Lišty pro sádrokartonové konstrukce: precizní detaily, které rozhodují o kvalitě
Rostoucí požadavky na rychlost výstavby a estetiku interiérů kladou vysoké nároky na správné provádění detailů. U suché výstavby se kvalita posuzuje často podle provedení rohů a přechodů mezi sádrokartonem a dalšími konstrukcemi. Hrany musí být rovné, napojení čisté, estetické a bez prasklin. Správně zvolená lišta usnadňuje práci při tmelení, chrání exponované hrany a pomáhá vytvořit čistý vzhled interiéru. LIKOV nabízí ucelený systém lišt a příslušenství, který řeší tyto detaily komplexně, zkracuje čas montáže a zabraňuje vzniku trhlin.
Ochrana rohů a hran sádrokartonových desek
Správná volba lišty pro ochranu vnějších rohů rozhoduje o mechanické odolnosti nároží i finálním vzhledu. Při výběru je důležité zohlednit tloušťku vrstvy tmelu, požadovanou funkci a estetiku detailu.
Hliníkové lišty a jejich výhody:
  • velmi malá tloušťka materiálu umožňuje zachovat minimální vrstvu tmelu nebo stěrky
  • prolis přímo na hraně lišty vede gletovací špachtli a usnadňuje přesné provedení rohu
  • více variant provedení: G-LP lišta rohová s prolisem nebo G-LP lišta rohová vrubovaná pro ukončení rohů, G-LP 135° lišta rohová pro šikmé stěny v podkroví, G-L lišta rohová bez prolisu pro vytvoření ostré hrany a G-LPU lišta ukončovací pro ukončení a ochranu hrany SDK desky
Lišty G-LP se vyrábí s různou šířkou ramen, aby je bylo možné použít i pro konstrukce s dvojitým opláštěním SDK. Běžná šířka ramen je 23 × 23 mm.
PVC lišty a jejich výhody:
  • dlouhá životnost v omítkovinách na bázi různých typů pojiv včetně sádry (bez rizika koroze)
  • vysoká pružnost a tvarová paměť
  • flexibilní ramena pro vytvarování nároží jakéhokoliv úhlu
  • možnost využití lišt v návinu pro lepší transport a variabilní úpravu délky bez zbytečného odpadu
  • ramena s náběhem pro plynulé napojení na tmel
  • různé varianty pro speciální použití (klenby)
U obloukových podhledů, kleneb a dalších zakřivených konstrukcí nelze použít klasickou rovnou lištu. Pro tyto detaily je určena klenbová lišta G-KL2 PVC se speciální perforací, která umožňuje vytvarování profilu podle zakřivení konstrukce. Pro vytvoření klenbového rohu jsou vhodné také lišty s flexibilními rameny G-KLF PVC lišta klenbová s prolisem a G-KLF PVC BOX lišta klenbová dodávaná v návinu 10 m a 25 m.
Pro aplikace, kde nejsou rohy pravoúhlé a je potřeba ramena tvarovat do různých úhlů, slouží flexibilní lišty G-LF PVC, G-LE PVC a G-LHF PVC. Tyto lišty se liší tvarem hrany. Hrana může být s prolisem pro vytvoření oblé hrany, bez prolisu nebo s ostrou hranou. Flexibilní ramena umožňují tvarování do úhlu 70°–180° a použití lišt pro spoje desek v podkroví (napojení podhledu šikmé střechy). Pro aplikace, kde je potřeba různá délka lišt a nechceme mít zbytečný odpad, doporučujeme rohovou lištu G-LPF PVC BOX dodávanou v návinu 10 m a 25 m. Toto balení je navíc praktické pro přepravu, skladování a manipulaci.
Pro standardní rohy jsou nejběžněji používané lišty G-LP PVC s prolisem a G-L PVC bez prolisu. Pro náročné aplikace s rovnými a přesnými hranami jsou vhodné lišty G-LHF PVC.
Napojení na výplně otvorů a navazující konstrukce
Jednou z nejčastějších vad v interiérech jsou praskliny v místě napojení SDK konstrukce na rám oken a dveří nebo přilehlou konstrukci. Rozdílné součinitele teplotní a vlhkostní roztažnosti způsobují mikropohyby, které tmel nedokáže oddilatovat.
Pro napojení sádrokartonu na okenní rám nebo jinou konstrukci jsou určeny PVC lemovací lišty. Tam, kde je vyžadován pružný dilatující spoj, je nutné použít lištu s polyethylenovou napojovací pěnovou páskou G-EF PVC nebo lištu G-EFL PVC s lamelou z měkčeného PVC, která chrání pěnovou pásku před znečištěním. Pro ochranu a vytvoření rovné hrany desky slouží lišta G-E PVC, která se vyrábí v různých šířkách pro desky tloušťky 9,5; 12,5 a 15 mm a nasazuje se přímo na hranu desky.
Při napojování sádrokartonu na odlišné materiály (stěny a stropy z pohledového betonu, dřevěné konstrukce a stěny z jiných materiálů) doporučujeme používat ukončovací lištu G-NSL PVC s lamelou. Tato lišta umožňuje estetické napojení a díky hraně s prolisem přesnou a jednoduchou aplikaci stěrkové hmoty. Lišta vytváří přiznanou negativní spáru. Lamela z měkčeného PVC zajišťuje dilataci a spoj bez prasklin.
Spojení sádrokartonových desek tloušťky 12,5 mm v ploše umožňuje lišta G-H PVC. Pro spojení dvou desek v rohu je určena lišta G-P PVC, která se nasadí na jednu z desek. Druhá deska se instaluje na doraz k liště. Napojení desek umožňuje dilataci a lišta chrání hranu desky před mechanickým poškozením.
Proč volit systémová řešení LIKOV?
  • kvalitní provedení lišt z primárního PVC zajišťující barevnou a tvarovou stálost, certifikáty (TZÚS, Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu, EPD)
  • zrychlení montážních prací, snadná a rychlá aplikace
  • ucelené systémové portfolio od jednoho českého výrobce
Správně zvolená lišta představuje zanedbatelnou část celkových nákladů na stavbu, ale významně ovlivňuje finální kvalitu detailu a životnost celého interiéru.
LIKOV s.r.o.
logo LIKOV s.r.o.
LIKOV je předním evropským výrobcem stavebních profilů a příslušenství pro zateplovací systémy. Své výrobky vyvážíme do více než 40 zemí světa a na českém trhu jsme lídry v oboru. Sledujeme aktuální trendy a své produkty vyvíjíme podle vzrůstajících nároků ...
