Sloupcové filtry pro odstraňování železa, dusičnanů, chlóru, kalů a úpravu hodnoty pH vody
IVAR CS spol. s r.o. působí jako obchodně technické zastoupení řady významných evropských firem v oborech vytápění, klimatizace, plynovodů, čerpací techniky a úpravy vody. Jako odborný velkoobchod se širokým sortimentem vybraných komponent se specializuje na prodej armatur, systémů pro vytápění, čerpadel a komponent pro úpravu vody.
Jak bylo řečeno v předminulém článku o vodě, část vody, která stéká po skalních úbočích a postupně se vsakuje do půdy a propustných hornin, proniká do nižších zemních vrstev, kde se soustřeďuje do zdrojů podzemních vod nebo stéká dál po nepropustných podložích, do ještě níže položených míst. Na této cestě průběžně rozpouští některé horniny a obohacuje se o různé prvky a minerální látky. Koncentrace těchto látek, které pak ve zdroji vody přesahují hygienické limity (předepsané Vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb.), by měly být upraveny na hodnoty neškodící lidskému zdraví popř. neohrožujícími potřebné technologie vodárenských zařízení.
Sloupcový filtr DEFERR pro odstraňování železa a manganu
Při zvýšené koncentraci železa a manganu, ve vodě se tyto prvky projevují žluto-červeno-hnědým zabarvením a nepříjemnou "kovovou" pachutí. Podle koncentrace se pak uvnitř potrubí mohou tvořit usazeniny, které snižují jeho průchodnost, způsobují závady vodárenských zařízení a zanášejí výměníky tepla v kotlích a ohřívačích vody. Neupravená voda s vyšším obsahem rozpuštěného železa a manganu také zanechává špatně odstranitelné skvrny na sanitárních zařízeních, armaturách, ale i na nádobí a prádle procházejícím pračkou.
Sloupcové filtry DEFERR, jsou schopny odloučit i vyšší množství rozpuštěného železa i manganu. Pro účinné odstraňování těchto prvků z vody je však nutno před DEFERR nejprve nainstalovat nádrž, v níž se vstupní voda mísí s oxidační látkou. Tato chemikálie se v přesné koncentraci (na základě aktuálního průtoku vody) dodává do rozvodu proporcionálním dávkovacím čerpadlem. Teprve po určité době, potřebné pro oxidaci, se voda z nádrže čerpá přes první mechanický filtr do vlastního filtru DEFERR. V jeho tlakové lahvi se zoxidované prvky slučují, do druhým filtrem zachytitelných vloček. Odtud se pravidelným promýváním protiproudem odplavují do odpadu. Také vlastní náplň tlakové láhve, je nutno v pravidelných intervalech ošetřovat proplachem. Jednotlivé fáze práce filtru automaticky řídí elektronická hlava, kterou je nutno naprogramovat podle místních podmínek. Sloupcové filtry DEFERR se dodávají s objemem pryskyřice 30 až 650 litrů, které jsou schopny odstraňovat železo s koncentrací do 0,6 mg/litr, v objemovém průtoku až do 2,6 m3/hod.
Obr. 1 - Sloupcový filtr DEFERR a panel timeru ET 500 F
Sloupcový filtr DENITRAT pro odstraňování dusičnanů a dusitanů
Zvýšené koncentrace dusičnanů ve vodě jsou obvykle způsobeny rozkladem některých dusíkatých látek a to většinou buď z civilizačního zatížení chemickou průmyslovou výrobou nebo z kontaminované půdy, která byla nepřiměřeně hnojena umělými zemědělskými hnojivy anebo byla v okolí zdroje tato hnojiva nevhodně uskladňována. Nebezpečí těchto látek spočívá v tom, že u dětí do 6-7 let, starších občanů a lidí, kteří jsou vnímaví na tyto látky, dochází k výraznému zhoršování jejich krevního obrazu, neboť dusičnany způsobují snižování hladiny hemoglobinu v krvi, poruchy krvetvorby a prokazatelně podporují zhoubná bujení buněk.
Obr. 2 - Sloupcový filtr DENITRAT, panel timeru VT 1000 AD a 25 kg pytel regenerační soli
Pro odstraňování dusičnanů je vhodný sloupcový filtr typu DENITRAT. Voda prochází tlakovou lahví se speciální pryskyřicí, na které se chemicky zachycují dusičnany i dusitany. Po určité době, dané velikostí průtoku a koncentrací škodliviny, je nutno zařadit regeneraci náplně, kterou spouští automaticky elektronická programovací hlava/timer (typ VT1000 AD). Regenerace náplně se provádí solným roztokem. Před zařízení se vždy montuje jemný filtr mechanických nečistot, aby se zamezilo zanášení náplně sloupcového filtru. Filtry DENITRAT se dodávají s objemem pryskyřice 30 až 500 litrů, které jsou schopny odstraňovat dusičnany do koncentrace 100 mg/litr, při průtoku až 15 m3/den.
Obr. 3 - Schéma zapojení sloupcového filtru DENITRAT
Sloupcový filtr DESABB pro odstraňování většího množství jemných písků, jílů a bláta
Voda pro použití v sanitárních systémech, technologiích, nebo i voda pitná, všeobecně obsahuje různé množství nečistot, jako je písek, různé kaly, jíl a bahno. Pro ochranu zdraví a vodárenských zařízení je nutné provádět mechanickou filtraci, nejlépe hned na vstupu do objektu. V případě, že jsou nečistoty obsaženy pouze v menším množství, používají se běžné filtry s patřičnými filtračními vložkami. Někdy je však zvýšená kalnost vody způsobena větším množstvím jemného písku, jílu nebo jiné koloidní substance, tehdy se do vodárenské soustavy zařazují specializované mnohavrstevné filtry.
Sloupcový filtr DESABB je schopen zachycovat jemné písky, jíly, bláto a kaly a to v tlakové lahvi, která obsahuje několik vrstev, tzv. filtračních lůžek. Filtrační vrstvy jsou tvořeny pečlivě tříděným křemičitým pískem o různé zrnitosti. Aby se nesnižovala účinnost filtru zanášením zachycenými částicemi, musí se provádět pravidelný proplach protiproudem. Spouštění proplachu je automaticky řízeno timerem, programovatelným v závislosti na čase. Sloupcové filtry DESABB se dodávají s objemem pískových náplní 30 až 650 litrů a jsou schopny čistit vody s kalností až 30 mg SiO2/litr, při průtoku do 6,4 m3/hod. Pro vyšší stupně kalnosti vody je potřeba zařadit dávkování flokulačního činidla.
Sloupcový filtr DECLOR pro odstraňování chlóru
Voda hlavně z veřejných vodovodních zdrojů může obsahovat zvýšené množství chlóru užívaného pro dezinfekci. Chlór dodává vodě nepříjemný zápach, chuť a žlutavé zbarvení. Ve vyšších koncentracích a ve spojení s některými sloučeninami pak může být i nebezpečný lidskému zdraví.
Sloupcový filtr DECLOR pro odstraňování chlóru z vody se skládá z lahve, která obsahuje náplň aktivního uhlíku rostlinného původu, s vysokým absorpčním účinkem. Tato náplň musí být pravidelně proplachována, což je automaticky řízeno programovatelnou hlavou/timerem, v závislosti na čase. Sloupcové filtry DECLOR se dodávají s objemem aktivního uhlíku 30 až 650 litrů a jsou schopny odstraňovat chlór až do koncentrace 0,3 mg Cl/litr, při průtoku do 4,8 m3/hod. Pro vyšší průtočná množství je nutno použít tzv. "průmyslovou" řadu filtrů DECLOR.
Sloupcový filtr NEUTRAL pro zvyšování hodnoty pH ve vodě
Voda, která je velmi měkká, s vysokým obsahem CO2 a s nízkou hodnotou pH, může být příčinou intenzivní koroze a způsobovat tak problémy s těsností vodárenských zařízení a veřejných vodovodních rozvodů.
Zařazením sloupcového filtru NEUTRAL dosáhneme příznivějších vlastností vody a snížujeme riziko koroze. Sloupcový filtr NEUTRAL pro neutralizování vody s nízkou hodnotou pH se skládá z lahve, která obsahuje náplň aktivní látky, tvořenou převážně přírodním uhličitanem vápenatým z dolomitského vápence. Tato náplň musí být pravidelně proplachována, proplach je automaticky řízen timerem, programovatelným v závislosti na čase. Sloupcové filtry NEUTRAL se dodávají s objemem aktivní látky 30 až 500 litrů a jsou schopny neutralizovat vody až do objemového průtoku 7,5 m3/hod.
V případě zájmu o popsané produkty nás prosím kontaktujte na níže uvedené adrese, rádi Vám podrobně představíme jednotlivé výrobky nebo i navrhneme řešení pro vaše konkrétní podmínky.
logo IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...
