Bezhalogenové izolace jsou stále důležitější – seznamte se s detaily 7. 3. 2024
Kaiflex HFplus s2, bezhalogenové izolační materiály, foto Kaimann
Jsou zvláště vhodné pro ekologické budovy s BREEAM, DGNB a LEED a v průmyslových a speciálních aplikacích, kde představují zvláštní nebezpečí toxické požární plyny, např. na letištích a v nemocnicích.
Výhody produktu
Bezhalogenové izolační materiály jsou v oblasti technických izolací stále důležitější. Protože neobsahují PVC, chloridy a bromované zpomalovače hoření, jsou obzvláště vhodné pro použití v průmyslových a speciálních aplikacích, kde představují zvláštní nebezpečí toxické požární plyny. Patří mezi ně mimo jiné aplikace v námořním a železničním sektoru, na letištích a v nemocnicích.
Kaiflex HFplus s2 jsou izolační materiály s nekritickou pěnou, bez halogenů a těžkých kovů. Spolu s třídou emisí kouře s2 a klasifikací R90 tak toto řešení izolačního systému splňuje vysoké evropské požadavky na stavební výrobky v oblasti požární ochrany a trvale udržitelného stavění a splňuje požadované bezpečnostní normy i při mimořádném namáhání.
Přečtěte si také AZ FLEX seminář technických izolací při veletrhu AQUATHERM 2024 Informace i ukázky 7. 3. na konferenci na Aquathermu Praha. Přihláška.
Mezinárodní certifikáty
Bezhalogenový izolační materiál je schválen pro širokou škálu aplikací a speciálních požadavků prostřednictvím mezinárodních certifikátů. Díky tomu, že neobsahuje chloridy, zabraňuje Kaiflex HFplus s2 vzniku korozních trhlin, a proto jej lze bez obav instalovat na trubky z nerezové oceli, například v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
Kaiflex HFplus s2 je k dispozici ve formátu trubek i desek, desky také jako samolepicí varianta. Spolu s podpěrou potrubí Kaiflex RT-HFplus s2 a speciálním lepidlem Kaiflex 494 HHF tvoří všechny komponenty optimálně sladěný kompletní systém.
Zaručeně udržitelný – zelená pro ekologické stavby
Při certifikaci ekologických budov musí být všechny součásti stavebního vybavení zahrnuty pod aspekt udržitelnosti. To samozřejmě platí i pro izolaci technických zařízení budov. Izolační systém Kaiflex HFplus s2 plně zohledňuje kritéria, podle kterých lze stavební materiály označit za nízkoemisní. V závislosti na konfiguraci splňuje normy pro ekologické budovy, jako jsou BREEAM, DGNB a LEED, a lze jej bez obav použít v udržitelné výstavbě.
Přijďte se dozvědět více o bezhalogenových izolačních materiálech
Přednáška i ukázky
  • Kaimann GmbH – Ing. Pavel Běloubek
    Pocit Vaší pohody – speciální produkty KAIFLEX pro vybrané oblasti použití v oblasti staveb
    KKplus s1 (hořlavost) Kaiflex SL (zvuková izolace) Kaiflex HF plus (ekologické stavitelství – tzv. Green building)
  • Kaimann GmbH – Dirk Behring, Ing. Pavel Běloubek
    Praktické ukázky montáže izolací Kaiflex – rady a doporučení „live“
Vysoce kvalitní pryžový materiál pro vysoké hygienické požadavky nabízí díky své specifické struktuře také další zdravotní výhody: Jako izolační materiál s uzavřenými buňkami Kaiflex HFplus s2 v podstatě neuvolňuje žádné škodlivé částice; to platí jak pro běžný provoz, tak pro instalaci a zpracování materiálu.
Kaiflex HFplus s2 je vysoce kvalitní pryžový materiál pro vysoké hygienické požadavky.
Díky environmentálnímu prohlášení o produktu (EPD) je hodnocení životního cyklu izolačních materiálů Kaimann ještě transparentnější, čímž společnost podporuje plánování a certifikaci udržitelných budov.
AZ FLEX, a.s.
logo AZ FLEX, a.s.
Společnost AZ FLEX - odborný velkoobchod, specializovaný na poradenství a prodej v oblastech: technické izolace, suchá výstavba. Izolační materiály pro TZB, potrubní rozvody topení, chlazení, sanitu a vzduchotechniku, protipožární a vysokoteplotní izolace.
