Dvouplášťová konstrukce nádrží - progresivní řešení
O jakou konstrukci se jedná?
Pojmem "dvouplášťová konstrukce" je standardně nazývána konstrukce skladovací nádrže s druhým pláštěm jako záchytnou jímkou. Z těchto důvodů by se níže popisovaná nová konstrukce podzemních plastových nádrží měla nazývat spíše jako "dvouplastová". V praxi a každodenním používáním se však přirozeně zaužíval název první. Jak pochopíme z dalšího výkladu a po podrobnějším rozboru zjistíme, že další plášť nádrže plní kromě jiného i funkci záchytnou, takže používaný název "dvouplášťová" konstrukce fakticky odpovídá svému původnímu významu.
Podrobnější popis konstrukce
Základní myšlenkou inovace klasických konstrukcí plastových nádrží bylo zvýraznit základní výhody plastu:
  • nízká hmotnost konstrukce
  • snadné tvarové dílenské zpracování
  • chemická odolnost
a současně potlačit největší nevýhodu plastu:
  • malá statická odolnost proti zatížení ve stavbě
Toto řešení konstrukce nádrží spojuje jak výhody plastových konstrukcí s nespornými přednostmi betonových nádrží a současně dokáže eliminovat jejich nevýhody.
Vnitřní plastový plášť tvoří vždy vlastní technologická nádrž (ať už je to pouhá skladovací jímka, žumpa či čisticí zařízení typu čistírna odpadních vod nebo odlučovač lehkých látek).
Druhá nádrž, která tvoří venkovní plášť, vymezuje meziprostor mezi nádržemi určený pro zabetonování až na místě uložení. Pro jednoduchost výstavby a zejména provedení betonáže na místě stavby je v prostoru mezi plášti již nachystaná a osazená armovací výztuž, přesně dle výpočtu a fixovaná na plastových stěnách. V celém technologickém procesu výstavby a následného provozu plní oba pláště několik funkcí.
Funkce vnitřního pláště:
  • vlastní nádrž technologie, nosič technologických prvků se zaručenou chemickou odolností a vodotěsností
  • ztracené bednění pro nosnou betonovou vyzdívku
  • izolace nosné betonové stěny proti agresivitě technologických kapalin
Funkce vnějšího pláště:
  • ztracené bednění pro betonáž nosné stěny nádrže
  • po zatvrdnutí betonu izolace proti agresivitě podzemních vod
Vzhledem k vodotěsnosti obou plášťů konstrukce se dá říci, že další funkcí vnějšího pláště je i funkce ochranného pláště. Jediným rozdílem ve smyslu klasického dvoupláště je nepřístupnost meziprostoru pro případnou kontrolu úniku kapaliny z vnitřní nádrže.
Výhody nových nádrží
Ke vzniku těchto konstrukcí přispěly zejména potřeby stavebních firem při zabudovávání nádrží do staveb a požadavky na jednoduchost výstavby.
Z toho také vyplývá výčet hlavních výhod:
  • dvojitý plastový plášť tvořící vnější i vnitřní bednění včetně nadimenzovaného pažení
  • zabudovaná armovací výztuž
  • po vybetonování zabezpečená stabilita výrobku proti tlaku zeminy, pojezdu těžkých vozidel, tlaku spodní vody atd.
  • kombinace ztraceného bednění a izolace
  • snadnost manipulace v podmínkách stavby - nízká hmotnost výrobku oproti betonovým prefabrikátům
Na stavbě stačí pouze vylít meziprostor betonem.
Pro projekční část má nová konstrukce výhodu:
  • jednoduchý návrh bez nutnosti staticky dimenzovat a navrhovat obetonování včetně armování betonových stěn a stropu
  • nádrže jsou standardně dodávány pro statické zatížení:
    - tlak zeminy pro hloubku základové spáry 5 m
    - hladina spodní vody po úroveň odtokové kanalizace
    - nahodilé zatížení na povrchu pojezdem těžkými vozidly
Při projektování stačí si vybrat správné zařízení a osadit do terénu.
UPOZORNĚNÍ!
V případě osazení v jiných hloubkách (jedná se i o případ mělkého založení pod vozovkou s menším krytím stropu než 700 mm) nebo pro jiná přídavná zatížení je nutná konzultace s technikem výrobku.
Z výše uvedeného textu je patrné, že popsaná nová dvouplášťová konstrukce nádrží je použitelná nejen pro klasické skladovací nádrže, ať už se jedná o podzemní nádrže pro skladování srážkových vod, žumpy či septiky, ale je použitelná i pro skladovací nádrže na chemikálie či technologické vody.
Nádrže nové konstrukce se hojně využívají jako základní nádrže pro odlučovače lehkých kapalin, lapáky tuku, ale i čistírny odpadních vod, čerpací stanice apod.
S velkou výhodou se tento typ nádrží využívá při osazení zařízení pod hladinu spodní vody. V takovém případě může u jednoduché plastové nádrže s obetonováním dojít ke zborcení i obetonované plastové nádrže z důvodu tlaku podzemní vody na nádrž, protože obetonování bez izolace nezabezpečí odstínění i tlaku spodní vody a nádrž.
