Vitopend 100, typ WH1B - Cenově atraktivní topný/kombinovaný kotel
V mnoha zemích jsou nejvíce poptávány především cenově atraktivní plynové kotle s vysokým výkonem, integrovanou přípravou pitné vody a kompaktními rozměry. Vitopend 100 (typ WH1B) se svým výkonem až do 24 kW tento požadavek perfektně splňuje.
Tomu odpovídá i úspěch, se kterým se tento kotel setkal také ve Španělsku, Itálii, Francii, Polsku a v Rumunsku. Na začátku jara přijde Vitopend 100 také do dalších 14-ti evropských zemí, mezi nimiž nechybí ani Česká republika.
Vitopend 100 WH1B byl důsledně navržen pro jednoduchou montáž
a časově úsporný servis.
Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
Kotel Vitopend 100 WH1B, dodávaný také jako kombinovaný oběhový, se vyznačuje svými kompaktními rozměry a svou nízkou hmotností okolo 35 kg. Díky své prostorové úspornosti se snadno instaluje do všech úzkých prostor.
Obzvláště úsporný s modulovaným hořákem
Na základě evropské směrnice o účinnosti byl Vitopend 100 klasifikován jako nízkoteplotní topný kotel. Vitopend 100 WH1B je obzvláště úsporný díky svému modulovanému hořáku (10,5 až 24 kW), neboť se dokáže přizpůsobit aktuální tepelné potřebě. Podle provedení je možný provoz závislý na vzduchu v místnosti nebo nezávislý na vzduchu v místnosti. Deskový výměník v kombinovaném kotli zaručuje vysoký komfort teplé vody. Regulace pokojové teploty umožňuje jednoduché nastavení všech důležitých provozních parametrů. Díky dodatečně nabízenému dálkovému ovládání je možné Váš kotel pohodlně ovládat např. z vašeho obývacího pokoje.
Mimořádně nenáročný na servis díky hydraulické jednotce AquaBloc
Díky hydraulické jednotce AquaBloc s multizástrčkovým systémem je Vitopend 100 nenáročný na servis: všechny údržbové relevantní komponenty jsou přístupné a vyměnitelné z přední části.
Obzvláště cenově atraktivní topný kotel, který se díky
svému modulačnímu atmosférickému hořáku dokáže
přizpůsobit každé tepelné potřebě: Vitopend 100 WH1B.
Aby bylo vyhověno rozdílným zeměpisným požadavkům na plynové topné kotle, využívá Viessmann svou inovativní strategickou platformu. Na základě 18 základních variant Vitopendu 100 a 21 balíků s příslušenstvím vzniklo přes 60 specifických provedení, které přesně spadají na základě svých potřeb pod jednotlivé příslušné trhy.
Více informací o Vitopend 100 najdete na www stránkách firmy Viessmann.
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
