Dálkové odečty měřidel a nové povinnosti pro bytové domy
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Webový portál ista24 poskytuje správci denní přehled o spotřebě energie v objektu. Vlastníci mohou svou spotřebu sledovat v přehledné mobilní aplikaci EcoTrend.
Evropská směrnice o energetické účinnosti (EED) přinesla nové požadavky na měření spotřeby tepla a teplé vody a na informování jejich konečných uživatelů. Změny se postupně promítly také do české legislativy. Pro vlastníky bytových domů, SVJ a bytová družstva to znamená nejen požadavky na způsob odečtu měřidel, ale také na pravidelné poskytování údajů o spotřebě.
Na základě směrnice EED byly upraveny také české právní předpisy. Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek mají povinnost zajistit instalaci dálkově odečitatelných indikátorů a vodoměrů na teplou vodu a poskytovat konečným uživatelům informace o jejich spotřebě. Změny zároveň kladou větší důraz na transparentnost vyúčtování a dostupnost údajů o spotřebě.
Díky dálkovým odečtům není při získávání údajů nutné vstupovat do jednotlivých bytů. Obyvatelé mohou mít zároveň průběžný přehled o své spotřebě, nikoli pouze jednou ročně při vyúčtování.
Povinnost poskytovat měsíční informace o spotřebě tepla a teplé vody
Novela zákona č. 67/2013 Sb. zavedla povinnost poskytovat konečným spotřebitelům měsíční informace o jejich spotřebě tepla a teplé vody.
Od 1. ledna 2024
Pro objekty vybavené dálkově odečitatelnými měřidly, která umožňují sběr údajů na vzdálenost větší než 250 metrů. U některých indikátorů rozdělení topných nákladů platí výjimka.
Od 1. ledna 2027
Povinnost se rozšíří na všechny objekty, kde se náklady na teplo a vodu rozdělují mezi konečné spotřebitele.
Informace o spotřebě mohou být zpřístupněny elektronicky nebo jiným dohodnutým způsobem. Za období, během kterého není služba dodávána, nevzniká povinnost poskytovat měsíční informace o spotřebě.
Jaké výhody přinášejí dálkové odečty
Dálkové odečty přinášejí výhody jak správcům budov, tak vlastníkům bytů. Odečet je možné provést bez vstupu do bytu a odpadá také ruční opisování naměřených hodnot, které může být zdrojem chyb. Data lze následně využít pro zpracování vyúčtování a průběžné sledování spotřeby prostřednictvím internetu.
Pravidelný přístup k údajům může zároveň pomoci včas odhalit nestandardní odběry nebo možné poruchy měření. Přesná data mohou usnadnit také řešení případných reklamací. Průběžné informace o spotřebě navíc umožňují reagovat na změny v chování domácnosti a hledat možnosti úspor.
Systém automatického sběru dat ista prostřednictvím datové sběrnice odečítá denní data z koncových přístrojů.
Co znamenají změny pro SVJ a bytová družstva
Správci domů dnes řeší nejen samotnou instalaci měřidel, ale také správu velkého množství dat a jejich zpracování v souladu s platnou legislativou.
Důležité je zajistit:
- správnou instalaci certifikovaných měřidel s dálkovým odečtem,
- odečet spotřeby minimálně na měsíční bázi a jejich archivaci v souladu s GDPR,
- nástroj pro pravidelné elektronické poskytování informací konečným spotřebitelům (webový portál, mobilní aplikace),
- rozúčtování na základě skutečné spotřeby a podle aktuálně platných pravidel.
Provozní životnost rádiových přístrojů je až 10 let. Při jejich výběru je proto důležité zohlednit nejen pořizovací cenu, ale také kvalitu přístrojů, spolehlivost systému a dlouhodobou dostupnost služeb dodavatele.
Řešení pro dálkový sběr a zpracování dat
Společnost ista Česká republika působí v oblasti měření spotřeby energií, dálkových odečtů a rozúčtování nákladů již více než 30 let. Její řešení využívá více než 350 tisíc bytových jednotek.
Nabídka zahrnuje dodávku a montáž měřidel tepla, vody a chladu, automatický dálkový sběr dat, jejich archivaci a rozúčtování nákladů na teplo a vodu. Součástí služeb je také energetický monitoring pro správce a vlastníky bytů a servis zařízení po celou dobu jejich životnosti.
ista se specializuje na měření a rozúčtování individuální spotřeby energie a transparentní vizualizaci dat o spotřebě pro bytové domy a komerční nemovitosti. V současné době je jedním z největších poskytovatelů profesionálních služeb v oblasti měření ...
