako topný nebo kombinovaný kotel. Uživatelsky přátelská regulace s diagnostickým systémem zajišťuje jednoduchou obsluhu. Osvědčený výkonový rozsah 10,5 až 24 kW zůstal zachovaný z předcházející generace kotle Vitopend 100. Nejnápadnější změnou je výrazné zmenšení všech rozměrů.Díky nim - šířka 400 mm, hloubka 340 mm a 725 mm - se stal jedním z nejmenších kotlů na trhu. Další významnou předností je nízká hladina hluku a tradičně integrovaná hydraulická skupina AquaBloc se zabudovaným pojistným a odvzdušňovacím ventilem, jakož i krokovým motorem pro přepínání mezi topným provozem a přípravou teplé vody.
Pro ty, kteří hledají co největší komfort přípravy teplé vody při zachování kompaktních rozměrů, máme v nabídce dvě řešení.
Mimořádně kompaktní (š x h x v - 450 x 360 x 725 mm) Vitopend 100-W typ WHKB je horkou novinkou. S maximálním výkonem 25, resp. 30 kW přináší trvalý výkon 12, resp. 14 l/min. Vysoký komfort přípravy teplé vody, to není jen vysoký trvalý výkon, ale i rychlost, s jakou je kotel schopný zareagovat na potřebu teplé vody. A zde pomáhá integrovaný akumulační zásobník o objemu 4 litry s neustále připravenou topnou vodou o teplotě 50 °C k tomu, aby již do 5 sekund vytekla z kotle teplá voda o požadované teplotě.
Vrchol z pohledu komfortu přípravy teplé vody představuje Vitopend 222-W, typ WHSA. Zabudovaný malý zásobník z ušlechtilé nerezavějící oceli o objemu 50 litrů spolu s nabíjecím systémem a výkonem pro ohřev teplé vody až 30 kW dává maximální komfort teplé vody. I vanu o objemu 200 litrů naplní s lehkostí za 10 minut. A to vše zabalené v mimořádně kompaktní skříni s rozměry 600 x 480 x 900 mm. Ty umožňují jeho hladkou integraci do všech různých výklenků.
I řada kondenzačních nástěnných kotlů Vitodens byla kompletně přepracována. Úplně nový je kotel Vitodens 100-W. Představuje základ v nabídce našich kondenzačních kotlů. Vybavený je osvědčenou topnou plochou Inox-Radial z ušlechtilé nerezavějící oceli. Podobně i cylindrický sálavý hořák je pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost vyrobený z ušlechtilé nerezavějící oceli. Výkonový rozsah 8 až 24 kW. Zabudovaná regulace s digitálním zobrazování má možnost ekvitermického provozu s pevnou křivkou 1,4. To ho předurčuje pro instalaci v jednoduchých topných systémech, zejména s radiátorovým vytápěním.
Střední segment v naší nabídce kondenzačních kotlů představuje Vitodens 200-W, typ WB2B. Široké výkonové spektrum od 19 do 60 kW, v případě kaskádového zapojení až 240 kW. S velkým modulačním rozsahem 1:4 je možno ho použít od rodinného domku až po bytové domy a kancelářské budovy. Je vybaven osvědčenou výhřevnou plochou Inox-Radial spolu s novým cylindrickým sálavým hořákem MatriX z nerezu. Novinkou v tomto segmentu je i regulace spalování Lambda Pro Control, která neustále kontroluje proces spalování tak, aby byla dosažena maximální účinnost bez ohledu na kvalitu přiváděného paliva. I tak jsou tyto kotle připraveny i na případné přiměšování biopaliv do zemního plynu v budoucnosti.
Vrchol v nabídce nástěnných kotlů představuje Vitodens 300-W typ WB3C. K dispozici je ve výkonech 13, 19, 26 a 35 kW. Důsledně rozvinul přednosti svého předchůdce založené na spalinovém výměníku Inox-Radial a sálavým hořáku MatriX-compact. Mezi nejvýznamnější změny patří regulace spalování Lambda Pro Control, zvýšený modulační rozsah na 1:5 jakož i nová technologie S.M.A.R.T pro kontrolu a následné hlášení údajů jako je nedostatek vody v systému, porucha expanzní nádoby, kontrola snímačů osazených v kotli a jejich přímé hlášení servisnímu technikovi prostřednictvím modemu Vitocom 100 GSM. Pro maximální úsporu energie je kotel osazený oběhovým čerpadlem s plynulou regulací otáček napájeným jednosměrným proudem, které snižuje spotřebu elektrické energie až o 50%.
Kompaktní topná centrála Vitodens 333-F typ WS3C byla taktéž osazená novým kotle Vitodens 300-W a sdílí s ním všechny jeho výhody. O vysoký komfort přípravy teplé vody se staá 86 litrový nabíjecí zásobník ve spojení s kotlem o výkonu 13, 19 resp. 26 kW. Navíc je ro oblasti s tvrdou vodou k dispozici kotel Vitodens 333-F typ WR3C o výkonu 26 kW se zabudovaným zásobníkem s vnitřním ohřevem o objemu 130 litrů.
Pro moderní rodinné domy s nízkými tepelnými ztrátami je k dispozici topná centrála Vitodens 343-F o výkonu 13 kW se zabudovaným solárním zásobníkem o objemu 250 litrů s kompletní přípravou pro připojení solárního systému včetně čerpadlové skupiny Solar-divicon a regulací Vitosolic 100.
Nabídka nástěnných kotlů Viessmann nabízí širokou škálu kotlů od jednoduchých zařízení až po technologicky vyspělé kondenzační zařízení s minimálním provozními náklady. Z této nabídky si vybere opravdu každý. Všechny kotle jakož i různé příslušenství je možné naživo shlédnout v centrále firmy Viessmann v Rudné u Prahy.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
