Cetetherm: Komplexní řešení pro vytápění a teplou vodu s dodáním do konce roku 2026
Cetetherm nabízí výměníkové a bytové předávací stanice, moduly pro přípravu teplé vody i tlaková zařízení Pressosmart. Široké portfolio pokrývá potřeby moderních budov a vybrané technologie lze dodat ještě do konce roku 2026.
Cetetherm: technologie pro moderní budovy
Kompaktní předávací stanice tepla
Společnost Cetetherm patří mezi etablované výrobce technologií pro předávání tepla, vytápění a přípravu teplé vody. Značka s kořeny ve Švédsku staví na dlouholetých zkušenostech, technické odbornosti a důrazu na energetickou účinnost. Je součástí mezinárodní skupiny NIBE, která se zaměřuje na energeticky úsporná řešení pro budovy.
V České republice je Cetetherm známý především díky výměníkovým předávacím stanicím tepla. Jeho portfolio však zahrnuje také bytové předávací stanice, systémy pro centrální přípravu teplé vody a expanzní systémy Pressosmart. Díky tomu dokáže nabídnout technologie pro bytové domy, administrativní a veřejné budovy i průmyslové objekty.
Společným cílem těchto řešení je spolehlivý provoz, efektivní využití energie a přizpůsobení konkrétním požadavkům projektu.
Výměníkové stanice pro nové projekty i rekonstrukce
Předávací stanice tepla tvoří tradiční pilíř nabídky Cetetherm. Zajišťují předání energie z primárního zdroje do sekundárních okruhů budovy, a to pro vytápění, přípravu teplé vody nebo kombinaci obou funkcí.
Cetetherm nabízí standardizované, modulární i zákaznicky upravené varianty. Uplatnění nacházejí v bytových domech, školách, administrativních budovách, obchodních centrech i průmyslových provozech. Moderní regulace zároveň umožňuje lépe řídit provozní parametry a podle konkrétní konfigurace integrovat stanici do nadřazených systémů řízení budovy.
Bytové předávací stanice: komfort a individuální řízení
Bytová předávací stanice MiniCity
Vedle centrálních výměníkových stanic tepla nabízí Cetetherm také bytové předávací stanice, například produktové řady Micro a Mini. Jde o kompaktní jednotky určené pro objekty, kde se teplo předává a teplá voda připravuje samostatně pro jednotlivé byty.
Podle konkrétní konfigurace mohou jednotky zajišťovat vytápění a průtokovou přípravu teplé užitkové vody prostřednictvím výměníku tepla. Dodávka předem sestavených celků usnadňuje instalaci, zjednodušuje montážní práce a pomáhá lépe plánovat realizaci stavby.
Mezi hlavní výhody patří možnost individuální regulace vytápění a přehlednějšího měření spotřeby tepla. Vhodně navržený systém zároveň podporuje efektivní předávání energie a nízké vratné teploty do primárního rozvodu.
Bytové předávací stanice jsou zajímavou volbou pro novostavby i rekonstrukce bytových domů, kde se klade důraz na komfort obyvatel, hospodárný provoz a kontrolu spotřeby. Kompaktní provedení a připravenost jednotek k instalaci mohou usnadnit koordinaci jednotlivých profesí a urychlit montáž.
Moduly pro přípravu teplé vody
Zařízení pro ohřev teplé vody Aqua
Další významnou část portfolia představují systémy Cetetherm pro centrální přípravu teplé užitkové vody. Jsou určeny především pro budovy s vyšší nebo proměnlivou spotřebou, kde je důležité zajistit dostatek teplé vody při zachování energeticky efektivního provozu.
Portfolio zahrnuje například systémy AquaFirst Neo, AquaEfficiency Neo, AquaGenius Neo a AquaCompact. Jednotlivé varianty se liší konstrukcí, výkonem a způsobem přípravy teplé vody. Podle zvoleného řešení lze využít průtokový nebo poloprůtokový princip, případně systém kombinovat s akumulační nádrží na primární straně.
Při průtokové přípravě se voda ohřívá podle aktuální potřeby prostřednictvím výměníku tepla. Akumulační řešení naproti tomu umožňuje využít zásobu teplé vody pro pokrytí odběrových špiček. Volba vhodného systému závisí na charakteru odběru, dostupném zdroji tepla a provozních požadavcích budovy.
Důležitou roli hraje správné dimenzování, regulace a u příslušných konfigurací také využití čerpadel s regulovanými otáčkami. Některé systémy umožňují komunikaci s nadřazeným řízením budovy prostřednictvím protokolu Modbus.
Tyto technologie se uplatňují v bytových domech, hotelech, nemocnicích, školách, sportovních centrech a dalších objektech s vysokými nároky na dostupnost teplé vody. Při návrhu je třeba zohlednit nejen požadovaný výkon, ale také časový průběh odběru, cirkulaci a hygienické požadavky konkrétního provozu.
Pressosmart: stabilní tlak v topných a chladicích soustavách
Tlakovací zařízení Pressosmart
Spolehlivost technických zařízení budov závisí také na správném zabezpečení tlaku v uzavřených vodních okruzích. Pro tento účel nabízí Cetetherm expanzní systémy Pressosmart.
Tato zařízení automaticky regulují tlak podle provozních podmínek a pomáhají kompenzovat změny vznikající například teplotní roztažností vody. Podporují tak stabilní provoz topných a chladicích soustav.
Portfolio zahrnuje například modely Pressosmart MP195, MP4, MP5 a MP7. Konkrétní zařízení se vybírá podle parametrů soustavy, požadovaného výkonu a statické výšky budovy. Tyto systémy lze využít i ve velkých instalacích s výkonem až 14 500 kW a statickou výškou do 75 metrů vodního sloupce.
Mezi důležité vlastnosti patří automatický provoz a kompaktní provedení. Pressosmart nachází uplatnění zejména ve větších bytových, administrativních a průmyslových budovách, kde je stabilní tlak důležitý pro spolehlivou funkci vytápění a chlazení.
Dodání vybraných technologií ještě v roce 2026
Při výběru dodavatele dnes vedle technických parametrů rozhoduje také dostupnost zařízení a schopnost dodržet harmonogram stavby. Zpoždění dodávky může ovlivnit navazující montážní práce, uvedení technologie do provozu i dokončení celého projektu.
Cetetherm proto nabízí možnost řešit dodání vybraných zařízení ještě do konce roku 2026. Týkat se může výměníkových a bytových předávacích stanic, systémů pro přípravu teplé vody i tlakových zařízení Pressosmart. Konkrétní termín závisí na typu zařízení, požadované konfiguraci a aktuální dostupnosti.
Včasná konzultace umožňuje ověřit vhodné varianty a sladit technické požadavky s plánovaným termínem realizace.
Pro více informací můžete kontaktovat přímo obchodní zastoupení společnosti Cetetherm:
Ota Sigmund, Telefon +420 725 405 850, ota.sigmund@cetetherm.com
