JAG – nová generace rozebíratelných deskových výměníků tepla
SECESPOL, po několikaletém vývoji v tomto roce přichází s novou generací deskových rozebíratelných výměníků tepla JAG. Při návrhu této řady byly zpracovány požadavky zákazníků na tento typ výměníku spolu s použitím nejnovější výrobních technologií.
Teplosměnné desky mají inovativní vzor prolisů „JAGGED“. Jedná se o zoubkování hran kombinované s optimalizovanou geometrií prolisů. Díky tomuto speciálnímu tvaru prolisů desky dochází až o 10% vyššímu přenosu tepla oproti desce se standardními prolisy. Při hledání optimální pevnosti a tepelné charakteristiky geometrie teplosměnné desky, byly provedeny série výpočtů metodou výpočtové dynamiky tekutin (CFD, Computational Fluid Dynamics). Tato metoda spolu s dalšími návrhy a zkouškami prototypů umožnily optimalizovat prolisy desky. Závěrečné testy potvrdily správnost těchto předpokladů.
Zoubkované prolisy „JAGGED“ zvyšují turbulenci proudění, což má za následek zvýšení přenosu tepla a snížení zanášení. Mimo to, tento design, přináší větší teplosměnnou plochu a obecně redukuje tlakové ztráty.
Důmyslná technologie JAG přináší špičkové řešení s unikátní deskou.
Deska s prolisy „JAGGED“ „JAGGED“ – detail
Teplosměnné desky, které jsou v současné době v nabídce, jsou lisovány z materiálů nerez AISI 316L, AISI 304L a TITAN v několika tloušťkách. V budoucnu bude možné výměníky dodávat i ze speciální materiálů podle požadavku zákazníků.
Speciální vlastnosti desky:
UPRAVENÁ DISTRIBUČNÍ OBLAST
Prolisy distribuční oblasti jsou optimalizovány pro zlepšení turbulentního prouděni ve vstupní časti desky. Zároveň umožňují rovnoměrný průtok deskou, což zvyšuje vlastní přenos tepla s optimální využitím teplosměnné plochy.
VYZTUŽENÍ DESKY
Specifické prolisy distribuční oblasti zpevňují desku a zvyšují stabilitu cele konstrukce.
OPTIMALIZOVANÁ TĚSNICÍ PLOCHA
Pečlivě navržená drážka společně se speciálním tvarem těsněni umožňuje výměníku odolávat vysokému tlaku.
PĚTIBODOVÝ HVĚZDICOVÝ SYSTÉM ZAVĚŠENÍ A VYROVNÁNÍ DESEK
Pětibodový závěsný systém zajišťuje vynikající vystředěni desek a zaručuje dokonalou těsnost výměníku tepla.
TROJITÝ POLOHOVACÍ SYSTÉM
Díky třem nezávislým vystřeďovacím systémům desky do sebe dokonale zapadají a jsou zajištěny proti posunu a netěsnosti.
Výhody tohoto systému:
  • Polohovací systém těsnění
    speciální vyčnívající prvky těsněni navzájem vyrovnávají desky vůči sobě
  • Bodový uzamykací systém
    speciální vymezující prvky v prolisu desy
  • Hvězdicový polohovací systém
    zarovnáni desek do horního a dolního vodícího profilu
Těsnění
Nové hybridní těsnění kombinuje dva způsoby uzamčení těsnění k desce. Je kombinací uzamčením přes desku pomocí klipu ve tvaru T po delší straně desky a uzamčení do desky pomocí zatlačení výstupku těsnění do desky v místech kde nelze těsnění fixovat přes desku. Díky této kombinaci zámku dochází k přesné fixaci těsnění k teplosměnné desce. Těsnění je možné dodat z materiálů: EPDM, NBR, nebo FKM (VITON)
Konstrukce
Při návrhu výměníků JAG se konstruktéři zaměřily na detaily, které pro instalaci a servis výměníků přináší mnoho výhod. U většiny typů je ocelový „roller“, díky kterému při servisu lze zadní desku lehce posunout. Detail je na obrázku. Dalším detailem jsou přídavné nohy, které stabilizují výměník a zároveň lze přes ně pevně ukotvit výměník k podlaze nebo nosné konstrukci. Tyto nohy jsou standardně součástí výměníku. Pod utahovacími matkami vodících tyčí jsou použity zámkové podložky, které umožnují jednodušší utahování a povolování matek.
ocelový „roller“
ocelový „roller“
přídavné nohy
přídavné nohy
zámkové podložky
zámkové podložky
Všechny výměníky JAG mají standardní ochranný nátěr ocelového rámu ve třídě C3, zakázkově lze dodat s nátěrem C4 a C5. V současné době se připravuje řada výměníku s nerezovými rámy.
Návrh výměník JAG
Pro návrhy výměníků JAG je používán výpočtový software CAIRO, který nabízí výpočet výměníku na základě zadaných hodnot. V softwaru lze nastavit různé kombinace materiálů, připojení, rámů, typů těsnění. Výpočet nám navrhne několik možností řešení s různými typy a počtem desek. V případě, kde je to vhodné, navrhne výměník s „namíchanými“ deskami (v jednom výměníku dva druhy desek s různou geometrií prolisů). Následně je možné zvolený typ dále optimalizovat a „vyladit“ na požadované parametry projektu. Výpočetní software CAIRO je po registrace zdarma. https://www.secespol.com/cz/cairo.html.
Typová řada výměníků JAG z velké části pokrývá různé požadavky projektů. Výkony v řádech megawattů a vysoké průtoky medií dovolují instalace těchto typů výměníků i ve velmi obtížných provozních podmínkách. Použití výměníků je vhodné pro chlazení, teplárenství, chemický a potravinářský průmysl a dalších odvětvích.
Rozebíratelnost a čistitelnost výměníků, možnost individuálního návrhu a velice dobrý poměr výkon-cena jsou důvodem k stále se rozšiřujícímu nasazení tohoto typu výměníku.
Závěrem:
Podrobné materiály o výměnících JAG je možno získat na našich stránkách www.secespol.cz, nebo zaslat e-mailem info@secespol.cz konkrétní požadavek. K dispozici je kompletní dokumentace zahrnující specifika jednotlivých typů, již zmiňovaný výpočtový software a provozní manuály. Při zájmu o tyto výměníky Vás po dohodě rádi navštívíme a zodpovíme Vaše dotazy.
HEXONIC CZ s. r. o.
logo HEXONIC CZ s. r. o.
SECESPOL se změnila v HEXONIC. Společnost HEXONIC CZ je významný výrobce protiproudých trubkových spirálových, trubkových a deskových výměníků tepla v zastoupení firmy Hexonic Gdaňsk soustředící se na ohřev, vytápění, chlazení a další aplikace.
