NSF standard akceptuje nové druhy nerezové oceli pro pitnou vodu
Článek informuje o změnách pohledu na některé typy nerezové oceli v systémech pro pitnou vodu, ukazuje na legislativní procesy, kterými se řídí certifikace mimo EU, uvádí porovnání s ČR a přináší vybrané údaje o používání nerezového potrubí.
1. Nové typy nerez ocelí ve standardech NSF [2]
NSF International oznámil, že NSF/ANSI Standard 61: Součásti systémů pitné vody - zdravotní účinek [1] nyní dovoluje další typy nerezových ocelí pro použití v zařízeních pro pitnou vodu.
Zahrnutí nových typů nerezové oceli znamená větší volnost pro dovolené úpravy a výrobu u výrobců nerezových materiálů, které spadají pod certifikaci NSF/ANSI Standard 61[1], řekl D. Purkiss, generální manažer programu NSF pro úpravy pro pitnou vodu a distribuční systémy. Zahrnutí nových dodatků šetří výrobcům čas a výdaje v rámci certifikace.
NSF/ANSI Standard ověřuje, že nerezová ocel je vysoce odolná vyluhování a kontaminaci vody určené k lidské spotřebě.
Nerezové oceli 2205, 2304, 2101 a 2003 jsou zahrnuty do standardu a nyní jsou rozšířeny o typy 304, 304L, 316 a 316L, které nově NSF/ANSI Standard 61 akceptuje. K ověření vhodnosti nerezových ocelí testovalo NSF náhodně vybrané vzorky z výroby nerezových ocelí. Vzorky byly ponořeny do agresivního prostředí podle NSF/ANSI Standard 61 po dobu 3 týdnů a výluhy byly analyzovány na přítomnosti stop arseniku a chrómu.
Úprava standardu byla schválena NSF výborem pro aditiva pro pitnou vodu, který dozoroval NSF/ANSI Standard 61 a NSF výborem konzultantů pro veřejné zdraví a nezávislou dohledovou skupinou profesionálních úředníků, kteří přezkoumávají celé NSF standardy k zajištění jejich poskytované ochrany veejného zdraví.
Rozšířená část je v příloze C NSF/ANSI Standard 61:2005.
Výroba nerezové oceli tak reagovala na požadavky výrobců výrobků pro vodu, kteří potřebují větší výběr nerez ocelí, které jsou akceptovány NSF/ANSI Standard 61.
2. Komentář - situace v ČR
V ČR se výrobky pro styk s pitnou vodou posuzují podle Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a Vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Vyhláška je v kontextu legislativy EU a udává přesně postup posuzování výrobku, povolené výluhové limity, povolené povrchové úpravy, značení atd. § 9 uvádí, že pro výrobky z kovových materiálů splňují požadavky pro přímý styk s vodou následující korozivzdorné ocele (nerez ocele): 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2), 1.4404(X2CrNiMo17-12-2), 1.4571(X6CrNiMo17-12-2), 1.4521 (X2CrMoTi18-2),1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3), 1.4301(X5CrNi18-10), 1.4307 (X2CrNi18-10), 1.4510 (X3CrTi17), 1.4520 (X2CrTi17), 1.4539 (X1NiCrMoCu25-20-5).
U výrobků splňujících podmínky se nemusí provádět výluhová zkouška. Výrobce, dovozce, nebo distributor těchto výrobků musí mít ověření o chemickém složení ve formě zkušebního protokolu vydaného zkušební laboratoří. V případě vyššího obsahu látek nebo jiného složení výrobku je rozhodující splnění požadavků uvedených v §3 (výluhové zkoušky).
Z hlediska zákazníka je velmi důležité ve vyhlášce v §5 stanovené povinné označování výrobků:
Výrobky určené pro styk s vodou musí být při uvádění na trh označeny:
  1. obchodní firmou a sídlem výrobce, distributora, oprávněného zástupce nebo dovozce, jde-li o právnickou osobu, jménem, popřípadě jmény a příjmením, popřípadě dodatkem, a místem podnikání, jde-li o fyzickou osobu podnikající,
  2. slovy "pro trvalý styk s pitnou vodou", "pro krátkodobý styk s pitnou vodou", "pro styk s teplou vodou" nebo "pro styk se surovou vodou" podle § 3 odst. 2 nebo 3 a
  3. podmínkou nutnou s ohledem na specifickou povahu výrobku a jeho používání; podmínkou se rozumí například omezení použití výrobku na vodu o určitém složení podle § 9.
Označení podle odstavce 1 musí být provedeno tak, aby uváděné údaje byly dobře viditelné a snadno čitelné, a to
  1. na výrobku nebo jeho obalu,
  2. na štítku připojeném k výrobku nebo k jeho obalu, nebo
  3. na příbalovém letáku s uvedením jednoznačné identifikace výrobku.
3. Příklady používání potrubí z nerezové oceli:
Porovnání materiálových variant potrubí v Evropě 2004 (mil. €) [3]
Porovnání používání v sanitárních instalacích v r. 2005 [4]
Například v Itálii se v r. 2005 prodalo nerezové potrubí za 21,0 mil. €, v porovnání s potrubím mědi v sanitě za 63 mil. € a z celkového množství kovového potrubí v sanitě za 127,2 mil. €. Pro porovnání plastového potrubí se v sanitě v Itálii za rok 2005 uplatnilo za 233,85 mil. €.
Příklady porovnání množství potrubí:
Norsko 0,45 mil. m
Holandsko 0,11 mil. m
Portugalsko 0,38 mil. m
Polsko 0,10 mil. m
Švédsko 0,35 mil. m
Některá porovnání uvádějí i množství tun:
Dánsko 384 mil. t
Španělsko 768 mil. t
Francie 384 mil. t
Británie 484 mil. t
V ČR jsou potrubní systémy z nerezové oceli z pohledu hygieny hodnoceny jako nejlepší materiál. Tuto skutečnost musí investor zhodnotit v souvislosti se svými dalšími požadavky a prioritami.
Literatura [3] uvádí porovnání cen takto:
Podíl nerezového potrubí stále roste a to nejen v ČR, což lze deklarovat například na rostoucím množství nerezového potrubí v Polsku. [5]
(Nerezové potrubí je v tabulce označeno ESt a je uvedno množství v milionech metrů. K hodnotám je třeba připomenout, že na rozdíl od jiných potrubí se nerezové potrubí používá v sanitárních instalacích, ne ve vytápění.)
Vysvětlivky:
[1] NSF/ANSI Standard 61 je americký národní standard pro trubky, potrubí, nádrže a další výrobky, které přicházejí do kontaktu s pitnou vodou a nepřispívají ke zvyšování kontaminací, které by mohly přivodit zdravotní problémy. Dodržování NSF/ANSI Standard 61 doporučuje 45 US států a 2 kanadské provincie.
V grafech a tabulkách používané zkratky a označení:
Multilayer Pipes (MP)- vrstvené (sendvičové, kompozitní) potrubí
PB Pipes (PB)- potrubí z polyputenu
PP-R Pipes (PPR)- potrubáí z polypropylenu
PE-X/RT Pipes (PEX, PE-RT)- potrubí ze síťovaného polyetylenu nebo z polyetyelnu se zvýšenou odolností teplotě
CPVC Pipes (CPVC)- potrubí z chlorovaného PVC
Copper (Cu)- potrubí z mědi
SteiSteel Pipes (Stainl. St., ESt) - potrubí z nerezové oceli
Steel Pipes (FE)- potrubí z oceli
Plumbing - sanitární rozvody
Radiatorheating - otopná soustavy s otopnými tělesy
Floorheating - podlahové vytápění
Zdroje:
[2] KWD - global pipe 189/2006
[3] KWD - global pipe 188/2006
[4] KWD Market + Charts: "Plumbing&Heating EUROPE 2006"
[5] KWD - global pipe 174/2006
