Nová norma pro čístírny odpadních vod do 50 EO a kalový prostor domovních čistíren
Norma pro domovní čistírny (díl 3) je konečně po letech dohadování schválena. Po ukončení přechodného období tak bude k dispozici dokument, který by měl zásadně ovlivnit zejména postoj Autorizovaných osob při certifikaci čistíren. Norma mimo jiné obsahuje ustanovení, která jsme se pokusili vybrat pro vytvoření představy o tom, co je v ní možno hledat.
Celá norma pro domovní čistírny sestává z pěti částí, konkrétně domovními čistírnami (tj. tím co si pod pojmem domovní čistírna představujeme) se zabývá část 3. Obecně však tato norma obsahuje celou oblast čištění z lokalit do 50 EO a proto se pojem domovní čistírna rozšiřuje i na septiky, zemní filtry atd. Viz jednotlivé části:
Část 1: Prefabrikované septiky - vydána
Část 2: Zemní filtry - vydána (v ČR vyjde asi v 06/2006)
Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod - vydána
Následující části jsou v přípravné fázi:
Část 4: Septiky montované z prefabrikovaných dílců na místě - prováděcí předpisy;
Část 5: Filtrační systémy pro předběžné čištění odpadních vod.
Schéma znázorňující použití souboru norem EN 12566
Co v normě najdeme
Tento příspěvek se zabývá tím, co lze najít v třetí části normy. Tj. domovní čistírny do 50 EO s cílem vytvořit představu o tom, co je předmětem zkoušení čistírny....
Základní požadavky
Čistírny musí být konstrukčně stabilní, trvanlivé, vodotěsné a odolné proti korozi.
Minimální vnitřní průměr přítokových a odtokových potrubí je pro gravitační průtok stanoven takto:
  • 100 mm pro jmenovitý denní průtok ≤ 4 m3/d;
  • 150 mm pro jmenovitý denní průtok > 4 m3/d.
Čistírny musí být navrženy tak, aby bylo zabráněno přístupu neoprávněných osob a aby byl zajištěn bezpečný provoz.
Přítoková a odtoková část čistírny musí být navrženy tak, aby umožňovaly přístup pro běžnou obsluhu, odběr vzorků, odstraňování kalu, čištění a údržbu.
Šachtové nástavce a poklopy pro přístup musí být vhodné pro daný účel. Pro výrobky s jmenovitým objemem (kapacitou) menším než 6 m3 musí být jejich minimální rozměr hrany 400 mm pro čtyřúhelníkový otvor nebo minimální průměr 400 mm pro kruhový otvor. Pro jmenovitý objem ≥ 6 m3 musí být oba rozměry minimálně 600 mm.
Podklady pro dimenzování
Předepsané hodnoty a jednotky (vztažené na obyvatele, BSK, NL, ...), používané k určení zatížení znečištěním, vztaženým na obyvatele, stanovují národní předpisy.
V závislosti na konečném užití je nutno přihlédnout nejméně k jednomu z následujících návrhových kritérií:
  1. celkové zatížení znečištěním EO;
  2. minimální a maximální zatížení, které může čistírna zpracovat;
  3. kritéria vztahující se na minimální objem;
  4. dodatečné návrhové hodnoty či kritéria. Tyto dodatečné návrhové hodnoty či kritéria jsou volena v závislosti na národních prováděcích předpisech, platných v zemi použití čistírny.
Výrobce musí v pokynech udat četnost odkalování.
Únosnost
Všeobecně
Čistírny musí během své předpokládané životnosti odolávat zatížením a napětím, způsobeným skladováním, zabudováním (osazením) a používáním, včetně odběru kalu a údržby. V závislosti na konečném užití musí být pro výpočet zatížení, na které jsou čistírny navrhovány, použity součinitele spolehlivosti odpovídající příslušným národním prováděcím předpisům nebo jiným technickým předpisům, platným v zemi použití čistírny.
Výpočty musí být prováděny v souladu s výpočetními metodami, platnými v zemi použití čistírny.
V závislosti na konečném užití musí být pro kompletně vybavenou čistírnu přihlíženo k těmto zatížením:
  1. zatížení zemním tlakem;
  2. zatížení vodním tlakem;
  3. nahodilému zatížení chodci.
Trvanlivost - všeobecně
Čistírny, včetně všech vnitřních částí (vestaveb), se vyrábí z materiálů vhodných pro styk s odpadními vodami.
Použité materiály musí odpovídat požadavkům normy, pokud je lze uplatnit. Předpokládá se použití betonu, oceli, PVC-U, PE, sklolaminátu, polypropylénu.
Technické údaje
Výrobce musí pro každý svůj výrobek dodat následující údaje:
  1. název výrobce nebo identifikační značku výrobku;
  2. číslo této normy, EN 12566-3;
  3. jmenovitý denní průtok v m3/d nebo jmenovité denní zatížení znečištěním organickými látkami, vyjádřené BSK5 nebo CHSK7 v kg/d;
  4. podmínky použití;
  5. datum výroby;
  6. název zkušebny či laboratoře (pokud přichází v úvahu);
  7. číslo protokolu o zkoušce (pokud přichází v úvahu);
  8. údaje k zásobování elektrickou energií (pokud jsou vyžadovány).
Hodnocení shody
Všeobecně
Shoda výrobků s požadavky této normy musí být prokázána:
  1. zkouškou typu (počáteční zkouškou - výrobku);
  2. systémem řízení výroby (u výrobce), včetně zkoušky hotového výrobku.
Pro účely hodnocení mohou být výrobky členěny do řad.
Zkouška typu
Zkouška typu se provádí za účelem hodnocení shody s touto normou. Ke zkouškám provedeným dříve, ale v souladu s ustanoveními této normy (stejný výrobek, stejné charakteristiky (vlastnosti), zkušební metody, postup odběru vzorků a systém hodnocení shody) lze přihlédnout.
Systém řízení výroby (u výrobce)
Výrobce musí zavést, dokumentovat a dodržovat systém řízení výroby. Systém řízení výroby (u výrobce) musí obsahovat postupy pravidelných vnitřních kontrol, aby tak bylo zajištěno, že výrobky umisťované na trh jsou v souladu s požadavky této normy.
Pokyny pro výstavbu
Výrobce musí dodat pokyny pro výstavbu (montážní pokyny) ke každé čistírně v jazyce země, ve které má být čistírna vybudována. Tyto pokyny musí obsahovat úplné údaje pro výstavbu (montáž) čistírny a všechny provozní podmínky, vztahující se i na propojovací potrubí, elektrické přípojky a postupy na uvedení do provozu a zapracování. Tyto pokyny musí obsahovat všechny podmínky pro výstavbu (montáž), včetně různých omezení zapříčiněných působením teploty okolního prostředí.
Pokyny pro obsluhu a údržbu
Výrobce musí dodat srozumitelné a podrobné pokyny pro obsluhu a údržbu ke každé čistírně, psané v jazyce země, ve které má být čistírna vybudována.
Zkušební metody pro účinnost čištění
Zkouška se provádí buď v laboratoři zkušebního institutu, nebo na místě definitivního použití čistírny pod kontrolou laboratoře.
Čistírna musí být vybudovaná tak, aby odpovídala navrženým podmínkám výstavby a běžným podmínkám užití.
Zkušební podmínky, včetně teploty okolního prostředí a odpadních vod, jakož i soulad s provozními pokyny výrobce, musí být ověřovány, zaznamenávány a zkušebním institutem odsouhlasovány. Čistírna musí být vybudována (smontována) a uvedena do provozu podle pokynů výrobce. Výrobce musí před zahájením zkoušky provést montáž a uvedení do provozu všech jednotlivých částí čistírny.
Čistírna se musí obsluhovat podle provozních pokynů výrobce. Běžná údržba se musí provádět přesně v souladu s pokyny výrobce pro údržbu. Kal se odstraňuje z čistírny pouze je-li to stanoveno v pokynech výrobce pro obsluhu a údržbu. Všechny práce údržby musí být zkušebním institutem zaznamenávány.
Během zkoušky nesmějí mít neoprávněné osoby přístup k místu zkoušky. Přístup oprávněných osob se kontroluje zkušebním institutem.
Při zkoušení se použijí surové, domovní, splaškové, odpadní vody. Zkušební institut nesmí přitékající surové, odpadní vody zpracovávat v rozmělňovacím zařízení. Připouští se použití hrubých česlí a odstraňování hrubého písku před použitím odpadních vod, pokud přítok vykazuje následující jakost:
  1. BSK5 nebo BSK7 (BSK s potlačenou nitrifikací): 150 mg O2/l až 500 mg O2/l nebo CHSK: 300 mg O2/l až 1 000 mg O2/l;
  2. NL: 200 mg/l až 700 mg/l;
  3. KN (dusík podle Kjedahla): 25 mg/l až 100 mg/l nebo NH4 - N: 22 mg/l až 80 mg/l;
  4. celkový fosfor: 5 mg/l až 20 mg/l.
Úplná zkouška musí být provedena během časového úseku (38 + x) týdnů.
Vedle obvyklého provozu je nutné odzkoušet také chování čistírny ve zvláštních režimech, jako jsou :
  • Přetížený průtok - po dobu 48 hod
  • Maximální průtok. Maximální průtok se zajistí jednou za týden. Maximální průtok představuje objem 200 l odpadních vod, které musí být odvedeny dodatečně k dennímu průtoku.
Zkušební institut musí odebírat a analyzovat vzorky na přítoku, aby byly stanoveny přítokové hodnoty. Z odtoku musí být odebírány vzorky k analýze, aby byla stanovena účinnost čištění.
U vzorků odebraných z přítoku a odtoku se musí jednat o 24 hodinové směsné vzorky.
Kalový prostor u DČOV
Dostatečný objem kalového prostoru u domovních čistíren odpadních vod je jedním z významných parametrů, které mají být podle Evropské normy při prokazování shody vždy posouzeny.
Teoretická východiska
Dlouhodobým sledováním biologických čistíren došel Imhoff k závěrům, že potřebný objem vyhnívacího prostoru na 1 obyvatele by měl být součtem prostorů určených pro vyhnívání při mechanickém čištění (asi 150 l/EO) a prostorů pro vyhnívání po biofiltrech (180-220 l/EO), příp. po aktivaci (220-320 l/EO).
Zkušenosti z praxe
Z vlastní zkušenosti víme, že u mechanicko-biologických domovních čistíren a aerobním biologickým stupněm je možné v praxi vystačit i s menšími objemy (150 l/EO), což je dáno tím, že tyto čistírny nejsou většinou plně zatíženy a přísun organického i anorganického zatížení je u většiny rodinných domků menší než u typických komunálních vod. ČSN 756402, která by měla být v této otázce podpůrnou normou k EN řeší tento problém jen obecně a tak starý, dobrý Imhoff může být dobrý i pro nás.
Množství vznikajícího kalu
Množství vznikajícího kalu v jednotlivých procesech a jeho sušina po určitém časovém období jsou další údaje, které nám pomáhají reálně navrhovat a posuzovat procesy probíhající v čistírnách odpadních vod a vyvarovat se tak chyb vyplývajících z nevhodné velikosti jednotlivých prostorů. V níže uvedené tabulce jsou uvedena množství kalů (podle Imhoffa), která vznikají v různých stádiích procesů mechanicko-biologického čištění.
Množství různých kalů podle Imhoffa (Tuček, Chudoba, Koníček - Základní procesy a výpočty v technologii vody str. 341, SNTL 1988 - část tabulky).
Stupeň čištění vzniklý objem kalu za den v l/EO
Mechanické čištění a vyhnívání - čerstvý kal 2,16
Mechanické čištění a aktivace a vyhnívání - přebytečný aktivovaný kal 4,43
Mechanické čištění a aktivace a vyhnívání - přebytečný a primární kal 1,87
Mechanické čištění a aktivace a vyhnívání - vyhnilý smíšený kal 0,79
Mechanické čištění a aktivace a vyhnívání - vyhnilý kal vysušený na vzduchu 0,23
Prakticky nám tedy tato čísla umožňují alespoň orientačně stanovit množství kalu, se kterými je nutno v procesu a při návrhu a posouzení objemů počítat.
Závěr k problematice kalu
Česká republika sice patří mezi země, kde platí přírodní zákony tak, jak je popsal Imhoff, ale v řadě případů stačí prohlášení výrobce k tomu, aby kal nevznikal a ten pak nevzniká ... a nebo vzniká?
